AMD Radeon HD vraag
Beste Tweakers,
Sinds gister heb ik mijn pc opgeschoond en windows 7 opnieuw geinstalleerd.
Daarna netjes alle drivers en AMD Catalyst, wat voorheen altijd voldoende was om mijn kaart (AMD HD Radeon 6*** 2 GB) te installeren/optimaliseren.
Helaas is dat nu niet het geval en is de resolutie beduidend lager en ziet het er allemaal niet zo mooi uit als voorheen.
Volgens amd catalyst zijn mijn drivers up to date, weet iemand hoe ik dit probleem kan verhelpen?
Bij voorbaat dank!
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Lijkt mij gewoon de resolutie aanpassen in windows of in amd control panel.
|2600k|Asus 290|
nee helaas is dit niet het geval, bij deze een link naar hoe het er nu uitziet op mijn pc:
http://www.plaatjesdump.n...0d2d1e804c3378579cebc.jpg
zoals je ziet is de resolutie lang niet zo hoog als het zou moeten kunnen en als het geweest is...
  • aminam
  • Laatst online: 02-10 18:51
heb je al geprobeerd handmatig de resolutie aan te passen?
(rechtermuisknop op bureaublad --> schermresolutie --> balkje met de resolutie aanklikken en de hoogste resolutie kiezen)
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • D4NG3R
  • Laatst online: 09:07
D4NG3R
kiwi
Welke schermen aangesloten met welke kabels?
  • spNk
  • Laatst online: 07-10 08:57
Ik begrijp niet hoe wij aan een screenshot moeten kunnen zien dat je resolutie lager is dan normaal.
de resolutie krijg ik helaas niet omhoog door het simpelweg bij schermresolutie aan te passen, ik heb mijn samsung hd monitor met hdmi rechtstreeks aangesloten op de video kaart.
  • Bullus
Gebruik je nu 2 verschillende schermen?
|2600k|Asus 290|
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 12:39:
Ja leuk. Welke monitoren heb je nou dan? Want "HD" zegt bar weinig.
Syncmaster P2270HD
als ik trouwens de hoogste resolutie selecteer vallen er delen buiten het beeld
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
In je driver even zoeken naar iets in de trend van underscan / overscan en hier mee spelen.
Edit: http://superuser.com/ques...n-catalyst-control-center
[ Voor 38% gewijzigd door D4NG3R op 07-11-2014 12:45 ]
bedankt voor het meedenken maar dit staat allemaal zoals aangegeven in de link, er vallen nog steeds delen buiten het beeld en het ziet er wat onscherp/kartelig uit.
btw. maximum reported resolution staat op 1920x1080 wat volgens mij voorheen ook meer was..
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Die syncmaster gaat tot 1920x1080.
Zet dat ding gewoon eens op die resolutie en maak eens een screenshot.
[ Voor 52% gewijzigd door D4NG3R op 07-11-2014 12:56 ]
ok dan zal dat het niet zijn, het ziet er iniedergeval stukken minder goed uit dan het was :\ nogmaals bedankt voor het meedenken
voila: http://www.plaatjesdump.n...de81dba5fd369e9bef368.jpg
ik mis op mijn scherm zoieso de helft van mn linker pictogrammen op mn beeldscherm daarnaast ziet het er gewoon enigzins wazig / kartelig uit bij mij
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2014 12:58 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Dat is toch echt een over/underscan probleem en dat kan je fixen via de instellingen die ik net poste..
Je resolutie is goed, de image kwaliteit is ook normaal (voor een jpg image that is. :+).
ik wou dat je het kon zien vanuit mijn ogen 8) het ziet er namelijk echt niet uit...
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Wat ik wel zie is dat je monitor een veredelde TV is. Al eens geprobeerd de monitor zelf eens te resetten en/of daar in de instellingen te gaan kloten? Kan best zijn dat er iets opnieuw ingesteld is omdat de input 'veranderd' is (softwarematig).
alle instellingen op mn beeldscherm zien er goed uit, ook als ik diagnose doe of reset blijft het er zo gaar uitzien :(
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Toevallig een DVI-D kabel liggen om even te testen? Desnoods trek je deze even uit je 2e monitor (Als deze DVI-D gebruikt).
Edit: Heb je daarnaast de nieuwste drivers en niet van een of andere oude CD of exe die je nog had liggen?
[ Voor 71% gewijzigd door D4NG3R op 07-11-2014 13:13 ]
ik heb zo'n dvi-d naar rgb kabel die naar mn andere tv kan eventueel
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Das DVI-I naar VGA. Je kan het proberen maar bij resoluties hoger als 1280x1024 is een digitaal signaal te prefereren.
Zo'n blokje bedoel jij:
Afbeeldingslocatie: http://www.exasoft.cz/crono-redukce-dvi-vga-1x-samec-dvi-i-dual-24-5-1x-samice-vga-d-sub-15pin-_ies411912.jpg
Of een kabel met de blauwe aan de ene kant en de grijze aan de andere kant, same shit maar dan in een kabel verwerkt. 8)7
alle drivers gedownload niks vanaf een cd, al het bovenstaande geprobeerd.
schiet mij maar lek..
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Het probleem wat je hebt is een softwareprobleem wat te maken heeft met overscaling, en dat zou je dus gewoon met die optie moeten kunnen wijzigen.
Kan je een keer een screenshot maken van je instelling daar?
http://www.plaatjesdump.n...cde750746bc966221a254.jpg
ik kan het beeld het beste omschrijven als een jpeg screenshotje, beetje kartelig en onduidelijk. (daarnaast mis ik delen op mn scherm)
terwijl het voorheen loepzuiver was.
heb met de scale lopen spelen en het beeld pas nu inderdaad volledig, alleen het wazige / kartelige blijft nog steeds. ook plaatjes zien er bijvoorbeeld niet uit
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Hij staat dusdanig ingesteld dat je geen zwarte rand meer hebt en de resolutie staat op 1920x1080?
inderdaad geen rand meer en resolutie staat op 1920x1080
zie bijvoorbeeld bij de letters in mn tablad ook een soort '' schaduw '' wat je vaak hebt bij slechte kwaliteit plaatjes / screenshots
ps. heb ook de nieuwste directx etc
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2014 15:52 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Speel even met het DPI, deze staat soms standaard op 125%. 8)7
http://windows.microsoft....een-larger-or-smaller?v=t
En schakel dit even in of uit: http://windows.microsoft....d-cleartype#1TC=windows-7
Edit: En reset je monitorinstellingen even een keer.
[ Voor 52% gewijzigd door D4NG3R op 07-11-2014 15:55 ]
thanks maar ook dit staat allemaal goed, het gaat niet om de tekst grootte oid maar het is gewoon ruk kwa grafische kwaliteit.
zoals ik al zei het lijkt op een slechte jpeg screen in tegenstelling tot het haarscherpe HD wat ik had.
en nogmaals bedankt voor je hulp :)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Gezien je monitor:
Edit: Het kan zijn dat je die scaling optie daarna even terug moet schroeven ;)
[ Voor 34% gewijzigd door D4NG3R op 07-11-2014 16:07 ]
thanks hoop dat dit het is... vanavond ff een afstandsbediening scoren.
ik kom er op terug ;)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Kan je die menu's niet gewoon in met de knoppen op het scherm zelf. :?
het is me gelukt 1000 maal dank man! heel apart probleem :)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Dikke kans dat die TV monitor na de softwarewijziging dacht dat er een settopbox of console aan hing. Bij vrijwel elke moderne TV / 'Monitor met TV functies' kan je ergens in de in de menu's een "PC" functie selecteren.
Technisch gezien is het gewoon een TV wat je daar gebruikt, maar dan met een 'normaal' monitor paneel. :P
[ Voor 19% gewijzigd door D4NG3R op 07-11-2014 16:38 ]
ja inderdaad, had dit probleem ook nooit eerder gehad en voelde me enigzins dom...
anyway alles is in orde nu alleen lijkt er een kleine waas over het scherm te zitten maar dit zal iets met instellingen te maken hebben denk ik
