• Snowwie
  • Laatst online: 31-10 21:36
Ik heb 6 normale sata poorten op mijn Asus P5Q Deluxe moederbord. Omdat ik daar 5 van in gebruik heb en mijn videokaart de overgebleven sata poort afdekt, wil ik graag gebruik maken van de 2 extra sata poorten.
Daarvoor heb ik 2 identieke hdd's nodig. Check, die heb ik, ik heb 2 WD Black 640GB. Deze beide hdd's heb ik aangesloten op de oranje en witte sata poort.
In de bios staat de Drive Xpert optie op "auto".
Volgens de handleiding moet ik nog de Marvell 61xx driver installeren en uiteraard de Drive Xpert software.
Dit heb ik gedaan.
Echter, de Drive Xpert is zo'n 20 seconden bezig met 'processing' en daarna gaat ie offline.
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2di3ewl.png
Ik heb voor zover ik kan zien alles volgens het boekje gedaan, maar ik kom niet verder nu. Drive Xpert kan niet gestart worden en voor zover ik weet is alles goed. Beide hdd's zitten correct aangesloten. Nu moet ik wel bij zeggen dat beide hdd's eerst onderdeel waren van een softwarematige raid0 array in Windows 7. Kan het zijn dat Drive Xpert daarom de drives nu niet ziet? Aangepast naar basic ongepartioneerd. Geef effect helaas.
Eigenlijk hoop ik dat dat het probleem niet is, want het is een enorm gepiel om bij die sata connectoren op mijn moederbord te komen, simpelweg omdat mijn videokaart in de weg zit en deze op een millimeter na net past in de systeemkast. Om bij de sata connectoren te komen moet ik eerst usb kabels verwijderen en de videokaart er uit halen, wat dus een hoop gedoe is.
Iemand ervaring met Drive Xpert van de Asus P5Q?
Mijn YouTube Channel
  • Snowwie
Probleem deels opgelost, de Mavell IDE optie stond op disabled in de bios. Nu kan ik Super Speed activeren in Drive Xpert.
Echter, nu wil Windows niet starten. Als ik Marvell IDE uitschakel start Windows weer normaal op.
Hoe kan dat nu?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Staat je bootorder dan wel goed?
En past die setting niet ook iets aan in je IDE/AHCIsetting. Het is al weer een tijdje geleden dat ik met de 5serie van Asus heb gewerkt, maar die hadden af en toe echt vage dingen in hun bios zitten met die extra poorten.
  • Snowwie
Bootorder staat goed. De SSD als eerst. IDE mode staat ingesteld op AHCI. Deze heb ik overigens ook nog op RAID geprobeerd omdat de twee drives in Drive Xpert wel een raid 0 configuratie krijgen. Maar ook dit mocht niet baten. Windows 7 blijft hangen bij het laten zien van de opstart logo. Zodra de Marvell IDE is uitgeschakeld start Windows weer normaal.
Idd erg vaag.
