Kaart werkt niet in x16 slot.
  • kalekat
  • Laatst online: 06-09 15:38
Hallo allemaal,
Ik post deze vraag namens mijn zwager.
Hij heeft de volgende set-up:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4590 Boxed€ 178,20€ 178,20
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 66,-€ 66,-
1MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB€ 237,99€ 237,99
1Cooler Master N400 KKN1€ 37,95€ 37,95
1Microsoft Windows 8.1 NL OEM 64-bit€ 83,10€ 83,10
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 25,50€ 25,50
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 66,95€ 66,95
1Seasonic G-Serie 750 Watt€ 109,95€ 109,95
1Sandisk Solid State Drive 128GB€ 56,81€ 56,81
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 862,45
Vanaf het begin dat hij deze set-up gebouwd heeft heeft hij al het volgende probleem.
Deze videokaart werkt niet in de PCI x16 slot maar wel in de x4 slot.
De videokaart is al retour geweest naar de winkel en daar is niets mis mee. Volgens mijn zwager zijn er meer mensen met dit probleem en hij vraagt zich dus af of het te maken heeft met de compabiliteit van dit moederbord en deze GPU. Heeft iemand hier een duidelijk antwoord op of is dit een gevalletje moederbord vervangen?
Greetz,
Kalekat
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Doet een andere GPU het wel in dat slot?
Het kan natuurlijk zijn dat het PCIeslot stuk is.
De definitie 'werkt niet' vind ik op zich best ruim, betekent dit dat er helemaal niks gebeurt, of gaan de fans wel aan en is er alleen geen output?
En zoals TWER_DAN al zegt, probeer er eens een ander kaartje in te prikken en kijk wat dat doet.
  • kalekat
Een andere kaart werkt wel en deze kaart in een ander mobo werkt ook gewoon. Als ik ga zoeken kom ik tegen dat deze combinatie niet compatible is. En als ik ga kijken in de lijst van het moederbord staat deze kaart er wel gewoon tussen.
Er gebeur inderdaad helemaal niks geen beeld en de fans gaan niet draaien.
  • KingTenteehje
  • Laatst online: 08-10 12:39
KingTenteehje
Onia Cause Fiunt
Ik heb laatst een vergelijkbaar probleem gehad en hier bleek dat mijn bios van mijn MOBO niet up to date was waardoor hij de kaart niet herkende in die slot. Wellicht een idee om eens te kijken of een update van je MOBO werkt.
Fools you are... who say you like to learn from your mistakes... I prefer to learn from the mistakes of others, and avoid the cost of my own. "Otto von Bismarck"
  • Esumontere
  • Laatst online: 15:40
Esumontere
Floep, banaan.
Ik heb een HD7970 van Club3D (=280X) in een Sniper B5 staan en dat werkt feilloos. Ik zou inderdaad even een andere graka in dat x16 slot prikken, wellicht is dat stuk.
  • spNk
  • Laatst online: 07-10 08:57
KingTenteehje schreef op vrijdag 14 november 2014 @ 15:14:
Dit dus.
  • kalekat
Zoals eerder gezegd werkt een andere graka in die slot wel gewoon. Ik zal even kijken of de bios updaten werkt
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Als bios updaten niet werkt, kijkt dan of je in je bios zelf iets kan veranderen aan de instellingen van je pci-e slot.
  • kalekat
Bios is up to date en de instellingen staan goed.
Nog meer suggesties?
Ik begin zelf het idee te krijgen dat het mobo nagekeken moet worden.
  • Nielson
  • Laatst online: 17:35
Check dan ook even op kromme pinnetjes in je CPU socket aangezien de PCIe lanes van het eerste slot vanaf de CPU komen. Die van het tweede slot komen van de chipset.
  • kalekat
Even een kleine rectificatie. Als de graka in de x16 slot zit dan draaien de fans wel maar hij krijgt geen beeld en de pc start niet op.
Ik had het verkeerd begrepen.
Kan het wel aan de pinnetjes liggen als een andere graka het wel doet in de x16 slot?
  • kalekat
Iemand enig idee?
  • br00ky
  • Laatst online: 21:26
br00ky
Waar zit de kabel van de monitor in? (just to be sure)
[ Voor 20% gewijzigd door br00ky op 17-11-2014 10:23 ]
