t-amp speakers en steaming audio
  • Zjemm
  • Laatst online: 21:40
Ik ben aan het kijken naar een streaming audio systeem.
Nu kan ik natuurlijk gaan voor een airplay speaker, een sonos of heos oplossing, echter zijn die redelijk aan de prijs, en je bent gebonden aan de software van de fabrikant.
Ik stel geen super eisen aan audio, maar wil gewoon leuk wat kunnen afspelen in de huiskamer.
Nu kwam ik de t-amps tegen, en dat zou wel wat kunnen worden in combinatie met een leuk setje speakers.
Echter als je zoekt op t-amps word het bos best groot :)
Ik heb de volgende kandidaten gevonden:
microFidelity Mini Amplifier, Model 200 (http://www.amphony.com/products/mini-amplifier.htm)
Topping TP
Indeed 2021
Dayton dta 120
Lepai 2020a+
Nu lees ik op verschillende fora dat de speakers die je er op aan moet sluiten gevoelig moeten zijn. Echter heb ik niet echt verstand van speakers.
ik heb de volgende gevonden:
Dayton Audio B652, leuk maar wellicht zijn er veel betere keuzes om aan de t-amp te hangen, zonder dat het al te duur word.
kan iemand mij daarin adviseren?
Wat me ook nog leuk lijkt is het zelf maken van een speaker waarbij het stereo geluid uit 1 kast komt (ala sonos play speaker) maar ik weet niet of dat haalbaar is tov 2 losse hifi speakers.
handig met hout ben ik wel, maar het spul moet ook nog aan elkaar :)
Als laatste moet er natuurlijk muziek naar de t-amp, dit wilde ik doen door er een raspberry aan te hangen met de nodige software. maar het geluid van deze schijnt niet echt goed te zijn dus dan zou er weer een dac tussen moeten. wellicht dat ik dan ga voor een DAC addon op de raspberry
iemand ervaringen met dergelijke setup's die adviezen wil delen?
  • grass460
  • Laatst online: 23-09 18:49
grass460
[DPC] Division_Brabant
Klinkt als een bleusound powernode. mediastreamer dac en versterker in een.
https://www.wifimedia.eu/catalog/bluesound-powernode-n150-black-p-3670.html
daar kan je twee bookshelfs of twee kleine staanders aan koppelen
  • Zjemm
ja klopt alleen is die erg duur, en heeft ook een gesloten systeem kwam bediening. vandaar dar ik voor bovenstaande aan het kijken ben.
thnx anyway :)
  • Oyster
Oyster
Prince
Topping, muse, indeed, smsl, TA202x/0/1/4 allemaal prima. TA2021 springt er net even uit wegens een iets hoger vermogen, maar is ook iets duurder. Minimaal 90dB/W/m speakers is aan te raden. Die Lepai dingen heb ik weleens gezien, helaas niet van binnen. Zou ik laten liggen. Bluetooth of Wi-Fi module eraan en gaan. Zo'n setje heb ik nu ook draaien met Bluetooth vanaf mn mob.
  • Zjemm
Die ta2021 is de chip toch?
Die zit in meerdere merken?
Kwam ook nog deze tegen
http://www.amptastic.com
Ziet er goed uit
En tennopzichte van de dta? Maakt dat nog uit denk je? Die heeft meer vermogen namelijk
Wat voor speakers gebruik jij? En heb je er ook een pi aan hangen? Of iets anders?
[ Voor 13% gewijzigd door Zjemm op 02-11-2014 22:30 ]
  • Oyster
Oyster
Prince
TA2021 is inderdaad de chip en die kan in meerdere merken zitten. Die Amptastic heeft een TA2020 die ook in andere (hierboven aangehaalde) merken zit. De DTA maakt gebruik van een andere chip, de TK2050. Dat is een andere klasse dan de TA chips en heeft inderdaad meer vermogen. Hoe zich dat verhoudt in geluidskwaliteit heb ik geen idee van. Zelf heb ik een TA aangesloten op 89dB/W/m fullrange 4" Tangband speakers. Daar hangt dan een Bluetooth A2DP ontvanger aan. Dat is voldoende voor de fullranges op een normaal luisterniveau.
  • Patatjemet
  • Laatst online: 29-09 19:36
Je kunt ook kijken naar een ampje met TDA3110/6 chip, die is nieuwer dan ta202x en heeft meer vermogen. Er zijn ook boardjes met blauwe tand module beschikbaar, zodat je direct van je telefoon oid kunt streamen.
Ik gebruik zelf de sure tpa3116 en ervaar ze als een behoorlijke update ten opzichte van mijn muse ta2021 bordjes (gemod met oa input caps).
- raid does not fix stupid -
  • Zjemm
en waar heb je die vandaan? en in combinatie met welke speakers gebruik je die?
@Oyster, heb je de spreakers zelf in elkaar gezet? (diy, of kant en klaar?)
kwam ook nog de hifiberry tegen. een pi met dac/amp. ik vraag me af of dat wat kan wezen
[ Voor 55% gewijzigd door Zjemm op 03-11-2014 13:58 ]
  • SED
  • Laatst online: 17:25
SED
Zelf heb ik al enkele jaren deze draaien ( vorige model tenminste)
http://www.ebay.co.uk/sch...grated-Amplifier&_sacat=0
of hier:
http://templeaudio.net/
Temple audio.. prima ding betaalbaar en fiks vermogen wat belangrijk is omdat het nadeel van de t-ampjes de zeer sterk toenemende vervorming bij maximaal vermogen is.
[ Voor 4% gewijzigd door SED op 03-11-2014 14:17 ]
Copyright and left by SED...
  • Exirion
  • Laatst online: 23:52
Exirion
Gadgetfetisjist
Ik heb al een paar jaar een SMSL SA-36 met Airplay spelen op een paar Philips zuiltjes uit de HTR9900 set. Die stuurt ie met gemak aan :)
  • Patatjemet
Zjemm schreef op maandag 03 november 2014 @ 13:49:
De versterkertjes zijn goed verkrijgbaar. Je kunt ook tpa3116 even in ebay gooien voor meer opties (daar heb ik ze vandaan). Gebruik ze (verticale biamp) in combinatie met kef iq5se's.
  • Zjemm
dank jullie voor het meedenken. de t-amp daar kom ik nu wel uit.
nu nog leuke speakers erbij zoeken (de vrouw wil het liefste wit natuurlijk :)
daar ga ik me nu maar even in verdiepen
wat gebruiken jullie als geluidsbron naar de amp toe?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Hier een Samsung TV en een Airport Express, soms een iPod Touch of iPad eraan.
  • Zjemm
wissel je dan gewoon de kabel? want de meeste t-amps hebben maar 1 ingang
  • Bisti
  • Laatst online: 29-09 16:20
Een raspberry pi als geluidsbron kan prima en past goed bij een t-amp ze zijn beide klein, goedkoop en bieden toch kwalitatief goede audio.
Door een Pi + hifiberry DAC te kopen kun je hem analoog op de t-amp aansluiten.
Zelf ben ik fan van squeezeplug als software. Dit is een combinatie van de logitech squeeze software, airplay en MPD. Je kunt dus op verschillende manieren audio naar de raspberry streamen. Deze audio kan op een NAS staan maar ook op een usb stick, op je telefoon of op spotify.
Kijk anders even op het opensource audio topic hier staan nog een hoop andere mogelijkheden met de raspberry.
  • Zjemm
Dank jullie nogmaals voor het meedenken
Als ik nou nog leuke speakers er bij zoek, is dat te doen voor max 200?
Zo ja dan moet ik letten op de gevoeligheid rond de 90, en nog meer?
Zijn er setjes die jullie kunnen aanraden?
Zelf was ik gecharmeerd van de dali zensor 1, maar die zijn 150 per stuk en dat is helaas buiten mijn budget
Maar is er iets vergelijkbaars.
De b652 uit de topic start blijven kans hebbers, maar ga liever voor wit om de vrouw ook nog tevreden te houden ☺️
[ Voor 39% gewijzigd door Zjemm op 04-11-2014 20:38 ]
  • Zjemm
heb ook een aanbieding van een denon ceol dra5 met dali zensor1 speakers voor 325 liggen.
hoe zou zich dat verhouden tov een t-amp met speakers?
of then opzichte van de sonos play 5 of de heos 5 van denon?
  • Zjemm
voor de speakers heb ik een shortlist gemaakt:
Wharfedale Diamond 10.1 (86dB)
Kef C3 (88dB)
Monitor-Audio MR1 (88dB)
Boston Acoustics A26 (89dB)
Boston Acoustics A25 (87dB)
deze zouden allemaal vanaf de 10 watt aangestuurd moeten kunnen worden
behalve de wharfdale die heeft 20 watt nodig
  • lutkeveld
  • Laatst online: 17-07 19:01
Waarom denk je dat?
Welke amp heb je nu gehaald?
druk en typefouten voorbehouden
  • Zjemm
Dat stond in de specs van deze speakers
Ik heb nog geen amp, maar het word een van de eerder genoemde, die zijn praktisch allemaal hetzelfde
  • lutkeveld
Dat maakt niks uit. Het kan in principe zelfs met een 1 watt versterker.
Het verschil is natuurlijk dat 20w wel harder gaat dan 10w, 3db harder om precies te zijn.
Daar hoef je echt niet wakker om te liggen.
TA en TPA chips zijn beide goed, TPA heeft wel de mogelijkheid om meer output te leveren, heb je wel een voeding voor nodig met een hoger voltage. Ik zou zelf in dit geval voor een TPA3116 bordje gaan.
  • Zjemm
Maar dat zijn losse bordjes toch? Of heb je die ook met casing
  • lutkeveld
Neuh je hebt ze ook wel met casing. Hier eens een paar versterkertjes die wel aan te raden zijn:
Lepai LP2020A+. Laagste prijs, laagste kwaliteit. Opzich wel een prima ding, zeker voor <20 dollar.
SMSL SA36A
Hi-Fi TPA3123
Hi-Fi TPA3116
Hebben allemaal een voeding nodig, elk bordje heeft andere eisen. Typische voedingswaarden zijn 12, 16, 19 of 24 volt.
  • eggda
  • Laatst online: 22:11
Ik heb de SMSL SA-S3 TA2021B 25Wx2 icm de Boston Accoustics 25. Klinkt prima. Input is een pi icm Sabre USB dacje - idd met Squeezeplug :)
  • Zjemm
Laten jullie de amp altijd aan staan? Wat verbruikt zon amp denken jullie als deze niets staat te doen?
  • lutkeveld
~1 watt
  • Zjemm
Oh das helemaal niets, dan kan die net als een airplay speaker altijd aan blijven. Wel zo makkelijk
  • Oyster
Oyster
Prince
De kasten heb ik inderdaad geheel zelf gemaakt. Het zijn 4" full-range W4-655 tangbands in een dubbele-bassreflex behuizing. Een prima presterende driver met een goed podium en komt ook nog eens vrij laag in deze opstelling. Helaas zijn ze wel bijzonder kritisch kwa opstelling en varieert de respons nogal buiten de luisterplek. Dus binnenkort even kijken voor een nieuw project. :)
  • Zjemm
Ik denk dat ik ook voor de Boston acoustics a25 ga icm de
Mini1
Of de topping 30
Dta120
Of een 3116
Ff zoeken zodat er ook meteen een voeding bij zit
De a25 is goed betaalbaar, waar ik alleen wel benieuwd naar ben is hoe dit klinkt tov bijvoorbeeld een sonos play speaker.
Is dit veel beter/slechter, of zal het elkaar niet veel ontlopen
[ Voor 38% gewijzigd door Zjemm op 09-11-2014 10:40 ]
