cat5 / rj-45 knijpen
Ik heb een probleem.. Ik heb een cat5 kabel, maar door de muur moeten trekken omdat het niet paste..
Nu zit ik met het probleem dat ik de kabel met geen mogelijkheid werkend kan krijgen, omdat of de knijptang niet goed is, of de plugjes, of wat dan ook. Het werkt maar niet..
Iemand tips of woonachtig in regio Utrecht die tegen een vergoeding langs kan komen om het te fixen?
Bvd!
  • ThomasJ
  • Laatst online: 06-10 22:29
Als ik jou was, zou ik dit even in V&A onder de categorie diensten zetten.
Kan een moderator dit voor mij doen?
/move
  • ErikCornelissen
  • Laatst online: 06-10 08:54
Een moderator zal dat niet voor je doen. Dat zal je echt zelf moeten doen.
Is de combinatie kabel/plug wel correct (Stugge of soepele kabel en bijbehorende plug)?
Alles zit goed vast, hebben hem vastgetaped omdat anders de adertjes weer verplaatsen, maar zelfs dan no luck whatsoever... Het lukt ons maar niet.. Iedereen kan het, behalve wij.
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 15:46
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
De andere kant van de kabel ook aangepast conform de 568B standaard?
www.google.nl
  • Thralas
  • Laatst online: 09:40
Verwijderd schreef op zaterdag 01 november 2014 @ 17:46:
Dat doe je toch iets verkeerd met knijpen ;)
  • alm
  • Laatst online: 11:31
alm
Misschien kun je ergens een foto plaatsen van hoe de stekker aan de kabel zit?
  • Jordyz
  • Laatst online: 15:55
Idd, een foto is misschien wel handig.
Doe je alles wel goed? Juiste volgorde van de kabels, houd je het blokje met het pinnentje naar onderen of naar boven?
Gebruik je Cat6 connectors? Die bestaan tegenwoordig ook.
Heb je al eens een andere connector gebruikt?
  • EverLast2002
  • Laatst online: 11:03
Gebruik je toch niet van die connectors die uit losse delen bestaan ?
Want waarom verschuiven de aders na het aanknijpen, die moeten dan juist muurvast zitten...
Helaas woon ik niet in de buurt, anders had ik je wel komen helpen.
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 13:18
Het issue is inmiddels verholpen. Er werdt gebruik gemaakt van goedkope connectoren met een zeer korte geleiding van de aders. Dat icm een grotere ingang verschoven de aders binnen de connector al voordat ze op de juiste plek zaten om te knijpen.
Goede connector en binnen een minuut gefixed. Bijna net zo snel als dat de koffie werd verzorgt :-D
U+
Alles is opgelost. Topper Jeroen. :')
