• supayoshi
  • Laatst online: 29-10 17:10
Hoi,
Ik zit al even te zoeken, wil binnenkort een aantal raspberry's bij elkaar ophangen, alleen dat kost USB poorten. Nu kwam ik deze tegen, maar vraag me af of dat genoeg power levert voor meer dan 1 raspberry aangezien die zo 5V trekken?
Advies? Iemand? Wil er eigenlijk 3-4 aansluiten.
Ik kan er eigenlijk weinig over vinden.
http://www.dx.com/p/usb-2...endent-switch-black-80421
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat ze 5V trekken is logisch, dat doen alle USBapparaten. Waar het om gaat is hoeveel ampere die dingen trekken. Een USB3.0 poort levert 900mA, sommige borden hebben de mogelijkheid om wat meer te leveren (1500mA). Maar het beste ben je af met een powered USBhub, met een 2A voeding ofzo, daarme moet je wel 3 of 4 Pi's kunnen voeden.
  • supayoshi
Als ik hier nu zo'n 2A adapter op zet? :P Werkt dat dan?
  • Fish
Fish
How much is the fish
nou .... wel een beetje rtffaq
http://www.raspberrypi.org/help/faqs/#powerReqs
1. What are the power requirements?
The device is powered by 5v micro USB. Exactly how much current (mA) the Raspberry Pi requires is dependent on what you hook up to it. We have found that purchasing a 1.2A (1200mA) power supply from a reputable retailer will provide you with ample power to run your Raspberry Pi for most applications, though you may want to get a 2.5A (2500mA) if you want to use all 4 USB ports on the Model B without using an external powered USB hub.
Typically, the model B uses between 700-1000mA depending on what peripherals are connected, the Model B+ has slightly more efficient power circuits as well as more available USB ports and can use between 600-2000mA, and the model A can use as little as 500mA with no peripherals attached. The maximum power the Raspberry Pi Model A and B can use is 1 Amp, so if you need to connect a USB device that will take the power requirements of the Raspberry Pi above 1 Amp then you must connect it to an externally powered USB hub. Alternatively, the maximum power the Model B+ can use is 2 Amps before needing to connect devices to an externally powered USB hub.
The power requirements of the Raspberry Pi increase as you make use of the various interfaces on the Raspberry Pi. The GPIO pins can draw 50mA safely (that is 50mA distributed across all the pins! An individual GPIO pin can only safely draw 16mA), the HDMI port uses 50mA, the camera module requires 250mA, and keyboards and mice can take as little as 100mA or over 1000mA! Check the power rating of the devices you plan to connect to the Pi and purchase a power supply accordingly. If you’re not sure, buy a powered hub.
.. more ...
Iperf
  • supayoshi
http://www.dx.com/p/unive...ne-ipad-ipod-5v-2a-238142 zou dit werken i.c.m. die andere? :D
  • Fish
Fish
Heb je het gelezen, nee he?
Mijn zoon in groep 5 kan het wel
3x1200 mA = 3600mA
4x1200 mA = 4800mA
wat denk je zelf, gaat dat lukken met 2000mA ?
En dat gaat uit van een gerenomeerd merk .. en 0,0 accesoires enzo
gedetaileerder dan die post kun je het haast niet hebben. dus ff je best doen
edit: en die kringen zijn al behoorlijk gevoelig voor usb insteek acties maar dat ligt meer aan de pi zelf
nogmaals gewoon even rekenen adhv het lijstje boven, en koop hem in godsnaam niet net op het randje ..
[ Voor 48% gewijzigd door Fish op 07-11-2014 22:19 ]
Iperf
