• PdeBie
  • Laatst online: 18:11
Hoi allen,
even een vraagje wat betreft de AF fine tuning van mijn D7000.
Ik ben in het bezit van de Nikon D7000 met daarop de volgende lenzen:
pricewatch: Nikon 50mm f/1.8D AF
pricewatch: Tamron SP AF 17-50mm Ni F/2.8 SP Di II VC (Nikon)
De D7000 heeft een hele handige AF fine tune optie, waarmee je kleine autofocus probleem kan bij stellen, bijvoorbeeld bij back-focussing.
Ik moet echter bij beide lenzen de AF fine tune optie naar -19 zetten, wil ik goed focussen. Als ik via Live view scherp stel (gebruikt een andere methode van focussen), is hij wel spot-on!
Dus nu mijn vraag:
Zou er iets met mijn body zijn? Of heb ik net toevallig twee mislukte lenzen?
Ik vind het gewoon frapant dat ik met beide lenzen naar -19 moet om correct te focussen. Het duidt dus meer op een probleem in de body.
Ik zit erover na te denken om zaterdag aanstaande terug te gaan naar de winkel (foto patent in Utrecht) met de body om eens navraag te doen. Maar eerst hier even checken :)
Mijn muziek: Spotify
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 13:26
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Dat lijkt mij niet helemaal kloppen, dan zou er op zijn minst verschil in moeten zitten tussen de Nikon en de Tamron. Wellicht wat speling tussen de mount en de lens? Toch maar even terug gaan aar de winkel in ieder geval :)
www.maartendeboer.net
  • PdeBie
De lenzen zitten zo vast als een huis, dus als er speling is moet het millimeterwerk (of nog kleiner) zijn.
  • HyperTrophy
even retourtje Nikon service center in Beverwijk, mits je garantie hebt.
als er echt niets aan de hand is kost het je 75 euro onderzoekskosten
  • Ventieldopje
Ventieldopje
Wat je kunt doen om kosten te voorkomen is om een mede-tweaker te vragen om eens met een andere Nikon body te proberen.
  • PdeBie
Ventieldopje schreef op maandag 03 november 2014 @ 10:58:
Om uit te sluiten of het aan de lenzen ligt? Stom, niet eens aan gedacht. :F
Ik kan mijn oude D50 body daarvoor pakken (ligt bij mijn ouders te verstoffen).
  • pipo76
pipo76
Pipo
stomme vraag wellicht, maar hoe staat de dioptrie-correctie van de zoeker van je camera?
edit: inderdaad wellicht stom; want -naar ik aanneem- bekijk je het resultaat op de foto, en niet (alleen) door de zoeker? Dan maakt het niet uit of het in de zoeker wel/niet scherp is... 8)7 :z
[ Voor 53% gewijzigd door pipo76 op 03-11-2014 21:34 ]
  • Ventieldopje
Ventieldopje
Dan zou AF adjustment ook geen verschil maken bovendien zul je dan altijd de foto onscherp zien door de foto zonder dat het focus punt verlegd wordt ;)
  • PdeBie
pipo76 schreef op maandag 03 november 2014 @ 21:32:
stomme vragen bestaan niet, alleen stomme antwoorden. Maar de dioptrie correctie staat correct op mijn ogen ingesteld. ;)
Al heeft dat verder geen zin.
Ik ga donderdag naar de winkel toe en dan kijken wat ze te zeggen hebben en kunnen betekenen.
[ Voor 10% gewijzigd door PdeBie op 04-11-2014 09:27 ]
  • Orion84
  • Laatst online: 17:33
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Hoe heb je de fine-tuning uitgevoerd? En heb je zonder die fine-tuning ook daadwerkelijk serieuze problemen met mis focus in de praktijk?
  • PdeBie
Ik heb de fine-tuning uitgevoerd volgens een tutorial die ik op internet had gevonden. Statief + bepaalde afstand/hoek van de uitgeprinte tekening.
Als ik de fine-tuning uitzet ligt de focus op zeker enkele cm's verder weg op het kalibreer papier.
  • jorisjan
  • Laatst online: 04-11 11:28
het is een bekend "probleem" met de D7000 en de D5100 serie, dat ze niet super afgesteld uit de fabriek komen. bij de D7000 kun je het via de Fine adjust goeddeels afstellen (zoals jij al gedaan hebt) bij de D5100 kan dat in zn geheel niet.
heb de mijne (D5100) terug laten sturen naar Nikon voor calibratie, scheelde enorm veel. was gewoon onder garantie, kostte me niks. was de camera geloof ik 10 dagen kwijt.
mn foto's zijn in de praktijk een stuk scherper geworden, zeker in combinatie met de 35mm f1.8 lens
  • PdeBie
Dat je het via die AF adjust kan bijstellen klopt wel, maar ik moet dus bij al mijn lenzen helemaal naar de uiterste waarden. En dat lijkt me niet te kloppen.
Ik ga de camera opsturen en dan zien we wel wat er gebeurt.
  • jorisjan
Klopt, dat was ik vergeten bij mijn verhaaltje te vertellen.
Een kleine afwijking (per lens) is normaal, daar is het hele AF fine tune voor bedoeld. Dat je echter alle waardes tot het uiterste (1kant op) aan moet passen hoort niet. Een afwijking van +/- 5 is normaal als de body verder prima zou staan.
  • PdeBie
Helaas nog niet eerder aan toegekomen, maar afgelopen zaterdag de body naar de winkel gebracht. Zij sturen hem op naar Beverwijk en nu is het dus afwachten wat er gebeuren gaat en of dit een gevalletje garantie is (waar ik overigens wel vanuit ga).
  • PdeBie
Zojuist telefoontje gekregen dat de body terug is en gekalibreerd is. *O*
Helaas zit ik dit weekend in Luxemburg en heb ik niet eerder dan maandag tijd om hem op te halen.
Neem mijn oude Nikon D50 nu mee naar Luxemburg om foto's te maken :9
  • PdeBie
Nikon D7000 is weer thuis bij het baasje! :D *O*
  • jorisjan
Mooi! Ik hoop dat je net zoveel verschil ziet als ik (maar ik had op m'n D5100 helemaal geen AF fine tune, dus alles dichter bij "0" was mooi meegenomen
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
PdeBie schreef op maandag 22 december 2014 @ 09:11:
Wat was je kwijt als ik vragen mag?
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • PdeBie
Helemaal niets. Viel onder de garantie. Heb het toestel net 1.5 jaar.
jorisjan schreef op maandag 22 december 2014 @ 14:57:
Het is echt stukken verbeterd. Alleen met de Tamron heb ik nu nog een kleine misfocus. Heb dat kunnen herstellen met een AF-fine tune van -2. De 50mm is spot-on.
  • HyperTrophy
heb mijn D7000 ook laten nakijken door Nikon, maar mijn Tokina 11-16 staat nu op -20 !!! Het zij zo..
