• sumpie
  • Laatst online: 25-07 20:34
Ok dus ik heb het volgende probleem.
Sinds vandaag heb ik mijn oude hardware geupgrade maar gebruik wel nog mijn oude HDD. Ik heb mijn pc nu werkende gekregen maar telkens als hij dan helemaal is opgestart 1minuut later doet hij een automatische reboot.
Ik vroeg me af wat de oorzaken hiervoor zouden kunnen zijn?
Mijn systeem:
MSI 890FXA-GD70
DCII-U hd6970 2gb
AMD FX-6300
8gb RAM 1600mhz
700watt PSU
Ik dacht zelf dat het kan komen door de oude drivers die op mijn HDD staan van mijn vorige setup. Kan dit de reden zijn? En hoe kan ik dit het beste oplossen.
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Een schone installatie moet je doen.
  • sumpie
Dus gewoon windows 7 erop knallen opnieuw? Was dit al aan het bedenken maar wou zeker weten of dit de beste optie zou zijn
  • sumpie
Helaas wilt het niet echt lukken sinds de installatie de oude windows versie niet verwijdert...Weet niet of dat te maken heeft met de installatie cd maar heb nu dus 2 windows 7 verises..
  • Thomg
  • Laatst online: 31-10 17:32
Thomg
Aww yiss
Hoe dat dan?
Gewoon hdd formatteren.
  • D_Jeff
  • Laatst online: 23-10 14:23
Zodra je van Moederbord wisselt, met compleet andere chipset: Clean install met Format C:\
Maak wel even een back up voor je Format uitvoert ;)
  • sumpie
AHAHAHA volgens mij weet ik al wat ik moet doen voor formatteren.
Moet ik dan bij geavanceerd en dan formatteren klikken voor beide schijven? c en d? of alleen c?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Waar je windows op staat.
Kan niet in mijn glazen bol kijken en dit voor je vertellen.
  • sumpie
Enfin,
Heb beide drives geformatteerd toch blijven er 4 versies windows 7 bij mijn opstart staan en telkens als de installatiesetup verder wilt komt er te staan dat de pc opnieuw moet worden opgestart alvorens er verder mee gegaan kan worden.
Als ik een nieuwe instal doe start de computer opnieuw op voordat hij helemaal voltooid is.
  • HengelNL
  • Laatst online: 08-01 22:18
dan heb je misschien een voeding probleem....
hoe oud is de voeding?
en de harddrive hoe oud is die?
8700K @ 5.2 1080 @ 2180 full custom loop
  • sumpie
Naja heb de voeding vandaag van een andere tweaker overgekocht. Hij is 700watt dus deze setup. geen problemen zou moeten hebben me deze setup.
Mijn harddrive zou eerder een probleem kunnen zijn. Deze is zon 5jaar oud.
pricewatch: Samsung Spinpoint F1 HD103UJ, 1TB
Ik heb hem tevens niet in de allereerste sata gezet maar in de laatste omdat deze 3gb/s is en de andere 6gb/s ik weet niet of dat verschil maakt.
Tevens brandt dit LED lampje bij de HDD indicator:
http://i62.tinypic.com/286uatl.jpg (het rode lichtje onder de ronde zilveren batterij?
Oja, en ik heb nog niet gezien dat alles ineens uitvalt het is echt een gewone reboot zoals je ook krijgt als je op een knop drukt. Niet een die ineens stopt met werken en dan opnieuw opstart.
voeding:
pricewatch: Cooler Master Silent Pro M700
[ Voor 7% gewijzigd door sumpie op 14-11-2014 21:23 ]
  • rikadoo
Hoeveel schrijven zitten er in je pc? Als je nu eens een dvd of usb start en vanaf daar windows installeerd, dan kun je alle schijven/partities verwijderen. Je kan ook de hdd die je niet wilt gebruiken voor de windows installatie even loskoppelen en dan na de installatie weer eraan doen en dan formateren oid.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • sumpie
heb maar 1 hdd en probeer hem vanaf de dvd te installeren. Maar hij sluit heletijd af als hij de installatie wilt eindigen dus op het laatste gedeelte.
Dan start hij opnieuw op en krijg ik de melding:
Uw computer is onverwachts opnieuw opgestart of er is een onverwachte fout opgetreden. De installatie van windows kan niet doorgaan. Klik op OK om opnieuw op te starten en start vervolgens de windows-installatie opnieuw als u Windows wilt installeren.
  • sumpie
En die melding krijg ik nu telkens als ik reboot.
  • rikadoo
en begin je de installatie in je windows of tijdens het opstarten vanaf de dvd? Want windows die afsluit is niet zo raar als je geen verse installatie hebt?
  • sumpie
Ik start de computer op dan krijg ik de vraag of ik hem vanaf de cd/dvd wil opstarten.
Die selecteer ik (oftewel druk op een knop om vanaf cd/dvd te starten).
Dan krijg ik scherm van installatie en heb ik alleen de optie om te installeren.
Ik ga dan naar het type installatie ik wil uitvoeren.
Dan selecteer ik Aangepaste installatie (geavanceerd).
(de andere optie is een upgrade uitvoeren).
Dan selecteer ik de schijf. (http://i58.tinypic.com/2yp0tg5.jpg)
En dan volgende En dan begint het gehele gebeuren.
http://i58.tinypic.com/34djrqf.jpg
En bij die laatste stap (installatie voltooien) stopt hij en start hij opnieuw op.
  • sumpie
Zit trouwens ook op internet te kijken en daar suggeren veel mensen om dingen in de BIOS te veranderen.
oplossing van iemand anders die het probleem had: I finaly change the BIOS setting from IDE to AHCI and that seemed to do the trick!
Dus ik weet niet of dat veel kan uitmaken?
  • rikadoo
Bij dat 1e scherm doe dan eens stations opties(geavanceerd ( dan kun je alle partities verwijderen. Dan klik je die schijf aan en drukt volgende dan is alles leeg en installeert ie en maakt die automatisch de partities aan.
Weet niet of het jou probleem oplost maar zou hem idd op ahci zetten.
[ Voor 14% gewijzigd door rikadoo op 14-11-2014 22:11 ]
  • sumpie
Alle 3 of de bovenste laten staan? Weet niet waar die voor staat
  • rikadoo
Alles die bovenste komt je bootsector in maar die worden weer aangemaakt.
  • sumpie
Oja, het lijkt dat deze installatie goed gaat. Hoe kan ik de vorige installaties verwijderen? Want telkens als ik nu opstart zijn er 6 verschillende opties voor windows7.
  • sumpie
En offcourse op het laatste gedeelte crasht ie...Was verder dan normaal gekomen.
  • rikadoo
Dat vind ik heel raar dat die 6 installaties geeft. Wamt volgens mij heb je zo alle partities verwijderd. Dus dat probleem snap ik even niet.
  • sumpie
Zal wel een screenshotje maken als ie weer eens kuren heeft.
  • PilatuS
Bij het selecteren van de schijf moet je rechtsonder voor stationopties kiezen. Dan verwijderer je alle partities zodat je uiteindelijk alleen vrij ruimte overhoud. Dan kan je nieuwe partities aanmaken of als je 1 partitie wil hebben gewoon op volgende klikken. Je hebt nu 6 installaties omdat je dit niet doet.
  • sumpie
Na een bluescreentje.....
http://i60.tinypic.com/3462fck.jpg
Ik krijg nu niet de windows7 7maal waarschijnlijk omdat ik bij vorige poging dus de gehel partities verwijderd heb.
  • rikadoo
Je zou even een bios reset kunnen doen door batterij eruit te halen voor 30 seconden en dan erin en de sata op ahci zetten saven en opnieuw proberen te installeren en alle partities verwijderen.
  • sumpie
Ja had dat al eens geprobeerd zal het nog eens doen. Ook even testen hoe het gaat als ik gewoon mijn HDD als nr.1 schijf gebruik ipv dvd kijken wat voor melding ik dan krijg.
  • sumpie
Kan het misschien komen doordat ik met 8gb RAM aant het installeren ben?
  • rikadoo
Nee zou niets uit mogen maken. Al heb je 4gb
  • sumpie
Hahah blijkbaar had het wel wat te maken met de RAM, Ik zit nu in de windows installeren optie en kan de installatie voltooien...
  • sumpie
Wel super vreemd zeg. Haal 1 RAM stick weg en hij werkt prima nu...
  • rikadoo
Dan kan je de.conclusie trekken dat dat ene ram reepje niet lekker is.
  • sumpie
En nu krijg ik blue screens....:/
uncorrectable hardware error blue screen
  • lazybones
  • Laatst online: 30-10 23:30
Dan is dus ofwel een geheugenmodule defect of je geheugen timing staat niet goed ingesteld in je BIOS.
Als Windows 7 op de meest vreemde momenten tijdens de installatie er uit klapt is dat bijna altijd defect geheugen.
Je hebt toch niet de snelheid van het geheugen op 1600 geforceerd he? Met meedere DIMMs samen werkt dat niet betrouwbaar. Ook geen overclock toegepast in de BIOS?
[ Voor 27% gewijzigd door lazybones op 14-11-2014 23:15 . Reden: aanvulling ]
  • sumpie
Kan kloppen dat geheugen niet goed staat omdat op de website van het moederbord staat dat de modules standaard tot 1333mhz support maar 1600
DDR3 Memory DDR3 800/1066/1333/1600*/1800*/2133*(OC)
Dit is wat op de website stat en zoals ik het zie staat dit voor dat het 1600mhz ook support maar het moet OC worden.
Als ik dan naar de bios ga zie ik wel dat het RAM wordt herkend (8.xxxgb en 1600mhz)
Waar zou ik eventueel nogmaals kunnen checken op welke snelheid hij op dit moment staat?
  • lazybones
Check in de BIOS of geheugen snelheid op AUTO staat, dan stelt ie vanzelf de goed snelheid in. Controleer tevens of alle overclock opties UIT staan in de BIOS. Zo heb ik bijv. een Asus bord waarbij overclocking standaard ingeschakeld stond wat allerlei problemen gaf. Harddisk gewoon op de 1e SATA aansluiting en transfer mode op AHCI instellen.
Draai eerst even een aantal uren lang MEMTEST (http://www.memtest.org) dat moet foutloos kunnen draaien. Zo niet , dan is er met het geheugen iets niet goed. Pas wanneer MEMTEST foutloos draait heeft het zin om met de installatie te starten.
Zo te zien in de manual: in het CELL menu zorgen dat de functies OC Genie Lite en OC Dial Function beide op Disabled staan. CPU FSB Frequency moet 200 zijn en CPU Ratio op AUTO.
[ Voor 13% gewijzigd door lazybones op 14-11-2014 23:28 ]
  • sumpie
Ok naja de RAM staat op:
FSB/DRAM Ratio: [auto]
Adjusted DRAM frequency (MHz): 1600
Dus hij staat op 1600mhz.
En de andere gegevens die je aangaf staan ook precies zoals je het aangaf
[ Voor 24% gewijzigd door sumpie op 14-11-2014 23:31 ]
  • lazybones
sumpie schreef op vrijdag 14 november 2014 @ 23:29:
En de rest van de punten die ik aangaf ?
  • sumpie
Ja die stonden ook goed.
Ik zal die ramtest downloaden en runnen want heb het vermoeden dat daar het probleem waarschijnlijk ligt. Hopelijk niet natuurlijk maja weet anders echt geen oorzaak te bedenken
  • sumpie
Memtest heeft geen problemen gespot zover...heeft al 20% pass
  • lazybones
Memtest minstens een uur of 8 laten draaien . . . zo lang mogelijk. Een uurtje heeft geen zin.
  • sumpie
Maar als ie 100% pass heeft is et toch voltooid ofniet? Hi staat nu op 50
en is het beter om met 2 ramschijfjes of met 1 te lopen?
  • lazybones
Je moet memtest ook oneindig lang passes laten doen. 1 pass is geen test. Met 2 DIMMs terug naar 1333.
  • sumpie
Ok naja zal hem vanavond laten draaien. Ga nu eesn proberen Ubuntu te installeren kijken of dat wel werkt en dan misschien een nieuwe windows installatie ergens downloaden ofzo misschien dat daar het probleem ligt.
  • sumpie
Anyway 1 van de installs die gelukt is werkt nu dus ben benieuwd hoelang ik kan gebruiken.
Edit: Na 2 minuten stopte ie weer met werken.
[ Voor 21% gewijzigd door sumpie op 15-11-2014 01:01 ]
  • lazybones
Als je de geheugentest niet een paar uur laat draaien maar gelijk een andere install doet weet je dus nog niets. Schiet niet op zo als je tips niet opvolgt.
  • sumpie
Nou de pc is eindelijk voor een langere tijd werkende.
Ik heb in de BIOS 2 dingen verandert:
De AMD quit&cool enabled en iets van power save enabled nadat ik een post op tweakers had gevonden waar iemand zelfde bsod had als mij. Hopelijk is nu alles verholpen!
  • jan99999
Start eens van je ubuntu livecd,
kontroleer je smart van je hd,
misschien is je hd niet goed.
In schijf beheer(disk utility) zit smart.
Je hd op poort 1 zetten van je moederbord,
in je bios de harde schijf kontroller instellingen, zet dit op AHCI,
dan pas windows gaan installeren.
Met je ubuntu livecd kun je ook je hd leeg maken,
Let op harde schijf wordt nu helemaal leeg gemaakt:
Nu booten van de ubuntu livecd,(of gparted livecd of parted magic(hier zit gparted en clonezilla in)).
Gparted starten,
kies rechtsboven je hd,
unmount hd,
verwijder alle partities,
boven in gparted de pulldown menu, kiezen device, Create partion table(mbr wissen),
(boven in gparted de pulldown menu, kiezen partition, manage flags, vink hier alles uit,)
doe dit voor alle hd's, reboot en installeer ubuntu of windows.
Zo maak je de hd ook schoon van virussen, formateren is niet genoeg.
En als je meerdere hd's hebt, dan moet je ook de andere hd's de mbr wissen,
want als je 1x boot vanaf die hd's die geinfecteerd is, dan ben je weer geinfecteerd.
