Office auto installatie
Beste forumleden,
Ik loop nu stage bij een bedrijf en heb als opdracht gekregen om uit te zoeken hoe je Office kunt installeren vanaf de server. Nu kan dat makkelijk met een VB scriptje en doormiddel via grouppolicy startup script te laten starten. Nu zit ik met een probleem. Ik heb het .bat scriptje in de gebruiker policy gestopt. Maar als ik inlog op de client en dan via mmc kijk of het scriptje erin staat zie ik nergens de optie scripts staan met opstarten en afsluiten.
Het enige wat ik zie is;
Windows instellingen
-Beveiligingsinstellingen
Ipv
-Scripts
Weet iemand wat ik fout heb gedaan? Zit al twee dagen te knoeien...
Alvast bedankt!
  • xh3adshotx
  • Laatst online: 28-02-2023
Je realiseert je dat het installeren van Office op die manier niet ondersteunt is en dus waarschijnlijk ook niet wenselijk in een bedrijfsomgeving? http://technet.microsoft....4360(v=office.15).aspx#GP
  • deadlock2k
  • Laatst online: 01-12-2025
[ Voor 100% gewijzigd door deadlock2k op 06-08-2021 15:41 ]
  • redfoxert
GPO settings zie je ook lang niet allemaal op de client zelf, ook al worden ze wel applied.
Je hebt de installatie in een user policy gestoken. Heeft de user wel installatie rechten? Zelf zou ik de installatie in een computer policy stoppen (en dan bij opstarten laten installeren) en enkel gewoon setup.exe. Ik weet niet wat er in je batchfile zit maar die is over het algemeen niet echt nodig (zeker niet als je weet dat je ook met de Office Customization Tool je Office installatie kunt aanpassen).
Helemaal mooi zou het natuurlijk zijn als je Office gewoon in je master image kunt verwerken zodat bij een herinstallatie Office er al direct op staat.
Ik heb het wel in mijn computer policy staan, en alles goed staan kwa rechten daarom vind ik het ook zo vreemd. In mijn batch file staat de volgende code
setlocal
set ProductName=Office14.PROPLUS
set DeployServer=\\server\Office_2010
set ConfigFile=\\server\Office_2010\ProPlus.WW\config.xml
set LogLocation=\\server\Office_2010\LogFiles
IF NOT "%ProgramFiles(x86)%"=="" (goto ARP64) else (goto ARP86)
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%ProductName%
if NOT %errorlevel%==1 (goto End)
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%ProductName%
if %errorlevel%==1 (goto DeployOffice) else (goto End)
start /wait %DeployServer%\setup.exe /config %ConfigFile%
echo %date% %time% Setup gestopt met error code %errorlevel%. >> %LogLocation%\%computername%.txt
Endlocal
Dat zou moeten werken, alleen vind het vreemd waarom er geen startup in mijn mmc staat van de client.
  • Equator
  • Laatst online: 24-08 13:37
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Wie hebben er recht op de share/NTFS \\Server\Office_2010 :?
Daar moet je dan expliciet de Domain Computers als groep ook rechten geven. Everyone / authenticated users zijn groepen die geen computer accounts bevatten.
Zie ook: Software-installatie via GPO werkt niet
[ Voor 12% gewijzigd door Equator op 07-11-2014 08:04 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 11:40
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Verwijderd schreef op donderdag 06 november 2014 @ 23:41:
Stop met het uitrollen via een batch file....
De Office customization Tool is het aangewezen middel om een customized Office versie uit te rollen.
Als je dit afgerond hebt, dien je gewoon Office met reguliere methodes te deployen, zie bijvoorbeeld: How to use Group Policy to remotely install software in Windows Server 2008 and in Windows Server 2003
Ga niet zelf het wiel uitvinden als er allemaal als standaard oplossingen voor zijn. Dat komt de beheersbaarheid ook niet ten goede.
Equator schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 08:03:
Authenticated users bevatten nu net wél de computer accounts, de groep domain users niet. :)
[ Voor 22% gewijzigd door Question Mark op 07-11-2014 09:25 ]
  • Equator
Equator
Crew Council
Dat impliceert de naam anders niet :P
Maar ik zal het onthouden..
  • Killah_Priest
  • Laatst online: 27-08 23:46
Question Mark schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 09:22:
Sowieso batchfiles in 2014 ; Powershell is toch echt de way to go tegenwoordig (ook voor software installaties waarvoor je geen MSI kan vinden script ik de zaken liever via PS als via een batchfile of VBScript).
Het werkt, misschien dat ik later over ga op powershell. Het was een rechten kwestie. Bedankt!
