2 extra schermen aansluiten
  • 3clectic
  • Laatst online: 01-10 21:34
Ik ben al een tijdje aan het zoeken of het mogelijk is, maar kan nergens uitsluitsel krijgen. Mijn vraag is of ik naast mijn beeldscherm dat momenteel is aangesloten via dvi ook nog 2 andere schermen kan aansluiten via hdmi. Ik heb 2x780 en wil dus weten of 1 beeldscherm via hdmi op de ene kaart kan en het ander scherm op de tweede videokaart? ALvast bedankt.
Ryzen 9 5900x | RTX 3080 FE | ASUS B550M PLUS | G.Skill Neo 32 GB CL16 @ 3600 MHz | Corsair 280x | Samsung 980 500 GB NVMe | Samsung 870 1 TB SSD
Sowieso niet aansluiten op de tweede kaart, dat doet niet zoveel.
Welke 780 is je eerste kaart? (bovenste wss?) Of kan je ons vertellen wat voor'n aansluitingen er opzitten?
  • 3clectic
Bovenste kaart is de 1e ja. De kaart heeft twee dual-link dvi-aansluitingen, een displayport- en een hdmi-aansluiting. Probleem is dat beide extra schermen alleen een hdmi aansluiting hebben.
  • 3clectic
Correctie, de schermen hebben beide wel een dvi d aansluiting. Kunnen deze beide met een splitter op dezelfde aansluiting op de kaart worden aangesloten?
  • Bee.nl
Bee.nl
zoemt
Lijkt me dat dat prima kan. Ik draai met een GTX770 een triple screen opstelling met 2x dvi en 1x display port naar dvi.
3clectic schreef op donderdag 06 november 2014 @ 11:27:
Dat niet, maar je kunt wel een verloop van dp-dvi of dp-hmdi gebruiken.
Signaal splitten werkt volgens mij (echter weinig ervaring mee) niet erg lekker..?
  • timberleek
  • Laatst online: 04-10 16:12
Dus je wilt uiteindelijk toch gewoon 3 schermen aansluiten?
Dan heb je als het goed is geen dp adapter nodig.
Dan doe je er toch gewoon 1 op HDMI (met een hdmi-dvi kabeltje), 1 op DVI (nummer 1) en 1 op DVI (nummer 2).
Welke 780 is het precies, dan kun je even controleren of deze het ook ondersteund (voor de zekerheid)
[ Voor 25% gewijzigd door timberleek op 06-11-2014 11:38 ]
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
timberleek schreef op donderdag 06 november 2014 @ 11:37:
Dan doe je er toch gewoon 1 op HDMI, 1 op DVI (nummer 1) en 1 op DVI (nummer 2).
Bij sommige kaarten is 1 van de DVI poorten meestal gedeeld met de HDMI poort.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • timberleek
bij veel Nvidia kaarten hoeft dat niet meer (is alleen een beetje afhankelijk van de fabrikant). Bij heel veel kaarten waaronder diverse 770's en 780's kun je gewoon hdmi+dvi+dvi doen voor triple screen.
Vandaar dat ik ook nog even had gevraagd om het precieze type. dan is dat eenvoudig op te zoeken
[ Voor 20% gewijzigd door timberleek op 06-11-2014 11:39 ]
  • 3clectic
Ik denk dat ik eruit ben. Ik sluit het ene scherm aan op de extra DVI poort die nog vrij is, de andere sluit ik met een verloopkabel naar displayport aan. Bij de 780 ( asus 3gb versie) is het volgens mij zo dat er inderdaad een koppeling is tussen één van de dvi poorten met de hdmi poort. Zoals ik het lees zou dit moeten lukken.
  • 3clectic
Het gaat om deze trouwens: pricewatch: Asus GTX780-DC2OC-3GD5
  • timberleek
ah top, bij asus hebben ze duidelijk nog nooit gehoord van uitgebreide specificaties.....
Ze zeggen überhaupt niks over max aantal schermen.
Als je die koppeling hebt met dvi zul je inderdaad displayport moeten gebruiken. Jammer dat het niet gewoon op hun site staat...
