Postfix - VPS stuurt spam
  • klepje
  • Laatst online: 19-10 18:58
Beste Tweakers
Het probleem
Sinds een aantal dagen heb ik het probleem dat er spam wordt verstuurd vanaf mijn VPS. Nu heb ik gekeken in de mail log en daarin is te zien dat alles vanaf één domein wordt verstuurd. Hierbij worden allemaal namen gegenereerd welke voor het domeinnaam worden geplakt.
3 regels uit de log (er staan er nog veel meer).
Nov  3 15:31:54 SYDNEY postfix/qmgr[17182]: F21335CF565: from=<alta_rush@mijndomeinnaam.nl>, size=786, nrcpt=1 (queue active)
Nov  3 15:31:54 SYDNEY postfix/qmgr[17182]: F34475D0291: from=<karyn_larsen@mijndomeinnaam.nl>, size=799, nrcpt=1 (queue active)
Nov  3 15:31:54 SYDNEY postfix/qmgr[17182]: F11805CA299: from=<enid_raymond@mijndomeinnaam.nl>, size=796, nrcpt=1 (queue active)
Daarnaast probeert hij deze te verzenden naar verschillende emailaccounts (hotmail, yahoo, gmail, etc).
Hierdoor zijn we nu (tijdelijk) geblokkeerd bij meerdere providers.
Wat ik al heb geprobeerd
- Spamassassin geïnstalleerd via een tutorial, deze is ingesteld voor Postfix.
- Dat domein (tijdelijk) te blokkeren, maar dat lukte niet.
- Degene die controle heeft over dat domein een SPF record aan te laten maken (heeft diegene nog niet gedaan).
Ik heb nu tijdelijk Postfix uitgezet (om blokkade van Gmail, etc. te voorkomen), maar dit is geen oplossing. Er staan namelijk meerdere domeinnamen op, die ook gewoon mail verwachten.
Weten jullie misschien een oplossing? Gaat het toevoegen van het SPF record hier tegen helpen? En hoe kan ik dit in de toekomst voorkomen?
Alvast bedankt!
Klepje
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ben je niet gewoon een open relay? (Google die term ff; ik zit mobiel te priegelen :P ). Of gehacked en komt 't van een van je accounts/klanten?
[ Voor 44% gewijzigd door RobIII op 03-11-2014 18:09 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:30
Kijk met postqueue -p wat er in de queue staat, grote kans dat je VPS al in diverse blacklists staat en mail al niet afgeleverd kan worden. Vervolgens kan je met postcat -q een ID uit de queue bekijken zodat je aan de headers kunt zien hoe die mail in jouw postfix queue komt.
  • Thralas
  • Laatst online: 22:50
Uit de geposte logregels valt niet af te leiden waar de mail vandaan komt. Kijk eens naar de 'connect from' -regels, en doe daarna wat RobIII suggereert.
  • klepje
Had ik al gecheckt op deze website: http://www.mailradar.com/openrelay/
met als uitkomst:
All tested completed! No relays accepted by remote host!
Echter kan dit ook zijn nadat ik al wat dingen had aangepast..
Ik heb in de queue gekeken en daar stonden inderdaad nog 56237 messages in, die had ik al verwijderd voordat ik jullie antwoorden lees, dus kon nu geen postcat -q doen.
Bij die connect from staat er wel vaak dit:
Oct 23 21:54:50 SYDNEY postfix/smtpd[2379]: connect from unknown[63.229.70.60]
Oct 23 21:54:51 SYDNEY postfix/smtpd[2379]: lost connection after AUTH from unknown[63.229.70.60]
Oct 23 21:54:51 SYDNEY postfix/smtpd[2379]: disconnect from unknown[63.229.70.60]
Dat zal dus wel het probleem zijn geweest?
  • Kees
  • Laatst online: 20-10 14:39
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Grep je log eens op F21335CF565 (een van de spam id's uit je eerste log)?
  • Osiris
Sorry hoor en no offence, maar als je dit niet enigszins fatsoenlijk kunt debuggen, ben je dan überhaupt capabel genoeg om een VPS met mailserver te draaien?
Nou ja, mijns inziens is dit topic eigenlijk het antwoord al.
Zorg er op z'n minst voor dat je postfix geen spam meer kan versturen! Dan ook maar geen legitieme mail meer tijdelijk..
  • klepje
Kees schreef op maandag 03 november 2014 @ 18:32:
Nov  3 15:31:54 SYDNEY postfix/error[17503]: F21335CF565: to=<kinte777@yahoo.com>, relay=none, delay=116874, delays=116874/0/0/0.07, dsn=4.4.2, status=deferred (delivery temporarily suspended: lost connection with mta6.am0.yahoodns.net[98.136.216.26] while sending RCPT TO)
Nov  3 17:52:08 SYDNEY postfix/qmgr[19610]: F21335CF565: from=<alta_rush@mijndomeinnaam.nl>, size=786, nrcpt=1 (queue active)
Nov  3 17:53:20 SYDNEY postfix/qmgr[20082]: F21335CF565: from=<alta_rush@mijndomeinnaam.nl>, size=786, nrcpt=1 (queue active)
Nov  3 17:53:23 SYDNEY postfix/error[20189]: F21335CF565: to=<kinte777@yahoo.com>, relay=none, delay=125363, delays=125361/2.5/0/0, dsn=4.4.2, status=deferred (delivery temporarily suspended: lost connection with mta5.am0.yahoodns.net[66.196.118.36] while sending RCPT TO)
Kan zijn dat ik al wat weg heb gehaald, heb sommige logs geleegd omdat deze meer dan 5gb waren (en ik wilde testen wat erbij kwam, etc).
Nu krijg ik in ieder geval geen gekke dingen meer in de mail, alleen worden normale mails ook niet meer verstuurd met de melding: "mail transport unavailable"...
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
Altijd slim om even een kopietje van je config en logs te maken voor je met zoiets aan de slag gaat.
Als ik het goed begrijp host je spul van derden .. zou wellicht ook nog ergens een creatief lekke webform kunnen zijn in een of andere gehoste site ?
[ Voor 43% gewijzigd door gekkie op 03-11-2014 18:47 ]
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 22:38
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Is het 'mijndomeinnaam.nl' het domein van jouw systeem?
Draait er op dat systeem ook nog iets anders dan een mailserver?
Ik denk dan vooral aan een webserver.
Het kan zijn dat er een gat in een van je websites zit en dat dit gebruikt wordt om mail te versturen.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Kees
Kees
Tja, daar is nog niet duidelijk van hoe je de spam binnen hebt gekregen, en aangezien je al opgeruimt hebt lijkt het mij ook sterk dat je dat gaat lukken..
  • klepje
@Osiris: als je het niet probeert kun je het ook nooit leren..
En ja dit is inderdaad een leermoment voor mij. De spamberichten staan er nu in ieder geval niet meer in en er komen er tot nu toe ook geen meer bij. Nu is echter het enige probleem nog dat de correcte mails ook niet worden verzonden door de "mail transport unavailable" melding.
  • syl765
  • Laatst online: 19-10 11:06
Kijk even op mxtoolbox.
http://mxtoolbox.com/blacklists.aspx
Hier kun je kijken of het publieke ip adres van jou mailserver op een blacklist staat. Je kan ook de domeinen controleren enz.
Probeer wel je logs te bewaren. Daar vind je vaak wel aanwijzingen over het hoe en wat als je plots staat te spammen.
Succes.
[ Voor 4% gewijzigd door syl765 op 03-11-2014 20:44 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
En als antwoord op je spf vraag
Nee dat gaat niet werken, spf geeft alleen maar aan voor het domein welke servers valide zijn. Jij verstuurt mail voor andere domeinnamen en je komt keihard weer op een blacklist. (als je zo door doorgaat)
Iperf
  • Osiris
klepje schreef op maandag 03 november 2014 @ 18:59:
Nou, euh, 't klinkt een beetje als "door schade en schande wordt men wijs", maar dat lijkt me nou niet echt de geëigende manier van aanpakken :o
Maargoed, daar koop je nu niets meer voor helaas..
Ik zie echter nu je met je volgende "mail transport unavailable" zit ook nog steeds niet zélf met onderzoek komen. Wat heb je zélf opgezocht op internet. Wáár komt dit probleem door. Wáár zit de kink in de kabel. Wat heb je allemaal gevonden. Wat denk je dat er potentieel aan de hand is? Of waar heb je op z'n minst op gezocht?
Je zelfredzaamheid komt wat mij betreft over als nul komma nul, wat me nou niet echt veel vertrouwen in de toekomst geeft.
  • gekkie
Osiris schreef op maandag 03 november 2014 @ 21:32:
Ach hij is al van sendmail in het voorjaar .. naar postfix nu .. ik zie wel iets progressie :+
Misschien gewoon je huidige config maar trashen .. en opnieuw beginnen met een deugdelijke tutorial en zo minimaal mogelijke wijzigingen aanbrengen ? (of eerst met postfix -n eens kijken wat je nou eigenlijk allemaal non-standaard hebt staan in je postfix config ?)
