Probleem intel dual band wireless-ac 3160 (lag spikes)
  • JRBosma
  • Laatst online: 23-03-2025
Ik hoop dat ik dit bericht op de juiste plaats zet.
ik heb sinds kort een nieuwe laptop. De Toshiba L50--B-1HH. Deze laptop maakt gebruik van een intel dual band wireless-ac 3160 voor de Wifi verbindingen.
Nu ervaar ik veel problemen met de connectie. De ping fluctueert nogal. Vaak is deze even constant rond de 30, echter om de 20 sec. schiet deze omhoog naar 200.
Bij een vaste bedrading is dit probleem er niet. Dus het moet wel aan de Wireless kaart liggen.
Ik weet dat deze kaart geschikt is voor ac verbindingen maar ook nog compatible is met de oudere.
Mijn router beschikt niet over een ac verbinding, maar volgens Intel zou dit geen probleem moeten zijn.
Heb zelf al wat research gedaan, maar tot nu toe geen oplossing kunnen vinden.
Mogelijk is er bij jullie een idee hoe dit op te lossen.
Alvast bedankt voor de reacties.
Jouke Bosma
Graag details v/d router verschaffen.
En op welke afstand het probleem zich voordoet.
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2014 20:48 ]
  • JRBosma
Het gaat hier om de standaard KPN router/ modem ExperiaBox ARV7519 (oftewel de arcadyan ARV7519).
Afstand tot de router is 4 meter.
  • JRBosma
Niemand die hier ervaring mee heeft?
Heb je een andere router liggen waarmee je kan testen of de Xperiabox het probleem is?
  • Dutchredgaming
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 09-10 00:43
Dutchredgaming
ICT Beheerder
Kan je misschien je testresultaat hier laten zien?
Review QNAP TS-230 NAS
  • JRBosma
@ fridgeman zal eens een andere router proberen. Heb nog een oude linksys liggen.
@ Dutchredgaming bedoel je met resultaten een ping test?
  • Dutchredgaming
Dutchredgaming
ICT Beheerder
JRBosma schreef op zaterdag 08 november 2014 @ 20:13:
Ja, ik gebruik deze site altijd
  • JRBosma
Hieronder de resultaten, maar hier schiet je waarschijnlijk niets mee op.
Aangezien hierin niet te zien is dat hij fluctueert.
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/3896586615.png
Afbeeldingslocatie: http://www.pingtest.net/result/110265622.png
[ Voor 16% gewijzigd door JRBosma op 09-11-2014 20:53 ]
Gebruik je de nieuwste Intel driver?
Probeer eens een vorige versie v/d driver, mocht je de nieuwste gebruiken.
  • JRBosma
Heb al verschillende drivers getest. Helaas geen resultaat :(
Heb je inmiddels een oplossing gevonden?
Mijn nieuwe laptop (MSI GP72 2qd) geeft namelijk hetzelfde probleem.
Toevoeging:
Alle andere apparaten zijn wel aangesloten op het wifi en doen het perfect (oude laptop, tablets en telefoons) maar deze niet. Hij herkend het netwerk, kan toegang maken, heeft een IP adres via DHCP toegekend gekregen maar kan niet op internet geraken. De driver is al geupdated naar de meest recente versie (18.20.09) maar werkt nog steeds niet. de Wifi gereset etc. niets helpt.
Na wat googlen blijkt dat dit type wifikaart vaker problemen geeft. Hebben jullie nog een oplossing?
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Driver problemen van Intel. Ik had voornamelijk de ping problemen. Oplossing (draai nog steeds op 5Ghz band!):
0 revert back to 17.15.0.5 (kwamen standaard met Windows 10 install hier) and also add ScanWithAssoiated in registrery. Also AC 7160 and such has this problem.
1. Open Registry Editor (Windows 8/8.1, right click where Start button was, click Run, type regedit. Windows 7, click Start, click Run, type regedit)
2. Head to 'HKEY_LOCAL_MACHINE \ System\ CurrentControlSet \ Control \ Class \ {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318} [Be sure to expand the 4d36e.... folder]
3. Inside will be a number of folders named 0000, 0001, 0002, etc. Look through all these folders until you get one that says Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260 in the registry.
4. Once the device has been found, search for a value called ScanWhenAssociated.
5. If you see this value, set it to 0 on hexadecimal. If you don't see the value, click edit from the top, select new, and click DWORD (32-bit) value. Rename this value to ScanWhenAssociated (exactly as shown). Make sure this value is set to 0 on hexadecimal.
6. Restart the computer. This is important. The changes won't take effect unless you do.
  • JRBosma
Heey,
Excuus late reactie.
zal het eens proberen, heb al tijden niet meer gegamed op de laptop.
Maar misschien nog eens het proberen waard.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 23:39
D4NG3R
kiwi
Welke games praten we trouwens over, want .5Mbit upload is in een aantal moderne games namelijk niet veel soeps, 70KB/s up. :X
