• TerrorDanny94
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 10-07-2022
Goeden dag allemaal
De laaste tijd vind ik me oude pctje erg langzaam worden als ik vmware workstation 10 draai
dus ik dag zal is kijken of ik wat ik er wat meer in kan stoppen qwa ram
toen kwam ik achter dat max 2x2gb ddr2 800mhz in kan dus heb ik dat ook gekocht voor 40 euro Kingston hyper x blue
Kwam ik er achter dat eentje kapot was dus terug
Maar die winkel had hem niet meer dan die 2 dus kreeg compleet ander setjes wel 2x2gb en 800mhz maar een b merk (csx ocram 2x2gb ddr2 800mhz ) ik zet me pc aan en gelukkig hij geef beeld dat kreeg ik met de vorige setje niet (tot ik achter kwam dat 1 strip kapot was) toen de nieuwe setje lekker zijn werk dee ging ik gelijk naar de bios om te kijken of hij 4gb zag en dat klopte dus ik was blij alles gaat goed ik naar Windows na een tijdje op internet kreeg ik een blauwscherm de eerste keer ging het me iets te snel maar na 3x had ik een foto gemaakt (ik kom er zelf niet hellemaal uit maar heb gevoel dat me geheugen kapot is) dit stond er in dat blauw beeld:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damge to your computer.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this sreen appears again, follow these steps :
Check to make sure any New hardware or software is properly installed.If this is a New installation, ask hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove anly newly installed hardware or software. Disable bios memory settings such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced startup option, and then select safe mode.
Technical information:
*** STOP: 0x0000000A (0xc0195710, 0x00000002, 0x00000000, 0x82EEA934)
Collecting data for crash dump...
Initializing disk for crash dump...
Beginning dump of physical memory.
Dumping physical memory to disk: 30
Dit staat er ( bij me vorige geheugen had ik dit niet toen ik de kapote er uit had)
Heeft iemand tips?
Ik heb een foxconn a6vmx bordje (amd fm2)
[ Voor 14% gewijzigd door TerrorDanny94 op 11-11-2014 08:23 ]
  • 3L3ktr1k
  • Laatst online: 11:31
Zorg eerst maar eens voor wat nettere spelling en interpuctie, zo snap ik er iig geen zak van...
  • freaky35
lijkt mij dat je geheugen te pakken hebt die of niet compatible is of gewoon stuk is.
Heb je wel geheugen gepakt waarmee het bord getest is?.
Er staat op de site van de fabrikant wel een lijst bij elk mobo met geheugen zeker weten zou moeten werken.
Wat ook nog kan is, dat het geheugen iets meer voltage nodig heeft.
Welk geheugen heb je precies?
En wat zit er precies aan hardware in je pc. Dus type moederbord ect.
[ Voor 9% gewijzigd door freaky35 op 11-11-2014 10:20 ]
  • Uzuhl
  • Laatst online: 27-01 10:39
Uzuhl
De ondertitel mag niet lange..
MEM test uitvoeren.
  • TerrorDanny94
Ik heb een
Foxconn a6vmx moederbord
Amd phenom II X4 9550 cpu
Stock koeler
Coolermaster b600 voeding
Asus gtx 560 1gb
Samsung 500gb hdd
En cd/dvd drive
Geheugen wat ik al 7 jaar had is Kingston ValueRAM KVR800D2N5K2/2G
Geheugen 1ste set nieuw 2x Kingston HyperX Blu KHX6400D2B1/2G
Geheugen die ik nu heb gekregen ipv HyperX heet Csx ocram csxa-Lo-800-2G
En ik heb op de site gekeken maar daar kan ik niets over vinden en me bios is ook aardig lastig dingetje we praten niet over de simpele bios uit 2010 tot nu we praten over bios van ami 1985 tot 2005
  • TerrorDanny94
Edit
Ik heb me oude geheugen er weer in gedaan en me pc doet het weer perfect hij draait nual een uur zonder zo bluescreen
Heeft iemand site voor voor Mem test?
  • Uzuhl
Uzuhl
TerrorDanny94 schreef op dinsdag 11 november 2014 @ 13:30:
Edit
Eerste hit op Google. http://www.memtest.org/
Maar als dat het geval is, ben ik bang dat je RAM defect is.
  • TerrorDanny94
Okee tnx
Zal is eerst me oude doen en dan met die nieuwe maar ik denk ook dat tie kapot is Maar wil even voor de zekerheid dit is 2x dat ik dan terug ga en het is niet naast de deur namelijk
