• Shredderr
  • Laatst online: 12-03-2024
Hallo
Ik had graag wat advies gehad.
Ik denk er al een tijdje over om mijn systeem uit te breiden met een 2de gtx 670 grafische kaart.
1) Nu is mijn moederbord uitgerust met een pcie 3.0x16 en een pcie 2.0x16 ( MSI Z7A-G43)
als ik deze 2 kaarten dan met sli zou verbinden, zou dit werken ? indien ja , is er een groot verschil tegenover ze beide op 3.0x16 zouden staan ?
2) Er staat op de doos van mijn gtx670 dat deze minimum een 500W voeding nodig heeft als ik de 2de graf kaart er bij zou kopen hoeveel W moet mijn voeding dan hebben ? Momenteel heb ik een OCZ ModXstream-pro (ocz-modxstream-pro-700w)
alvast bedankt :D
moederbod :msi Z7a-g43
[ Voor 9% gewijzigd door Shredderr op 10-11-2014 19:36 ]
  • maratropa
Die 2de pci-e 2.0 x16 is eigenlijk maar een x4 slot. x4 op pci-e 2.0 begint wel wat traag te worden lijkt me, x8 zou nog wel ok zijn.. Ik zou zelf wachten tot je gewoon 1 nieuwe kaart er in kunt zetten? Het wel werken, op zich is de vertraging niet dramatisch.
Er zijn wel wat aardige artikelen over pci-e scaling:
http://www.techpowerup.co...I-Express_Scaling/23.html
pcie-2.0 4x zit hier op 88% van de performance van 16x, al vraag ik me af hoe het met SLI zit..
[ Voor 42% gewijzigd door maratropa op 10-11-2014 19:47 ]
specs
  • Nemesizz
  • Laatst online: 15:31
Nemesizz
Untouchable
Mwa, 4x PCI-e 2.0 is hetzelfde als 8x op PCI-e 1.0, en daar verlies je niet echt heel veel snelheid op hoor.
't Word een groter probleem als het 2e slot op 4x 1.0 draait of via de Southbridge gaat ofzo (wat je bij socket 775 nog wel eens zag, tegenwoordig gelukkig niet zoveel meer).
Gaat het werken? Ja *edit* niet dus...my bad
Verschil? Praktisch niks, PCI-e 2.0 16x sloten zijn op het moment nog snel zat, zelfs voor high-end kaarten.
Op het moment heeft een PCI-e 3.0 nog weinig voordelen tov 2.0 qua snelheid.
Die voeding moet dat zat aankunnen. Dat 500W verhaal gaan ze uit van een volledig systeem met een b-merk voeding. Als ze er daadwerkelijk bijvoorbeeld 400W op zouden zetten denken veel mensen dat je dan een heel systeem goed kan draaien met een hokkie-tokkie 400W voeding. Nu is een hokkie-tokkie 500W ook discutabel (gaat waarschijnlijk ook niet stabiel werken), maar daar hoef je je geen zorgen om te maken. Maar dat is een beetje de reden waarom fabrikanten die voeding eisen zo hoog aanhouden.
[ Voor 1% gewijzigd door Nemesizz op 10-11-2014 20:00 . Reden: fixed ]
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 20-11 10:01
Nee. De heel simpele uitleg: het moederbord ondersteunt geen SLI, dus het is niet mogelijk (zie ook de Pricewatch waar alleen Crossfire support wordt aangeduid). SLI vereist dat elke GPU minimaal 8 PCIe lanes toebedeeld krijgt en jouw onderste PCIe slot is dan wel x16 lang, maar is slechts aangesloten als een x4.
Zijn voeding is verre van geweldig, zoals hier te lezen is, dus die voeding gebruiken voor een GTX670 SLI setup zou ik in ieder geval niet aanraden. Daarnaast heeft de voeding ook slechts 2x 6(+2) pins PCIe power connectors, terwijl je er 4 nodig hebt.
Kortom, als je een SLI setup met jouw huidige GTX670 wilt gaan draaien heb je een nieuw moederbord en een betere voeding nodig. Dit lijkt mij niet bepaald rendabel, tenzij je een volledige upgrade wilt gaan doen. In dat geval zou ik eerder ervoor kiezen om de GTX670 te vervangen door een enkele, betere GPU.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Shredderr
Bedankt voor de snelle reacties :)
Om 1 geheel nieuwe kaart te kopen komt een beetje duur uit als ze goed genoeg moet zijn.
daarom liever een goedkopere 2de kaart :)
Bedankt Nemesizz en Moi_in_actie voor de uitgebreide uitleg
ps: kon je hier geen +1 of duimpje geven op reacties ?
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Hmm, ja glad vergeten van dat SLI en niet werken in een 4 lane slot... my bad :o
Zit met m'n kop nog iets te veel in de 8x 8x lanes volgens mij, nouja, shit happens 8)7
  • Shredderr
Hoe kan je weten dat deze slechts is aangesloten als x4 ? of is dat altijd zo met 2.0x16
Mijn voeding is niet voldoende omdat deze een paar kabels mist of is die ook gwn niet goed ?
toen ik ze kocht las ik er altyd goeie reviews van. :s
  • maratropa
Staat gewoon in de specs van het mobo.. ;)
[ Voor 18% gewijzigd door maratropa op 10-11-2014 20:12 ]
specs
  • Shredderr
Dat was dom van me :p
(stomme doos, staat alleen pcie 2.0x16)
