Subwoofer inschakelen met HTPC
  • Zanbee
  • Laatst online: 02-10-2025
Ik heb een Panasonic SB-WA340 en bijbehorende speakers van een SC-HT900 set gekregen met als mededeling dat de bijbehorende DVD speler niet meer werkte en weggegooid was nu leek me diet niet een een onoverkomelijk probleem aangezien ik hem toch wou gebruiken in combinatie met een HTPC.
De sub huist ook de versterker voor de front, center en rear spekers en ontvangt de audio signalen analoog via een 25 polige stekker.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/9UDsFesl.jpg
Om de versterker uit standby te hallen moet pin 4 SYS6V verbonden worden met pin 19 PCONT. Dit werkt prima zover. Nu zou ik graag de versterker in standby laten gaan als de HTPC uit gaat en omgekeerd uiteraard.
Nu vraag ik me af wat de beste manier is een relais zou kunnen maar lijkt me niet echt nodig als ik de twee pinnen verbind hoor ik duidelijk een relais schakelen in de subwoofer. Zou een 2N3904 de verbinding kunnen maken? De draadjes in de kabel zijn erg dun en ik vermoed daarom dat er niet veel stroom door gaat. Zijn er nog gevaren als ik het op deze manier doet de base zou ik dan willen verbinden met de 5volt van de pc voeding of als dat niet kan op een veilige manier aan de arduino welke ook gebruikt word voor mijn ambilight.
Failure is not an option -- it comes bundled with Windows.
  • memphis
  • Laatst online: 21:33
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Dan moet je polariteiten meten, het signaal zal wel naar massa of naar de plus getrokken worden, op basis daarvan kan je bepalen hoe je het met een transistor kan schakelen.
Maar ipv een gewoon relais kan je ook een reed relais gebruiken, je moet dan een goed oor hebben wil je dat horen schakelen.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Zanbee
Sorry voor de late reactie heb het erg druk gehad de afgelopen dagen. Bedankt voor de sugestie van het weekend maar eens op mijn gemak gan knutselen.
  • ThinkPad
Optocoupler waar je een USB snoertje aansoldeert? Die prik je in je HTPC en hij schakelt netjes in als PC aan staat en weer uit als PC uit is (tenzij er stroom op USB blijft staan in standby, maar kun je vaak met een jumper/in BIOS aanpassen).
  • Zanbee
Ik heb na een nieuwe zoektocht uiteindelijk een PDF gevonden met de schema's er in. Onder andere het onderstaand schema zat daarbij.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Tvy8LE0s.png
Het leek mij voldoende om met een optocoupler de collector aan te sluiten op de sys6v en de pcont aan de emitter. LED kant van de opto heb ik aan de powerled header aangesloten. Dit werkt naar behoren voor zover ik nu kan zien/horen.
