Vloerverwarming verdeler en CV op 1 thermostaat
  • leksts
  • Laatst online: 09:47
Na wat klusserij van mijn kant om de (mi veel te dure) weersafhankelijke regeling te vervangen voor een gewone ruimtetemperatuurregeling heb ik nu de volgende situatie:
De Chronotherm Vision in de huiskamer stuurt de CV ketel aan.
In de gangkast, naast de vv-verdeler ligt een ouderwetse thermostaat. Deze bedient de vv-verdeler en is ingesteld op de maximale temperatuur, zodat de lussen van de vv open blijven en de vv-pomp blijft draaien.
De overige kamers krijgen alleen warmte als de huiskamer vraagt.
Het probleem wat ik met deze situatie heb is dat de vv-pomp altijd blijft draaien. Ook als er geen warmte gevraagd wordt.
Ik vraag me af of ik de schakeldraden van de CV en de vloerverwarming kan combineren. Dus mbv kroonsteentjes de draden die nu in de oude thermostaat gaan verbinden aan de draden die in de Chronotherm gaan. Of gaat het dan stuk?
Ik weet, het is een houtje-touwtje-oplossing. En ik wil op niet al te lange termijn gaan stoeien met draadloos, zoneregeling, misschien Z-Wave, etc etc. Maar ik zoek nu iets om de vv-pomp uit te schakelen als die niet nodig is.
  • ATS79
  • Laatst online: 25-01-2025
zit er op de ketel niet een apart uitgang voor een 2de pomp groep?
dan kan je dat signaal gebruiken voor de aansturing. Is waarschijnlijk veel veiliger.
(dus als je cv pomp loopt, gaat de verdeler pomp ook aan)
  • coyote1980
  • Laatst online: 18:34
Veelgebruikte oplossing is een schakeling met 2 zones. Vanuit de CV een T-splitsing in de warmwater-aanvoer naar je installatie. Achter de T-splitsing een electronische klep plaatsen. De ene klep lus je door naar de radiatoren, de andere klep naar je vloerverwarmingsverdeler.
Nu kun je 2 thermostaten plaatsen: 1 in een ruimte die door radiatoren verwarmd wordt, deze koppel je aan de klep die het circuit van de radiatoren kan opengooien. De andere thermostaat koppel je aan de klep die de vloerverwarming van warm water voorziet.
De beide kleppen kun je vervolgens doorlussen naar je CV-ketel. Deze werkt dan niet meer modulerend, maar als aan/uit ketel. Ook de vloerverwarming kun je via een relais laten meeschakelen als de klep naar de vloerverwarming openstaat.
Je kunt nu redelijk onafhankelijk van elkaar de radiatoren en de vloerverwarming laten opwarmen.
edit: sorry, is eigenlijk niet wat je vraagt :P
Alcohol and Calculus don't mix. Never drink and derive.
  • leksts
@ATS: Geen idee. Volgens mij niet. Ik ben gisteravond de installatiehandleiding van voor naar achter doorgeweest en ben het niet tegengekomen. Het is een intergas kombi kompakt btw.
@coyote: Yup, dat is volgens mij wat ik heb. Wil alleen van die 2e thermostaat af... :)
  • Marrruuuk
  • Laatst online: 11:58
Marrruuuk
Xbox Tag: xDarkPrince
  • _JGC_
  • Laatst online: 18:40
Intergas kan je 2 thermostaten op aansluiten en vervolgens een zoneklep door de ketel laten sturen. Staat in de installatie handleiding beschreven.
  • leksts
Bedoel je dan connector X2 pin 7-8, Of pin 3-5-6?
Btw, dit is em:
Afbeeldingslocatie: http://leks.nl/verdeler.jpg
De Danfoss draaiknop rechtsboven zorgt ervoor dat lus 1 t/m 4 altijd open blijft (lus 5 is de badkamer).
[ Voor 22% gewijzigd door leksts op 07-11-2014 16:33 ]
