R9 270X wordt maar voor 70% gebruikt.
  • Ralohn
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 16-08 21:28
Hallo allemaal,
Zodra ik Battlefield 4 opstart met de aanbevolen settings voor mijn videokaart (Radeon R9 270X) krijg ik een fps van 30-40. Dit in tegenstelling tot de 60 fps die de game zou moeten hebben met deze kaart. Zodra ik Catalyst Control Center open blijkt dat de kaart voor maximaal 70% gebruikt wordt. Dit zijn echter uitschieters en meestal blijft de kaart hangen op 50%.
Het verhogen van de energie beschikbaar voor de kaart in het control center heeft geen enkel effect. Ik heb na dit probleem te constateren alle drivers opnieuw geïnstalleerd maar ook dit lijkt geen enkel effect te hebben. Heeft iemand dit probleem eerder meegemaakt en zo ja, zijn hier oplossingen voor?
- Back2Murder
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
te weinig informatie... Geef eens wat specs van je machine..
Wat heb je zelf allemaal al geprobeerd?
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • Ralohn
Specs:
CPU: AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
Ram: 8 GB
Videokaart: Radeon R9 270X 2GB
Moederbord: Gigabyte GA-870A-UD3
Voeding: 550 watt
2 TB HDD
Ik heb niet bijzonder veel verstand van hardware, dus heb voornamelijk standaard stappen ondernomen. BF4 opnieuw installeren, energie toevoer naar de videokaart verhogen. Ik ben al snel bang dat ik iets sloop dus durfde verder niet met de instellingen van de videokaart te prutsen. Alle drivers zijn opnieuw geïnstalleerd (Zowel van het moederbord en videokaart. Dacht dat het misschien aan slechte communicatie onderling lag)
Edit: Ik heb even meerdere games getest en bij alle andere games lijkt de videokaart wel voor de volle 100% benut te worden. Dit lijkt me dus meer een probleem met Battlefield 4 dan met mijn systeem.
[ Voor 76% gewijzigd door Ralohn op 07-11-2014 11:54 ]
  • Joenino
  • Laatst online: 23-09 15:18
Hoe zwaar is je CPU belast tijdens BF4? Heb het idee dat die op 100% staat te klappen, waardoor je GPU moet wachten en dus niet volledig benut kan worden. Al zou je verwachten dat die het makkelijk aan moet kunnen'.
[ Voor 16% gewijzigd door Joenino op 07-11-2014 12:57 ]
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • rikadoo
Heb je battlefield op directx of mantle draaien?
[ Voor 9% gewijzigd door rikadoo op 07-11-2014 13:06 ]
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • D33F
  • Laatst online: 29-09 19:04
D33F
Tweelingtemmer
Ik heb zelf ook zo'n vermoeden dat je CPU waarschijnlijk een bottleneck vormt. Ik heb zelf ook een AMD Phenom II X4 955BE (@3,6Ghz) gehad die een behoorlijke bottleneck begon te vormen in combinatie met mijn AMD Radeon HD 7950(zit tussen 270x en 280x in), zeker bij games die behoorlijk CPU intensief zijn zoals BF4.
Toen ik een i7 2600K in mijn systeem heb geplaatst met dezelfde GPU loopt het allemaal een heel stuk beter en zie ik wanneer het kan mijn GPU op 100% draaien met een verbeterde framerate. In het geval van BF4 ging het van 30 naar +- 60 fps.
Lies are obvious to read because the truth is already written
  • D4NG3R
  • Laatst online: 19:25
D4NG3R
kiwi
CPU. Recentelijk nog vergelijkbare topics langs zien komen met stevig overgeklokte 955's waar de boel op begon te nekken.
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
Zoals al gezegd, kijk naar je CPU. Als je mantle niet gebruikt maar directx, probeer mantle; dat is gemaakt voor deze gevallen.
  • hubhib
  • Laatst online: 07-10 14:49
Ik heb nog een tijd Battlefield 3 gespeeld op een Phenom II 955 @ 4.0Ghz in combinatie met een HD6970. Ik heb daarna geupgrade naar een i5 2500k en merkte een duidelijke toename in fps. Jouw 270X presteert nog iets beter dan de 6970, dus ik weet wel zeker dat jouw cpu loopt te bottlenecken.
Ryzen 7 9800X3D | ROG STRIX B650E-F | RTX 5080 AMP | 32GB G.Skill 6000Mhz C30 | Noctua NH-U12A | Samsung 990 Pro 1TB | Samsung 990 Pro 2TB | WD Red Plus 6TB | O11 Dynamic Evo | Corsair RM1000x
  • da_stiech
  • Laatst online: 07-10 13:06
Heb zelf ook een 965be met overclock naar 4ghz en een r9 270x
Al een tijdje geleden dat ik bf4 heb gespeeld maar had de settings op high staan geloof ik met gemiddeld rond de 60fps.
Het zou dus gewoon haalbaar moeten zijn.
Ik zal straks als ik thuis ben bf4 nog wel eens aanslingeren en kijken wat ie doet.
Maar speelbaar met goede fps was het zeker met die cpu
10x 390wp noord-oost, 10x 390wp zuid-west
  • Ralohn
Hmm, de cpu dus. Duidelijk. Dankjulliewel. Ik zal daar eens naar kijken. Ik gebruik mantle en het verschil tussen die twee is niet echt merkbaar. Ik zal zo de game even draaien en goed op mijn CPU gebruik letten.
  • Joenino
Ralohn schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 15:43:
Bekijk ook vooral wat de Mhz van de processor doet of deze niet in een te lage stand blijft hangen om wat voor reden dan ook.
  • Ralohn
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/gekkebek/Random/runningbf4.png
Terwijl BF4 wordt afgespeeld
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/gekkebek/Random/idle.png
En idle.
Ik kan hier weinig uit opmaken, maar misschien zegt het jullie meer?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Je processor is geheel onder load tijdens BF4 (95%, give or take wat procent / overhead).
Aangezien je niet de BE (Black Edition) hebt word overklokken ook niet echt een optie (Je lijkt me überhaupt al niet echt tech savvy).
Het word dus tijd voor een nieuw moederbord en processor als je er echt meer uit wilt halen. ;)
  • Ralohn
Tech savvy is een groot woord, ben slechts recentelijk overgestapt op een desktop. Had tot voor kort altijd een laptop en die deed het of deed het niet. Maar je hebt gelijk, heb nog nooit geprobeerd te overklokken.
Bedankt voor de tips, lijkt me duidelijk. Misschien maar eens op zoek gaan naar wat beters dan.
  • da_stiech
Heb even een potje bf4 gedaan, en de mijne zat toch ook steeds tegen de 95% load aan.
gemiddelde fps zat ongeveer met alles op high op 55fps
en idd wat d4ng3r al zegt, aangezien je geen BE hebt zal een upgrade het enige zijn om alles uit je 270x te halen
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
je videokaart overclocken heeft dan niet veel nut hoor da_stiech, de cpu kan het gewoon niet bijbenen
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Je cpu is idle al 17%, zoek ook eens uit wat dat process is wat zoveel gebruikt. Als dat namelijk in zijn eentje 17% gebruikt dan is dat een core die haast volledig belast is.
Je pc zou idle onder de 5% moeten gebruiken, ik heb hier meerdere programma's open waaronder een browser met 50+ tabs en ik heb een load van maar 3% (de browser dus).
  • da_stiech
legendareN schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 22:02:
Ik heb t ook niet over een overclock van de gpu gehad maar over de cpu ;)
  • Thomg
  • Laatst online: 22:36
Thomg
Aww yiss
Sp3ci3s8472 schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 22:57:
Ben ik het niet mee eens, even chrome open zetten en ik zit zo rond de 15%.
  • Ralohn
Mijn processor zit op 17% met Origin en Battlelog open. Met deze twee uit en bijvoorbeeld alleen tweakers open dan zit hij rond de 2% of 3% idle. Maarja, origin afsluiten is geen optie als je Battlefield 4 speelt. De grootste boosdoener lijkt echter Battlelog te zijn.
Even zonder Battlelog gespeeld en Skype afgesloten.
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/gekkebek/Random/bf4geenbattlelog.png
Het verschil in CPU gebruik is zeer groot. Echter blijft mijn FPS nog steeds rond de 30 hangen. Dit is in de map Siege of Shanghai (Omdat ik die ook bij andere tests heb gebruikt)
Met andere maps lijkt hij minder moeite te hebben, met als makkelijkste Locker die hij zonder problemen op 50 - 60 fps draait.
Edit 2:
Nog een iets uitgebreidere test gedaan. Mijn videokaart gebruikte tijdens het spelen nu wel heel erg weinig. Fps van 30% wederom op Siege of Shanghai
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/gekkebek/Random/bf4uitgebreider.png
[ Voor 36% gewijzigd door Ralohn op 08-11-2014 15:16 ]
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Thomg schreef op zaterdag 08 november 2014 @ 02:09:
Als je er actief in bezig bent dan ja, dan is het logisch. Idle zou het niet zoveel mogen pakken (vind ik :P).
Ik ken BF4 zelf niet helaas, dus kan niks over shanghai zeggen. Maar als dit een grote map is met veel spelers dan is het inderdaad zwaarder voor je cpu.
Meer spelers maakt het spel zwaarder omdat er van alles extra moet gebeuren.
Je geeft aan dat je met Mantle aan en uit weinig verschil merkt, dan zijn het aantal draw calls wat je cpu kan maken waarschijnlijk niet de limiet in shanghai.
Kijk trouwens eens met een goede tool zodat je je gpu gebruik over een lange periode kan waarnemen. Bijvoorbeeld MSI Afterburner. Dit kan je een beter beeld geven.
[ Voor 10% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 08-11-2014 15:19 ]
  • XpanD
  • Laatst online: 00:17
Heeft nog niemand iets gevraagd over de resolutie waar de TS op speelt? Heb zelf ook geen ervaring met het spel, maar dat lijkt me wel mogelijk relevant voor deze topic.
  • Ralohn
Resolutie is 1920 x 1080. Wel in windowed ivm testen. Resolutie wijzigen lijkt geen enkel effect te hebben op het fps.
Hieronder een testje met afterburner aan. Voor de rest alles hetzelfde als altijd.
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/gekkebek/Random/afterburnertest.png
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/gekkebek/Random/afterburner_pt2.png
[ Voor 9% gewijzigd door Ralohn op 08-11-2014 15:39 ]
