[dovecot]SSL installeren
  • Paultje3181
  • Laatst online: 13:17
Ik probeer een SSL-certificaat te installeren op mijn server om mijn mail over een beveiligde lijn te versturen. Alleen krijg ik het niet voor elkaar om de ssl handshake goed te krijgen.
Alles heeft goed gewerkt tot ik 10-ssl.conf aan ging passen. Hieronder de inhoud van dovecot -n, zodat je ziet wat mijn configuratie is. ssl.crt en ssl.key zijn mijn private key en cert.
Ik heb ook geprobeerd om met 1 bestand te werken
dovecot -n
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
# 2.1.7: /etc/dovecot/dovecot.conf
# OS: Linux 3.13.3 x86_64 Debian 7.7
first_valid_gid = 8
first_valid_uid = 8
mail_location = maildir:~
namespace inbox {
  inbox = yes
  location =
  mailbox Drafts {
    special_use = \Drafts
  mailbox Junk {
    special_use = \Junk
  mailbox Sent {
    special_use = \Sent
  mailbox "Sent Messages" {
    special_use = \Sent
  mailbox Trash {
    special_use = \Trash
  prefix =
passdb {
  args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
  driver = sql
protocols = imap
ssl = required
ssl_ca = </etc/ssl/certs/gm-sms.nl/sub.class1.server.ca.pem
ssl_cert = </etc/ssl/certs/gm-sms.nl/ssl.crt
ssl_key = </etc/ssl/certs/gm-sms.nl/ssl.key
ssl_key_password = </etc/ssl/certs/gm-sms.nl/pass
userdb {
  driver = sql
Fouten in /var/log/mail.log
Nov 10 07:10:12 gm-sms dovecot: master: Error: service(imap-login): command startup failed, throttling for 60 secs
Nov 10 07:11:12 gm-sms dovecot: imap-login: Fatal: Couldn't parse private ssl_key
Nov 10 07:11:12 gm-sms dovecot: master: Error: service(imap-login): command startup failed, throttling for 60 secs
Nov 10 07:35:03 gm-sms exim4: ALERT: exim paniclog /var/log/exim4/paniclog has non-zero size, mail system possibly broken
Nov 10 07:57:46 gm-sms dovecot: master: Warning: Killed with signal 15 (by pid=23194 uid=0 code=kill)
Nov 10 07:57:46 gm-sms dovecot: master: Dovecot v2.1.7 starting up (core dumps disabled)
Nov 10 07:57:59 gm-sms dovecot: imap-login: Fatal: Can't load ssl_cert: The file contains a private key (you've mixed ssl_cert and ssl_key settings)
Nov 10 07:57:59 gm-sms dovecot: master: Error: service(imap-login): command startup failed, throttling for 2 secs
Nov 10 07:58:01 gm-sms dovecot: imap-login: Fatal: Can't load ssl_cert: The file contains a private key (you've mixed ssl_cert and ssl_key settings)
Nov 10 07:58:01 gm-sms dovecot: master: Error: service(imap-login): command startup failed, throttling for 4 secs
Nov 10 07:58:05 gm-sms dovecot: imap-login: Fatal: Can't load ssl_cert: The file contains a private key (you've mixed ssl_cert and ssl_key settings)
Nov 10 07:58:05 gm-sms dovecot: master: Error: service(imap-login): command startup failed, throttling for 8 secs
Nov 10 07:58:13 gm-sms dovecot: imap-login: Fatal: Can't load ssl_cert: The file contains a private key (you've mixed ssl_cert and ssl_key settings)
Nov 10 07:58:13 gm-sms dovecot: master: Error: service(imap-login): command startup failed, throttling for 16 secs
Vanochtend 7.57 de wijziging gemaakt naar een pem-file met de key en crt er in. Hier lijkt ie dus ook niet mee om te kunnen gaan.
Hoe stel ik dit nu goed in, zodat er alleen via ssl gecommuniceerd kan worden?
  • begintmeta
begintmeta
Ik neem aan dat de key in orde is. Moet 'ssl_key_password = bestand' wel zo worden gezet of moet je een '!include_try' doen naar het bestand waar 'ssl_key_password = ....' gezet wordt?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
En je hebt geen idee wat het volgende betekend?
Het lijkt mij nogal logisch, of niet?
Je geeft ook aan dat alles werkte, totdat je 10-ssl.conf aanpaste. Wat heb je ervan aangepast, hoe ziet die er nu uit? Of is de uitvoer van dovecot -n alle config files samen (want dat lijkt niet zo te zijn in je uitvoer)?
Commandline FTW
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Heb je niet gewoon de bestanden of de inhoud van de bestanden omgewisseld?
  • Paultje3181
ik heb het probleem gevonden, doordat ik ging zoeken op include_try. Hieruit bleek dat je gewoon je wachtwoord in /etc/ssl/certs/gm-sms.nl/pass moest zetten en niet, zoals ik in een tutorial vond echo "password". Hierdoor kreeg ik een nieuwe parse error en kwam ik hier dus achter ;)
Als het goed is is dovecot -n mijn volledige config ja (of tenminste alles wat geparsed wordt en niet de comments)
@Hero of Time: Ja, dat begrijp ik ook, maar dat zou geen drol uit moeten maken, sterker nog: een PEM-file bevat eigenlijk standaard de key en cert-file. En zoals je ziet qua oplossing heeft het hier niet mee te maken....
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Nee, maar het zijn van die foutmeldingen die je dus op het verkeerde been zet. Denk je dat 't aan de bestanden zelf ligt, is 't zoiets stoms als een config file verkeerd invullen wat er verder vrij weinig mee te maken heeft.
Commandline FTW
