Hardeschijf aansluiten op welke controller?
k het zit zo heb net een harde schijf gekocht
De situatie is als volgt: ik heb zojuist deze hardeschijf gekocht:
http://tweakers.net/price...30efrx-3tb/specificaties/
heb al 2 harde schijfen op raid staan op me intel ata6gb dus dacht ik dat ik hem wel op die van marvel serial ata 6gb kon doen maar ik zie hem nergens? dus kan ie niet op marvel of doe ik iets fout? zoja wat moet ik doen? een nieuw moederboard kopen :P?
Ik heb al twee hardeschijven in een RAID-array geplaatst op de Intel chipset controller. Om die reden dacht ik: ik sluit de nieuwe hardeschijf op de Marvell-controller aan, in plaats van de Intel controller. Het probleem: ik zie de Marvell-controller nergens. Doe ik iets fout en zo ja wat kan ik doen om het probleem te verhelpen?
hoop dat ik snel iets zie verschijnen ;)
Bedankt voor jullie hulp alvast!
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2014 16:25 ]
Modbreak:Hoi aapmens,
Welkom op GoT!
Het zal even wennen zijn, maar op dit forum gelden een aantal regels. Eén daarvan is dat je in 'normaal Nederlands' probeert te posten. Dat betekent aandacht voor spelling en hoofdlettergebruik. Ik heb je bericht aangepast zodat je kunt zien hoe het wél hoort. Mag ik je vragen te proberen in het vervolg het beter te proberen?
Als jij duidelijker communiceert en tekst makkelijker leesbaar is, kun je namelijk ook verwachten dat anderen sneller geneigd zijn hun tijd en energie te investeren om jou goed te helpen! Alvast bedankt voor je begrip!
Nu ook inhoudelijk: je Marvell controller kun je beter niet gebruiken. Het kan zijn dat je Marvell-controller uitgeschakeld is of dat hij prima werkt maar je je hardeschijf gewoon nog niet geformatteerd hebt.
Dat formatteren moet sowieso: ga naar Disk Management (Schijfbeheer) door via Start->Run/Uitvoeren->diskmgmt.msc je schijf te initialieren en te formatteren. Initialiseren moet via GPT anders heb je niet te volledige capaciteit tot je beschikking.
Maar Marvell kun je beter niet gebruiken. Je hebt je Intel controller nu in RAID-modus staan, maar je kunt prima daarnaast losse disks aansluiten. Die zijn gewoon los te gebruiken dan. Dus mijn advies aan je is om dit te doen en daarna je hardeschijf te formatteren.
Veel succes!
bedankt voor je bericht ik zie de schijf nu, en ik heb gpt gedaan maar ik zie hem nog steeds niet bij computer en hij is 700gb klein wat is mijn volgende stap?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2014 16:50 ]
Kun je een screenshot maken van het scherm van Disk Management? Welke Windows-versie gebruik je?
windows7, en maak zo wel een screenshot. Had me 2 oude hardeschijfen naar 3.0gb gezet zodat ik de nieuwe naar 6.0 kon en nu is ie even bezig met zwevende bestanden aan het verwijderen zijn er aardig wat :/
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2014 17:22 ]
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/6huaee.png
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/10zz4vp.png
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2zgym3s.png
hier heb je ze l
[ Voor 106% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2014 17:42 ]
Je hebt dus vier schijven:
1TB schijf (schijf0)
800GB schijf (schijf1)
3TB schijf (schijf2)
250GB schijf (schijf3)
Je nieuwe 3TB schijf heb je een partitiegegeven. Deze zou zichtbaar moeten zijn onder My Computer met schijfletter E:
Je 800GB schijf heeft nog geen partitie. In je laatste screenshot zie je dat je 'Nieuw eenvoudig volume' kunt kiezen. Hiermee kun je de schijf formatteren en deze ook een drive letter geven.
ben klaar met formateren. maar nu nieuw probleem ik heb 2 schijfen met 3tb maar als ik naar intel rapid storage ga zie ie dat er 2 schijfen met 3tb zijn. Maar op schijfbeheer is ie nog steeds 746gb enig idee wat er fout is gegaan?
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2014 18:33 ]
ga hem maar niet snel formateren
Kun je eens exact aangeven wat voor schijven je in je systeem hebt? Ik gaf een lijstje in mijn vorige bericht. Wat klopt daar niet aan? Hoe groot zijn de schijven die je in RAID0 hebt staan?
Kun je bevestigen dat je alle hardeschijven op de Intel controler hebt aangesloten?
Welk moederbord gebruik je?
moederboard:
asus p8p67pro
schijf D: raid 931gb 2x
http://tweakers.net/price...int-f3-hd502hj-500gb.html
schijf E: 3tb
pricewatch: WD Green WD30EZRSDTL, 3TB
schijf C:250gb
http://tweakers.net/price...850-series-pro-256gb.html
schijf F: dit is de nieuwste bij me computer geeft ie maar 750 gb aan maar hij is 3tb
http://tweakers.net/price...-6-gb-s-wd30efrx-3tb.html
alles behalve me ssd staat op intel die staat op marvel
[ Voor 113% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2014 18:53 ]
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com/media/global/products/HMMvTCuBcZLfu2YL/P_500.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.hexus.net/v2/motherboards/intel/P67/ASUS/P8P67PRO/SATAB.jpg
Kun je bevestigen dat je helemaal geen hardeschijven op de fel blauwe connectoren hebt zitten?
De witte en lichtblauwe poorten zijn Intel poorten; felblauw = marvell. Die moet je dus niet gebruiken.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2014 18:53 ]
me ssd staat daar op verder niks. moet ik ook m'n ssd op de intel zetten? hoop dat het past...
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2014 18:59 ]
  • AzzKickah
  • Laatst online: 23:19
Ik zou hier niet meer helpen als hij zelfs nog te beroerd is om "mijn" en/of "m'n" te schrijven na zo'n duidelijke doch zeer vriendelijke modbreak in de openingspost.
Leer Nederlands man. Dit kun je toch niet serieus nemen...
Edit: Nou die andere nog, en die in die andere post :P
Maar wat bedoel je nou... je SSD zit op die donkerblauwe?
En waarom zou wat niet passen?
[ Voor 24% gewijzigd door AzzKickah op 04-11-2014 19:07 ]
ja die ssd zit op die donkerblauwe. en over het passen denk dat er al 6 op zitten. en ik weet het, m'n nederlands is verrot
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Misschien heb je de verkeerde schijf ontvangen en is hij echt maar 750GB?
Kijk anders even met een programma als CrystalDiskInfo of de schijf echt wel helemaal in orde is.
CrystalDiskInfo zegt dat het goed is en er staat gewoon 3tb
  • Ploink
Misschien is de initialisatie niet goed gegaan. Je kan het wissen en opnieuw proberen:
- verwijder de bestaande partities
- noteer het disk nummer
- Start "diskpart" in een command prompt en geef de volgende commandos
list disk
select disk [nummer]
list disk
Voor de geselecteede disk staat een sterretje, zorg dat je ZEKER weet dat het de juiste is!
type dan
clean
convert gpt
exit
Geeft hij nu wel de juiste grootte?
Indien het nog steeds niet lukt, kijk ook eens naar je sata drivers.
Staat je BIOS misschien op IDE mode ingesteld? Dit moet AHCI zijn. Er zijn misschien aparte settings voor de intel en de marvell controller. Zie deze afbeelding.
[ Voor 7% gewijzigd door Ploink op 04-11-2014 22:01 ]
ja ik had hem op AHCI gezet van raid en toen kreeg ik die 2tb te zien. maar ik had de 2 harde schijfen niet verwijderd voor ik dat deed, hij stond op raid 0 volgens mij ben ik de data nu kwijt? :'(
  • Ploink
:o Ai! snel terug zetten dan op RAID en hopen dat ie zich weer herstelt?
Verdorie had niet nagedacht dat ie ook op RAID kon staan 8)7, dat zou ik niet adviseren te veranderen uiteraard.
Maar je zag wel die schijf als 2TB (moest toch 3 zijn)? dan ligt het toch aan de controller. Blijkbaar doet ie RAID in IDE mode.
Je hebt wel 2 of 3 controllers op dat moederbord, zal toch wel een ander poortje zijn waarin hij gewoon werkt dan...
ik had de fout al gemaakt voordat je iets zei. maar ik krijg hem niet terug op raid, wanneer ik hem op raid zet en dan opnieuw opstart loopt ie vast en ik kan ook geen ctrl-i drukken. Toen ik hem van raid naar ahci zette kreeg ik 2 partities 1 van 2tb en de andere 700gb
heb een moederboard
http://tweakers.net/price...us-p8p67-pro-(rev30).html
2marvel/2intel en 4 van 3 gb
  • Ploink
Vertel me alsjeblieft dat je een backup hebt van al je data?
In dat geval zou ik gewoon de bios op AHCI zetten en eventueel een software RAID maken in windows.
Volgens ASUS:
Intel® P67(B3) chipset :
2 x SATA 6Gb/s port(s), gray
4 x SATA 3Gb/s port(s), blue
Support Raid 0, 1, 5, 10
Marvell® PCIe 9120 controller :
2 x SATA 6Gb/s port(s), navy blue
JMicron® JMB362 controller :
1 x eSATA 3Gb/s port(s), red
1 x Power eSATA 3Gb/s port(s), green
Dat zijn dus 3 controllers, indien je de esata meetelt.
EDIT:
Verwijderd schreef op dinsdag 04 november 2014 @ 23:17:
...., wanneer ik hem op raid zet en dan opnieuw opstart loopt ie vast en ik kan ook geen ctrl-i drukken.
Zou het kunnen dat ie op de achtergrond gewoon heel lang bezig is om je RAID array weer in het gareel te schoppen? Laat hem de hele nacht aan staan en kijk morgen of hij echt is vast gelopen of dat ie uiteindelijk toch opstart met een RAID array.
[ Voor 84% gewijzigd door Ploink op 05-11-2014 00:05 ]
ik kreeg hem terug op raid, maar er staat failed/non raid disk dus ik ga hem maar formateren denk ik. Hij stond bijna vol maar er stonden geen belangrijke dingen ofzo op dus over een jaartje ofzo is ie wel weer vol :D dus bedank voor je hulp ik ga nu even de raid deleten en kijken of de nieuwe hdd goed krijg.
