• supernova
  • Laatst online: 10-10 12:46
supernova
Zabbix specialist 7 ;-)
Heb een nieuwe installatie vAN scom 2012 R2 gedaan en ook de reporting service geinstalleerd.
Vanaf dat moment krijg ik elke minuut de volgende melding in de eventlog.
An exception was thrown while processing GetUserRolesForOperationAndUser for session ID uuid:36820c90-f2b2-421f-86fc-cbb6fcc3e4ba;id=88.
Exception message: Value does not fall within the expected range.
Full Exception: System.ArgumentException: Value does not fall within the expected range.
at Microsoft.Interop.Security.AzRoles.IAzApplication2.InitializeClientContextFromStringSid(String SidString, Int32 lOptions, Object varReserved)
at Microsoft.EnterpriseManagement.Mom.Sdk.Authorization.AzManHelper.GetScopedRoleAssignmentsForUser(Int32 operationNumericId, String userName)
at Microsoft.EnterpriseManagement.Mom.Sdk.Authorization.AuthorizationService.GetUserRolesForOperationAndUser(Guid operationId, String userName)
at Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceDataLayer.SecurityConfigurationService.GetUserRolesForOperationAndUser(Guid operationId, String userName)
at Microsoft.EnterpriseManagement.Mom.ServiceDataLayer.SdkDataAccessBackCompatProxy.GetUserRolesForOperationAndUser(Guid operationId, String userName)
Heb al wel dingen gevonden over SCOM 2007, maar dat werkt niet met SCOM 2012 R2. Verder kan ik nog niets vinden.
Misschien dat er hier iemand ook dit probleem heeft gehad en misschien een oplossing weet.
Kan dus oook geen rapporten draaien.. Alles is leeg...
Edit: Zie ook dat hij redelijk vaak disconnect en weer connect... Na een nieuwe connectie krijg ik dus de melding.
[ Voor 3% gewijzigd door supernova op 04-11-2014 10:38 ]
PS5 User ;-) ...
  • Question Mark
  • Laatst online: 13-10 20:42
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
  • Wat is je exacte inrichting van je scom omgeving? Aantal systemen, welke SQL versie, etc.
  • Welk OS gebruik je op de systemen en welke taalversie?
  • Zijn er al managment packs geinstalleerd?
  • Welk eventid hoort bij de melding?
  • supernova
supernova
Het is nog een kaal systeem met alleen de standaard management packs geinstalleerd, die samen met de installatie komen.
Verder wordt er Windows 2012 R2 engels gebruikt... (zou geen nederlandse versie willen :-) )
Het eventid is: 26319..
Ben nu aan het configureren, maar ook dat gaat niet soepel....
Ook het gebruikte account van het UUID, heb ik domain admin gemaakt, maar dat maakt ook niet uit...
VInd het vreemd... Maar kom er nog steeds niet uit...
Zie ook steeds het het SDK account elke keer opnieuw een connectie maakt en daarna krijg je meestal die melding.. Of dat er mee te maken heeft weet ik niet...
[ Voor 14% gewijzigd door supernova op 04-11-2014 13:24 ]
PS5 User ;-) ...
  • supernova
supernova
Heb iets gevonden, wat we nu aan het testen zijn. Het blijkt dat mijn collega ook de SCCM reporting heeft geinstalleerd en wel op dezelfde instance als waar SCOM op zit.
op internet gevonden dat dit problemen kan opleveren.
Als dat het is laat ik het weten.
PS5 User ;-) ...
  • supernova
supernova
Het lijkt er dus op dat dat het probleem was... Zowel de SCCM als de SCOm server gebruikte dezelfde reporting instance... SCCM had er geen problemen mee, maar SCOM dus wel...
Case kan gesloten worden. Bedankt..
PS5 User ;-) ...
