• EmielScholte
  • Laatst online: 25-12-2014
Ik heb een andere case en daarbij ook een nieuwe case fan aangeschaft (4-pins PWM, Akasa Apache Black 120mm). Mijn moederbord heeft een 4-pins sys_fan header (GA P55M-UD2) en daar wil ik de fan dus op aansluiten.
Na wat googlen kwam ik erachter dat die sys_fan header niet PWM is, maar dat zou volgens mij geen probleem moeten zijn. Maar wanneer ik de fan aansluit lijkt het alsof de header te weinig stroom geeft. De fan start namelijk niet, maar je ziet wel dat ie 't probeert. Als ik 'm dan met de hand een zetje geef blijft ie wél draaien, zij het op een laag toerental. Uit zichzelf krijgt ie 'm dus niet aan de praat. Ik heb 't óók geprobeerd met een verloopje er tussen van 4 naar 3-pins.
Wanneer ik de fan rechtstreeks op m'n voeding aansluit draait ie gewoon en volgens mij op max toerental. Ook op de cpu-header doet ie 't gewoon.
Ik kan vanuit de bios vanalles regelen, maar alleen voor de cpu-fan, niet voor de sys-fan. Doe ik iets verkeerd of is die sys_fan header misschien kapot?
  • Veng7
  • Laatst online: 19-11-2023
Ik heb hier twee links met aansluitingen. Mss levert dat iets op:|
Discussie: http://www.macella.nl/forum/viewtopic.php?t=189
http://www.allpinouts.org...board_%28CPU%29_4_Pin_Fan
Wel vreemd dat een 4-pins aansluiting niet PWM is. Dan nog zou hij via zijn voedingspanning kunnen regelen. Ben je in de gelegenheid om die 12V spanningen te meten. Desnoods met een klein 12 V lampje als je geen meter hebt.
Zoals jij het omschrijft lijkt het alsof hij op minimum toeren/spanning staat ingesteld.
Moet je niet nog een utility of driver installeren.
Ik lees hier e.e.a. over power saving, zowel als een utility. Maar weet niet of dat ook voor jouw mobo geldt.
"Designed with advanced users in mind, Dynamic Energy Saver Advanced allows users to take advantage of energy savings with or without the use the Dynamic Energy Saver Utility, for always-on, hardware based power savings."
en
"When the CPU work load is light or at idle, the Dynamic Energy Saver Advanced downshifts gears and only allows the minimum required power phases needed to accomplish the task to operate."
http://www.gigabyte.com/m...080516_des_advanced-1.htm
Weet veel niet, daarom slechts garantie tot op de stoep ;-) Vraag je niet af of je opslagmedium defect kan raken, maar vraag je af wanneer dat zal gebeuren! En dan?
