Microfoon op laptop aansluiten
  • Piet400
  • Laatst online: 14-10 19:47
Ik heb een draadloze microfoonset gekocht en wil deze aansluiten op m'n laptop.
De handleiding van de laptop zegt dat de microfoonaansluiting geschikt is voor de volgende microfoons:
"headsetmicrofoon,stereomicrofoonarray of monomicrofoon aansluiten"
De laptop draait op Win 8.1 x64 en alle drivers zijn goed geinstalleerd.
Het betreft de onderstaande set:
http://www.djtopper.nl/qt...-2-handheld-microfoon-vh2
toch krijg ik niks te horen als ik hem aansluit.
De microfoonset heeft een 6.35mm jack aansluiting en de laptop een 3.5mm jack.
Nu heb ik een verloopje van 6.35mm naar 3.5mm en gebruik dan een standaard 3.5mm jack kabeltje.
Ik ben verre van een audiofiel en heb geen idee wat ik fout doe en hoe ik het kan laten werken.
Iemand een suggestie ?
  • br00ky
  • Laatst online: 20-10 21:01
br00ky
En wij hebben verre van een glazen bol. Welke laptop gaat het om?
  • Shamalamadindon
  • Laatst online: 30-03-2024
Je selecteert wel de juiste microfoon ingang in Windows zelf?
Wanneer heb je het laatst je wachtwoord verandert? Er word op T.net de laatste tijd regelmatig misbruikt gemaakt van accounts met gelekte wachtwoorden om andere gebruikers op te lichten. Verander je wachtwoord, geef oplichters geen kans!
  • Nielson
Uitgangen: Gebalanceerd XLR, 6.3mm jack
Misschien gaat het mis omdat je een balanced uitgang op een unbalanced ingang aansluit met een standaard verloopje.
  • Shamalamadindon
Dat geld alleen voor de XLR toch?
  • Piet400
Da's nou juist het probleem, ik weet wel het nodige van computers, maar van audio spullen vrijwel niks.
Mijn kennis gaat niet verder dan het zorgen dat apparaat A (microfoon) met kabeltjes/verloopjes aansgeloten kan worden op apparaat B (laptop/ander device zoals versterker).
Maar ik ben er wel achter dat als de verbinding met de nodige kabeltjes kan worden gemaakt dat dit geen garantie is voor een werkende oplossing.
Zo wil ik ook graag deze microfoons aansluiten op mijn pioneer VSX-921, maar ook daar zonder resultaat.
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/2hpnhh3.jpg
Maar ook hier is mij onduidelijk of ik zonder extra apparatuur 1 van de beschikbare aansluitingen kan gebruiken om de microfoons te laten werken.
  • beascob
  • Laatst online: 00:36
Als je hem op de laptop aansluit staat hij dan in apparaatbeheer? (configuratiescherm->apparaatbeheer)
En bij het onderdeel geluid is de mic aanwezig en de eigenschappen in te stellen?
gewaarwordingshorizon
  • nachtnet
  • Laatst online: 16:00
Je kunt deze set niet aansluiten als "microfoon" maar je moet de "microfoon ingang zo instellen dat deze als een "line-in" aansluiting gezien wordt.
Het ingangssignaal van deze set is veel hoger dan dat van een gewone microfoon (zoals bij een meer gebruikelijke headset.
Daarom kun je vaak in geluidseigenschappen het type ingang veranderen van microfoon-ingang naar line-in.
Dit kun je ook op de vsx-921 op dezelfde manier aansluiten als je een gewone cdspeler zou aansluiten.
je zou dan een XLR naar RCA (tulp) kabel kunnen gebruiken. (of 6,35mm jack naar RCA (let wel op de microfoonset heeft mono jack uitgangen.)
Een simpel verloopplugje van jack 6,35--->3,5 gaat dan ook niet werken.
even de handleiding opgezocht: http://www.chooseav.co.uk/prod_media/368288.pdf
daarin het volgende gevonden.
Troubleshooting
“POWER” LED does not light on receiver
Ensure power adapter is connected to mains and working properly
Ensure receiver is switched on “POWER&#8221
LED is lit but no “SIGNAL” LED
Ensure transmitter is switched on
Check that transmitter is not out of reception range
Check that transmitter battery is good / charged
LEDs are lit but no sound from microphone
Check if transmitter switch is in “MUTE” position
Check if neckband or lavalier microphone is connected to bodypack
Make sure receiver is connected to mixer / amplifier
Make sure that amplifier / mixer channel volume is turned up
Ensure transmitter has a good / charged battery
Check if there is another nearby transmitter with the same frequency
Microphone output is very loud or distorted
Turn down GAIN ADJUST on bodypack transmitter
Turn down VOLUME on receiver
Reduce Gain on mixer / amplifier
Ensure that XLR output is not fed to a Line input
Microphone output is very low
Turn up GAIN ADJUST on bodypack transmitter
Turn up VOLUME on receiver
Increase Gain on mixer / amplifier
Ensure that Jack output is not fed to a Mic input
Check transmitter battery
Je kunt de XLR-uitgang gebruiken om dmv een goede verloopkabel (XLR-monojack (6,3/(3,5)) de set aan te sluiten op de laptop (als microfoon ingang)
of je gebruikt voor de laptop de jackuitgang en gebruikt die als een LINE-in
Voor de pioneer kun je de xlr-aansluiting waarschijnlijk niet gebruiken, wel de jack (en dan een jack naar RCA (mono) kabel gebruiken.
[ Voor 116% gewijzigd door nachtnet op 16-11-2014 12:45 ]
  • Piet400
Ok, thnx voor de info.
Er zit dus verschil in de 2 aansluitingen, ik dacht dat het niet uit zou maken welke ik gebruik.
Ik heb een jack naar RCA verloop, daarin heb ik dan een splitter naar 2 tulp aansluitingen gedaan. vervolgens met een tulp kabel deze 2 aansluitingen naar de versterker gebracht en op 1 van de ingangen aangesloten.
Moet dat ook kunnen werken, of is die splitter die ik in de RCA verloop heb gedaan geen goede keus ?
