Updaten van huidige desktop, graka + evt. SSD?
  • Ton37
  • Laatst online: 31-05 06:04
Edit
[ Voor 99% gewijzigd door Ton37 op 03-02-2015 22:45 ]
  • Uzuhl
  • Laatst online: 27-01 10:39
Uzuhl
De ondertitel mag niet lange..
Voor een GPU zou ik voor pricewatch: Club3D Radeon R9 270 '14 Series gaan. Nieuw, zacht prijsje en presteert slechts iets minder dan de 7950.
En voor de SSD kun je inderdaad die MX100 pakken, zit je nog onder je budget ook.
  • Ton37
Edit
[ Voor 98% gewijzigd door Ton37 op 03-02-2015 22:45 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:36
D4NG3R
kiwi
Wat nog mist op dit lijstje is de voeding. Die er nu in zit is nogal éh..
  • Reepje
Je kan ook je moederbord en voeding verdenken, want die zijn geen top kwaliteit.
Ook een soundkaart wil nogal eens roet in het eten gooien, waarom gebruik je die, heeft nauwelijks meerwaarde?
Dan is je kast dus te krap, te warm waarschijnlijk, niet goed voor je componenten.
Ik zou er toch nog eens goed over nadenken. Op de eerste plaats zou ik gaan zoeken naar de herkomst van de crashes, nu ga je eigenlijk "in het wilde weg" upgraden van een faulty system, en je weet helemaal niet of je de boosdoender aanpakt.
  • Elmo_b
  • Laatst online: 13:11
Als eerste een andere voeding proberen. (misschien van iemand lenen) kijken of dat het probleem verhelpt.
Blijft het probleem, dan een andere kaart lenen, maakt niet uit wat voor kaart als ie maar beeld geeft en dan weer testen.
Als probleem blijft dan is je huidige videokaart waarschijnlijk goed, en ga je weer verder zoeken. (moederbord geheugen etc....
SSD is altijd goed om erbij te nemen, en kan je eventueel ook weer meenemen naar volgende pc dus altijd goede aankoop.
  • Ton37
Edit
[ Voor 99% gewijzigd door Ton37 op 03-02-2015 22:46 ]
  • Uzuhl
Uzuhl
^^ Succes! Mocht je verdere vragen hebben zie(n) we(ik) ze wel verschijnen.
Btw de volgende keer dat je een BSOD hebt, maak dan een fototje of schrijf de melding op, dan is het achterhalen van het probleem veelal zo gebeurd.
  • Ton37
Edit
[ Voor 101% gewijzigd door Ton37 op 03-02-2015 22:49 ]
  • MartijnLoarne
  • Laatst online: 12-10 11:18
Die geeft dat systeem wel een flinke boost ja. Wat je de meeste prestaties voor het minste geld geeft is een tweedehands HD7950, die pik je op voor rond de 100 euro. Een nieuwe voeding is dan wel vereist: pricewatch: XFX TS Series 550W PSU 80+ Bronze
SSD is ook een mooie upgrade. MX100 is een goede keuze. Voordat je de SSD installeert even de SATA mode op AHCI zetten en daarna Windows 7 installeren.
Al met al zit je dan wel rond de €250, maar heb je wel een goede upgrade gedaan.
Discogs | 9900 Wp Oost-West | Honda CBR600F 1996
  • Ton37
Edit
[ Voor 98% gewijzigd door Ton37 op 03-02-2015 22:46 ]
  • Reepje
Je hebt 6 sata poorten. Stel je hebt nog een dvd, dan heb je dus plek voor 5 schijven over
  • MartijnLoarne
Ik zou gewoon een schone installatie van Windows 7 op de SSD zetten. In de BIOS even de boot priority aanpassen, zodat de dvd speler (of bootable USB stick) als eerste medium opstart. Dan ook even AHCI aanzetten. Vervolgens Windows op de SSD installeren. Als dat gedaan is de SSD de boot priority aanpassen zodat de SSD als eerste medium opstart. Daarna kun je de HDD waar Windows op stond wel weer formatteren (wel eerst de gegevens die je wilt houden elders veiligstellen).
Zoals Reepje al zegt heb je genoeg SATA poorten. Voor een SSD is ook wel ruimte te vinden in de kast, bij voorkeur in een gewoon HDD rekje, of desnoods met dubbelzijdig tape ergens vastmaken.
  • Ton37
Edit
[ Voor 98% gewijzigd door Ton37 op 03-02-2015 22:47 ]
  • MartijnLoarne
R9 270 is iets langzamer, zie voor een vergelijking hier.
Verder een leuke uitdaging inderdaad, mocht je nog vragen hebben kun je altijd hier terecht :)
[ Voor 3% gewijzigd door MartijnLoarne op 07-11-2014 19:15 ]
  • Ton37
Edit
[ Voor 98% gewijzigd door Ton37 op 03-02-2015 22:50 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 14-10 21:48
br00ky
Misschien ligt het gewoon aan je voeding zelf. Die LC is nou niet een wonder der techniek (wat ook gezegd is)...
Ik zou die maar eens vervangen.
[ Voor 13% gewijzigd door br00ky op 09-11-2014 17:07 ]
  • Ton37
Edit
[ Voor 103% gewijzigd door Ton37 op 03-02-2015 22:47 ]
  • br00ky
br00ky
Elke A-merk voeding die die kaart aan kan heeft een 8 pins. Die eerder genoemde XFX is een mooie koop.
  • Ton37
Dank je/jullie voor jouw uitleg en hulp
  • Ton37
Edit
  • Ton37
Edit
  • Ton37
Edit
[ Voor 106% gewijzigd door Ton37 op 03-02-2015 22:47 ]
  • br00ky
br00ky
Een nieuw moederbord gaat je nieuw nauwelijks lukken. Socket 1156 (andere keus heb je niet, aangezien het wel compatibel moet zijn met je processor) is heel schaars geworden en daardoor erg duur. Tweede hands heb je misschien wat opties, maar ook dat is vrij beperkt.
Overigens kan je je microATX moederbord prima in een grotere kast plaatsen. De meeste ATX kasten bieden gewoon ondersteuning voor microATX borden. Zonder franje en fratsen: pricewatch: Cooler Master N300 (KKN1, closed). 31 euro, prima, degelijke kast.
  • Ton37
Edit
[ Voor 97% gewijzigd door Ton37 op 03-02-2015 22:50 ]
  • Ton37
Edit
[ Voor 111% gewijzigd door Ton37 op 03-02-2015 22:48 ]
  • Ton37
Edit
[ Voor 99% gewijzigd door Ton37 op 03-02-2015 22:48 ]
  • br00ky
br00ky
Mooi dat het allemaal goed gekomen is!
  • Ton37
Edit
  • Haribo112
Die andere 8 pins, die niet past, das dus de CPU power connector... Die moet in je moederbord, ongeveer ter hoogte van je CPU. En, als je die SSD gaat installeren, koppel alle hdd's even los, anders komt je Master Boot Record op je hdd te staan en das onwenselijk.
  • Ton37
Edit
[ Voor 98% gewijzigd door Ton37 op 03-02-2015 22:49 ]
  • Ton37
Edit
[ Voor 181% gewijzigd door Ton37 op 03-02-2015 22:49 ]
