netwerk probleem, via wifi wel internet via kabel niet.
  • the mod man
  • Laatst online: 19:30
the mod man
iets van beeldmaker
Sinds 2 maanden hebben wij ziggo internet plus tv 90 mbit met bijbehorend ziggo modem.
Sinds een week geupgrade naar alles in 1. Vandaag daarvoor een nieuw modem ontvangen (zelfde model)
Deze netjes geactiveerd via m'n desktop over het lan, daarna ssid's en wachtwoorden veranderd en alles werkte. Via wetransfer een paar gb rondgemailed en toen begon internet op m'n deskop te klapperen
Gek, modem gereset tijdelijk weer internet via lan en daarna weer problemen. Vreemd genoeg hebben wij via wifi geen enkel probleem met internet.
Symptomen:
Via LAN
Een ping naar google werkt ( ping van 15 ms) Ik kan het modem bereiken via 192.xxxx, Modem indicatie ledjes zijn allemaal groen. Google chrome zegt host vaststellen en kan geen verbinding maken met internet. Windows taakbalk (windows 7 64 bit) zegt internet acces (al stond er soms ook een uitroep tekentje)
Via Wifi, prima verbinding
Geprobeerd, modem reset, werkt tijdelijk. Veranderen van ethernet poort, werkt tijdelijk. Netwerk drivers opnieuw geinstalleerd, geen effect. Ziggo gebeld, troela aan de lijn gehad die er minder van snapte dan mij.
Wie weet welke 'vinkje' of 'nummertje' verkeerd staat?
I can't wait to shoot!
  • lier
lier
MikroTik nerd
Staat de LAN interface ingesteld om de informatie via DHCP te verkrijgen?
Kan je eens een IPCONFIG /ALL in beide situaties (verbonden met LAN als situatie 1 en verbonden met WiFi als situatie 2)?
Kan je ook eens testen met een liveCd?
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 13:15
Ja dat staat het want anders zou hij nooit even verbinding krijgen die daarna weer wegvalt.
Testen met een livecd is een goeie inderdaad, daarmee sluit je alle softwarematige zaken uit.
Gevoelsmatig denk ik dat er iets met je modem aan de hand is of dat iets op je desktop (wat dus alleen via kabel werkt neem ik aan) je verbinding dichttrekt. Is er op de achtergrond een programma aan het draaien dat heel veel bandbreedte vreet?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Al eens een andere netwerkkabel geprobeerd?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • the mod man
the mod man
iets van beeldmaker
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : laptop
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth-apparaat (Personal Area Network)
   Physical Address. . . . . . . . . : C4-85-08-D4-76-EA
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 12:
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : C4-85-08-D4-76-E7
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 13:
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Hosted Network Virtual Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : C6-85-08-D4-76-E6
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6235
   Physical Address. . . . . . . . . : C4-85-08-D4-76-E6
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7913:ee8c:f5c4:8a2d%4(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.178.19(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 5 november 2014 13:54:42
   Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 5 november 2014 14:54:41
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 365200648
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-3D-0E-BF-50-B7-C3-6C-64-B1
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.54.44.54
                                       212.54.40.25
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Ethernet:
   Connection-specific DNS Suffix  . : dynamic.ziggo.nl
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Physical Address. . . . . . . . . : 50-B7-C3-6C-64-B1
Tunnel adapter LAN-verbinding* 4:
   Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:2451:3b08:adb6:42ab(Preferred)
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2451:3b08:adb6:42ab%7(Preferred)
   Default Gateway . . . . . . . . . : ::
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 268435456
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter isatap.{85482CEB-35AB-42DD-AC36-3337829EBBB9}:
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
  • the mod man
the mod man
iets van beeldmaker
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
   Host Name . . . . . . . . . . . . : Work-PC
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
Ethernet adapter Local Area Connection:
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 14-DA-E9-3D-30-9D
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e436:baaf:a700:216b%14(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.101(Preferred)
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 5 november 2014 13:37:06
   Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 5 november 2014 15:51:43
   Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::8f3:92ff:fe9b:5d34%14
                                       192.168.0.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 185916137
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-E8-77-AF-14-DA-E9-3D-30-9D
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
                                       0.0.0.0
Tunnel adapter isatap.{AA68EFE4-E012-4F2A-8CCE-C4B6CDC9905B}:
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
  • the mod man
the mod man
iets van beeldmaker
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
 ifconfig -a
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
    options=3<RXCSUM,TXCSUM>
    inet6 ::1 prefixlen 128
    inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
    inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
    nd6 options=1<PERFORMNUD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    ether 6c:40:08:90:69:04
    inet6 fe80::6e40:8ff:fe90:6904%en0 prefixlen 64 scopeid 0x4
    inet 192.168.178.17 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.178.255
    media: autoselect
    status: active
en1: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=60<TSO4,TSO6>
    ether 72:00:05:8a:69:f0
    media: autoselect <full-duplex>
    status: inactive
en2: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    ether 72:00:05:8a:69:f1
    status: inactive
bridge0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=63<RXCSUM,TXCSUM,TSO4,TSO6>
    ether 6e:40:08:09:92:00
    Configuration:
        id 0:0:0:0:0:0 priority 0 hellotime 0 fwddelay 0
        maxage 0 holdcnt 0 proto stp maxaddr 100 timeout 1200
        root id 0:0:0:0:0:0 priority 0 ifcost 0 port 0
        ipfilter disabled flags 0x2
    member: en1 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
            ifmaxaddr 0 port 5 priority 0 path cost 0
    member: en2 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
            ifmaxaddr 0 port 6 priority 0 path cost 0
    media: <unknown type>
    status: inactive
p2p0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 2304
    ether 0e:40:08:90:69:04
    media: autoselect
    status: inactive
Sorry voor deze triple post.
Andere netwerkpoorten plus kabels geprobeerd. Live usb ga ik zometeen even proberen.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Het valt me in ieder geval op dat de WiFi netwerk in een ander segment zit als het wired netwerk. Is dat naar verwachting? Klopt het dat je meerdere DHCP servers in je netwerk hebt? Maak je bewust gbruik van IPv6?
Wie is 192.168.0.1 en wie is 192.168.178.1?
Toevallig iets van "netwerk bridge" draaien?
  • EverLast2002
  • Laatst online: 11:03
192.168.0.1 (lan) zal het modem zijn, idem voor 192.168.178.1 (wifi).
Zelf zet ik IPv6 in mijn eigen thuissituatie uit, mede omdat mijn ISP het nog niet ondersteunt.
Zoals iemand al eerder zei, probeer eens even met een andere utp kabel. Zelf aangeknepen of origineel gekocht ?
Via wifi krijg je Ziggo DNS servers toegewezen (212.54.44.54)
En via lan is het modem als DNS ingesteld (192.168.0.1)
Heb je dit zelf zo geconfigureerd ?
[ Voor 23% gewijzigd door EverLast2002 op 05-11-2014 17:35 ]
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
