Dell Inspiron 546 start niet meer
Sinds gisteren start mijn Dell Inspiron 546 niet meer op. Enkel een groen lampje aan de achterkant van de pc (voeding) en een oranje lampje op het moederbord is aan. Wanneer ik op de startknop druk gebeurt er helemaal niets (geen piepjes, geen beeld, geen fans).
Afbeeldingslocatie: http://static.afbeeldinguploaden.nl/1411/85486/Pqu.jpg
http://static.afbeeldinguploaden.nl/1411/85480/Tgj.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.afbeeldinguploaden.nl/1411/85488/vT9QX5.jpg
http://static.afbeeldinguploaden.nl/1411/85481/9R4v.jpg
Mijn vermoeden is dat er iets mis is met de voeding. Ik weet echter niet zeker wat het oranje lampje op het moederbord betekend. Verder viel mij op dat 2 componenten op het moederbord blauwe vlekjes hebben, zijn deze componenten misschien stuk?
Afbeeldingslocatie: http://static.afbeeldinguploaden.nl/1411/85487/o0cvO.jpg
http://static.afbeeldinguploaden.nl/1411/85482/qM3i.jpg
Ik hoop dat iemand mij kan helpen om achter het probleem te komen.
Bij voorbaat dank
Specs:
Dell Inspiron 546
Voeding: Delta Electronics DPS-300AB-24 A (300W Max power)
Moederbord: DELL F896N 0896N (weet ik niet zeker)
CPU: AMD Phenom X4 810
GPU: nVidia GeForce GT220
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2014 17:33 . Reden: Afbeeldingen ]
  • Speakerfreak95
  • Laatst online: 16-10 18:40
Om te beginnen, die blauwe vlekjes horen zo, dat is gedaan door de fabrikant als controle, die zie je wel vaker zitten, zijn echter meestal zwart.
Probeer eerst een andere voeding, of haal de BIOS batterij er uit, maak alles los op het moederbord en videokaart, dus dat er alleen stroom op het moederbord en videokaart komt.
Als dat werkt is het simpel de voeding, zo niet, tja, garantie is volgens mij al weg...
Bedankt voor je reactie!
Ik heb geen andere voeding beschikbaar die ik uit kan uitproberen. Ik zal morgen eens kijken of de BIOS batterij verwijderen en enkel het moederbord en de videokaart aansluiten werkt.
  • Speakerfreak95
Ja en als dat ook niet werkt vermoed ik toch een probleem met het moederbord, heb je al eerder problemen met het systeem gehad of is dit echt de 1e keer dat dit voor komt, misschien had je al symptomen van een defect dat er aan kwam, aangezien jouw systeem een AMD chipset heeft, kan het misschien iets met de chipset zijn.
Als dat het is, probeer hem te jumpstarten, misschien is er iets mis met je power knop :)
Vandaag is het toch gelukt om een andere voeding te vinden om te testen, en het probleem was inderdaad de voeding.
Bedankt voor je hulp! :)
  • Speakerfreak95
Fijn om te horen, goed opgelost dus!
SLOTJE!
