Geen dts-hdma & dolby truehd geluid op mijn Samsung HT-H7750
Ik heb een paar dagen geleden een Samsung HT-H7750WM homecinema gekocht. Hier heb ik een Mede8er MED800X3D op aangesloten via de hdmi ingang van de homecinema. Audio heb ik gezet op hdmi passthrough. Bij het afspelen van gewone mkv's met dts geluid gaat alles prima, mooi geluid. Maar als ik mkv's wil afspelen met dts-hdma of dolby truehd7.1 krijg ik enkel een irritant gezoem geluid. Als ik het downsample naar gewone dts of dd werkt het wel maar ik heb net deze homecinema gekocht om te kunnen genieten van het hd 7.1 geluid.
Volgens de website van samsung zou dts-hdma en dolby truehd er gewoon moeten op werken. (persoonlijk denk ik nu dat er enkel support is voor deze hd audio's via de ingebouwde bluray speler zelf, en ik vrees niet via een inkomende hdmi poort)
Iemand een idee?
Thanks ;)
  • Audione0
  • Laatst online: 19:46
Audione0
Strijdt der titanen
Zit er op de mede8er een optie om bij de audio uitvoer te kiezen voor "HDMI raw oid"?
Bij mijn eminent mediaspeler moet deze op RAW staan, anders krijg ik er voor geen mogelijkheid DTS-HD of DD true HD uit. Als ik deze op een andere stand zet, hoor ik ook een zoem en een hoop geknetter uit de speakers komen als ik voor een DTS-HD/DD true audiospoor kies.
Ik heb danwel geen samsung homecinema, maar ik bedoel maar even te zeggen :)
succes!
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
Audione0 schreef op zondag 09 november 2014 @ 20:56:
Die optie heb ik niet meteen gevonden maar er is wel een optie waar je kan kiezen tussen ac3/dts5.1 en truehd/dtshd7.1. Als ik de optie ac3/dts5.1 selecteer dan werkt het geluid van een mkv met dts-hdma7.1, maar dan gaat ie gewoon de dts-core5.1 afspelen. Als ik de optie truehd/dtshd7.1 selecteer dan is het niets anders dan gezoem en gekraak.
  • XallaX
  • Laatst online: 21:43
XallaX
Meow
Heb je de juiste HDMI 1.3 of hoger kabel? (1.4 is meegeleverd met de Mede8er)
Anders, al een optische kabel geprobeerd vanaf de Mede8er naar de Samsung? (dit moet zeker werken)
Heb dit gezien met een Harman Kardon receiver met een Mede8er 800x3d die ook niet verder kwam dan 5.1, ging pas naar DTS-hdma of 7.1 bij gebruik van een optische kabel. (ondanks dat het over hdmi 1.4 zou moeten kunnen).
Heb het idee dat er nog weleens verschillen zitten in de input mogelijkheden ondanks dat er geroepen wordt dat ze 'alles' kunnen afspelen, al dan niet via de blue ray speler.
  • Solarsparc
  • Laatst online: 21-09 22:48
Voor zover ik weet gaat DTS-HD MA nooit over optisch, dan krijg je i.p.v. de MA-track de DTS-Core track, die niet per se beter is dan normale DTS.
Dat zou (helaas) wel een plausibele verklaring zijn... wat zegt de handleiding?
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:49
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dat laatste zou ik idd even met de handleiding danwel Samsung zelf checken.
En DTS HD gaat idd niet over een optische kabel - te kleine bandbreedte. Daarvoor heb je echt HDMI 1.4 nodig.
The Eagle schreef op zondag 09 november 2014 @ 22:26:
Klopt, ik heb het al via een optische kabel geprobeerd maar werkt niet. In de handleiding kan ik er nietveel over vinden buiten het feit dat dts-hdma en truehd afspeelbaar zijn. (Maar of dit ook via een hdmi input kan of niet valt er niets te lezen)
  • FeaR
  • Laatst online: 22-09 12:37
FeaR
In GoT we trust
Werkt HD Audio via de interne Blu-rayspeler wel? Ik heb de manual ook door zitten lezen en nergens iets dat deze codecs niet via de HDMI in zouden werken. Anders - als tijdelijke workaround - de bron de audio laten decoderen, de Samsung kan ook LPCM aan namelijk.
Overigens kan je HD Audio bitstream al vanaf HDMI 1.3 kwijt, niets met HDMI 1.4 te maken. Idem dat 1.4 kabels eigenlijk niet bestaan, dat hebben ze afgevangen met termen als High Speed Cable.
  • XallaX
XallaX
Meow
The Eagle schreef op zondag 09 november 2014 @ 22:26:En DTS HD gaat idd niet over een optische kabel - te kleine bandbreedte. Daarvoor heb je echt HDMI 1.4 nodig.
Klopt, optical kan maar 6 kanalen aan 8)7 ik zit niet op te letten.
FeaR schreef op zondag 09 november 2014 @ 23:20:
Dit heb ik nu gedaan naar lpcm, maar gaat ie het dan niet gewoon downsample naar dts-core5.1 of dd5.1?
  • stancualecs
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 09-08-2016
Guys, anyone solved this issue or any workaround? I cannot find other forums discussing this problem. As Buster83 said, I cannot play 7.1 DTS-HD or True HD through HDMI. It only works for normal 5.1 DTS, DD, AAC. It is quite frustrating as I bought this home cinema to play 7.1 HD sound from all input sources, not only from BluRay.
Any ideas. Thanks.
  • CH033
CH033
@nrg
stancualecs schreef op zaterdag 23 juli 2016 @ 13:10:
Any ideas. Thanks.
Can I kick it? Yes, you can :) (You've kicked an 'old' topic)
Is the problem existing only if you setup passtrough onnthe Samsung? And wich other devices are connected to the Samsung?
OK Computer, slow down brother
  • stancualecs
I know the topic is quite old, but I am facing the same problem :)
Yes, the problem is only when I passtrough a video with DTS-HD or True HD track from my computer. If I change the audio track into a DTS 5.1 or AAC or Dolby Digital (if available in the mkv) then I can hear the sound. But I cannot hear any of the lossless formats. The connection from computer to Samsung Home Cinema is through an DisplayPort to HDMI cable. The video is taken from the Home Cinema to the TV. I do not have a problem with the video, it is working fine in 1080p. I also called Samsung in UK...of course they were useless...they told me a bunch of crap but I guessed they didn't know either.
  • Ample Energy
  • Laatst online: 21:45
stancualecs schreef op zaterdag 30 juli 2016 @ 21:16:
So you're using a pc? What program do you use for video playback? Can you find something like "bitstreaming" in the options menu? If so, you should check it or configure it.
This is what it looks like on my pc, using MPC-HC:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/RtxsGW8d714g1ucmcdsoIp0b/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/uPrgI5uzshFFyKsRs9wsbcs2/full.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door Ample Energy op 30-07-2016 21:33 ]
  • stancualecs
Thanks Ample Energy, I downloaded the MPC-HC and I selected the options as per above (bitstream and all bitstreaming options). The audio is working now when I select trueHD or DTS-HD, however there is no sound coming from the 2 additional speakers, I can only hear the 5.1 even though I am sure the audio has 7.1 channels. I know the sound for the surround speakers is only coming when there are special effects to create more surround presence, but I do not get any sound at all at any time.
I am also using Kodi (ex-XBMC) or VLC players and neither are working when I select 7.1 trueHD or DTS-HD. There is a similar option as the "allow bitstream" in MPC-HC but in these players is called "audio passthrough", so the sound is coming out unprocessed and I leave the receiver to do the job in processing the sound data.
Question for you: are you hearing any sound from the 2 additional speakers when you listen to any 7.1 audio? And what home syswtem do you have?
Thanks, Alex
[ Voor 14% gewijzigd door stancualecs op 05-08-2016 13:00 ]
