Boot Configuration Data (BCD) verplaatsen
Goedendag,
Ik heb gister mijn SSD ontvangen (840 Evo) en wil hier weer een schone install van windows 7 op zetten. DVD erin, reboot en in de bios de dvd speler hoger gezet in de boot sequence. Helaas werkte dit niet, in het scherm kwam enkel een streepje te knipperen. Daarna geprobeerd met een Vista dvd en deze werkte wel. Ik verwacht dat de windows 7 dvd niet boot compatible is of zo iets. Vervolgens windows maar weer gestart en vanaf daar windows 7 op de SSD geinstaleerd. Dat werkte wel. Alleen als ik nu in de boot sequence de SSD bovenaan zet, dan krijg ik weer dat knippert dos streepje. Als ik de HHD (waar mijn oorspronkelijke windows op staat) selecteer in de boot sequence krijg ik een keuze tussen welke windows 7 ik wil starten. Zowel die van de HHD en de SSD draaien beide oke.
Maar uiteindelijk wil ik dus de Windows 7 van de HHD verwijderen, maar nu ben ik bang dat ik vervolgens heel windows niet meer opgestart krijg omdat er bijlkbaar de boot instucties op die harde schijf staan.
Is het mogelijk om deze boot instructie (op google kwam ik de naam BCD (Boot Configuration Data) tegen, kan best zijn dat ik dit verkeerd begrepen heb), te verplaatsen naar de SSD zodat windows op start als ik in de boot sequence de SSD selecteer.
Misschien een beetje onduidelijk omschreven maar mocht er iets niet duidelijk zijn dan zal ik extra toelichting geven. Hier in iedergeval wat gegevens over het systeem:
  • Moederbord: MSI P35 Neo2 FR
  • Processor: Intel Core 2 Quad Q6600 2,4Ghz
  • Videokaart: MSI N9600GT
  • SSD: Samsung Evo 840 250Gb
  • Windows 7 Professional Dutch 64 bit
Alvast Bedankt!
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
Google is your friend (1st hit)
Link naar ander forum
I finally used Easy BCD, which is free for personal use. The bcdboot method didn't work for some reason for me, the command exited sucessfully and copied files, but I still couldn't boot from c:.
Easy BCD has a "Change boot drive" option under BCD Backup/Repair, which worked in my case.
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
Bedankt! Ik ga het vanavond thuis eens proberen.
Het is gelukt met het programma wat je mij getipt hebt. Bedankt! Beide boot files staan nu op de SSD. Nu alleen nog zorgen dat ik de juiste weggooi aangezien ze alle bij dezelfde naam hebben.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2014 09:51 ]
