Port Forwarding meerdere routers
  • Habbekrats_NL
  • Laatst online: 28-09 16:14
Hallo beste Tweakers,
Bij deze wil ik jullie hulp/advies vragen! Hier thuis hebben wij namelijk 3 routers in huis om het wifi bereik en dekking goed te houden. Hieronder een opsomming
R1: 192.168.2.254, ZTE H220N (KPN Experiabox)
R2: 192.168.2.1, TP-Link WDR4300
R3: 192.168.2.2, TP-Link WR1043ND
PC: 192.168.2.11
Nu probeer ik de poorten te openen voor WOL via TeamViewer en RDP. Ik kom er echter niet uit!
Alle routers zijn Lan-to-Lan gekoppeld (WAN poort van R2 en R3 zijn dus niet in gebruik). De PC die benaderd moet worden via de poorten die geopend moeten worden is LAN verbonden met R2. (de Route die de PC in mijn ogen dus ook zou moeten afleggen is: R1 > R2 > PC.)
De huidige configuratie die ik nu heb en niet lijkt te werken is (poort 3389 UDP & TCP)
R1 forward naar 192.168.2.1
R2 forward naar 192.168.2.11
Ik zit met mijn handen in het haar! Wellicht dat één van jullie een gouden tip heeft :+
XBL GT: HabbekratzNL
  • plizz
  • Laatst online: 20:11
Je hoeft alleen op R1 te forwarden naar PC 192.168.2.11. De andere routers, R2 en R3, moet je zien als switch en access-point. De router functie gebruikt je namelijk niet.
  • DennusB
plizz schreef op woensdag 12 november 2014 @ 17:25:
Als aanvulling : Als het andere IP ranges waren geweest per router was het een ander verhaal :)
  • Habbekrats_NL
Ik ga gelijk bezig om het aan te passen! Ik laat jullie weten of het heeft gewerkt :)
EDIT: Het lijkt niet te werken. Heb nu de poorten op R1 dus open gezet en als LAN Host IP Address de ip address van de PC ingevoerd. Router is ook al herstart!
EDIT2: Wellicht nog nodig om te zeggen, er zit tussen R2 & PC ook nog een Switch, deze switch is wel Unmanaged. De daadwerkelijke route die het pakketje dus zou belopen, zou in mijn ogen dit zijn: R1 > R2 > SW > PC. DHCP wordt volledig gedaan door R1.
[ Voor 81% gewijzigd door Habbekrats_NL op 12-11-2014 17:51 ]
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 30-09 09:54
Een online openport checker geprobeerd? Bv http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
U+
  • MarcoC
  • Laatst online: 13:58
Je moet R2 en R3 als access point instellen (LAN to LAN inderdaad, en DHCP uitzetten op R2 en R3). Dan zou je niet dubbel porten hoeven te forwarden.
En probeer dit inderdaad. Bedenk ook dat er wel iets op die port moet draaien om te testen of het echt werkt. Zo dacht ik lange tijd dat het mij ook niet lukte om een port te forwarden, bleek dat ik mijn FTP-server (FileZilla) niet goed geconfigureerd had :) .
[ Voor 61% gewijzigd door MarcoC op 13-11-2014 09:56 ]
  • Habbekrats_NL
Oké faal haha! Ik deed dus inderdaad alles al goed. (mede dankzij jullie advies). Echter draaide er inderdaad geen applicatie op 3389. Dit omdat ik Home Premium heb en geen Professional of hoger. :(
In ieder geval kan ik nu WOL gaan fixen via Teamviewer en verder.
Bedankt voor jullie bijdrages!
