[python3]Cryptopals1.5: Rare fout door decoderen \n teken
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoihoi
Ik ben met cryptopals bezig; dat is een challenge waarbij je diverse crypto-dingen gaat coden.
Een van de dingen waar ik momenteel op crash is het programmeren van een repeating XOR.
Op zich is de code prima, maar ik merk dat ik niet handig om ga met een newline in de input...
Het betreft:
http://cryptopals.com/sets/1/challenges/5/
Wat ik doe is dit:
Python:
import cryptopals
import functools
plaintext=['Burning \'em, if you ain\'t quick and nimble','go crazy when I hear a cymbal']
plaintext=['Burning \'em, if you ain\'t quick and nimble\ngo crazy when I hear a cymbal']
key="ICE"
desired_output='0b3637272a2b2e63622c2e69692a23693a2a3c6324202d623d63343c2a26226324272765272a282b2f20430a652e2c652a3124333a653e2b2027630c692b20283165286326302e27282f'
for p in plaintext:
    plainbytes=cryptopals.str_to_bytes(p)
    keybytes=cryptopals.str_to_bytes(key)
    output=cryptopals.xor(plainbytes,keybytes)
    result = functools.reduce(lambda x,y: str(x)+str(y), list(map(lambda x: format(x,'x').zfill(2),output)))
    print (result)
print (desired_output)
Die desired_output is puur om makkelijk te checken of de boel klopt.
Mijn functies (uit de eigen cryptopals package):
Python:
def xor(input,key):
        xor the input against key.
        Parameters:
            input: bytearray of input data
            key: bytearray of key
        Return value:
            'input' xor'ed against repeating-key 'key'
    key_index=0
    result=[]
    for i in input:
        result.append(i^key[key_index%len(key)])
        key_index+=1
    return result
def str_to_bytes(s):
    return (bytearray(bytes(s, "utf-8")))
Op zich zijn deze volgens mij prima, ik krijg namelijk de volgende output:
0b3637272a2b2e63622c2e69692a23693a2a3c6324202d623d63343c2a26226324272765272a282b2f2043242a69203728393c69342d2c2d6500632d2c22376922652a3a282b2229
Ik heb hem even in een quote gezet zodat ik bold kan gebruiken... wat je ziet is dat de expected result net iets langer is en anders. Dit komt omdat de \n niet wordt meegenomen; ik vermoed dat dat aan mijn encore-aanroep ligt, maar zeker weten doe ik het niet.
Kan iemand me een hint de goede richting op geven?
Ik weet overigens dat ik mijn plaintext 2x definieer, wil daarmee aangeven dat ik ook op die manier heb zitten pielen, maar dat lijkt me niet de way to go. Of wel?
  • Gtoniser
  • Laatst online: 10:46
Je gebruikt
echter is de text: I go crazy
Met
plaintext=['Burning \'em, if you ain\'t quick and nimble\nI go crazy when I hear a cymbal']
krijg je wel de juiste output
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ok dit is echt ernstig. Damn, dit heeft me heel veel uren prutsen/klooien gekost.
Dank man... wat een slecht-wakker-moment hier :D.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Met dit soort dingen kan het helpen om de string gewoon weg te gooien en opnieuw neer te zetten, dan vang je typo's af a la shotgun debugging :p
