• Gamebuster
  • Laatst online: 09-11 11:43
Ik heb op dit moment een R9 290X op een Asus Maximus VI Gene (mATX moederbord) in een mATX kast (met veel fans) en een goede 80+ 600 watt voeding. Dit heb ik aangesloten op een 34" 3440x1440 en wordt aangestuurd door een Intel i5 4670.
Ik wil graag de grafische prestaties wat verhogen voor Battlefield 4. Ik heb geen concreet budget, maar mijn indicatie is zo'n 400 euro. Hoger (of lager) mag ook, mits het het waard is.
Mijn idee was om een 2e R9 290X te kopen, alleen ik ben bang dat de temperaturen mogelijk niet in de hand gehouden kunnen worden omdat deze 2 kaarten dan tegen elkaar zouden zitten op het mATX moederbordje. Bovendien zal ik bij een 2e R9 290X (of uberhaupt bij een 2e videokaart) een andere voeding moeten aanschaffen, waarbij ook weer extra kosten komen.
Mijn vragen zijn nu:
- Wat zijn interessante upgrade opties naast een 2e R9 290X? Gekke opties zijn ook welkom; Ik kan de kaart verkopen en bijv. 2 andere kopen, of 1 zo'n "mega kaart"
- Hoe "stabiel" is Crossfire? Ik heb nog nooit crossfire gehad. Ik heb rond 2010 wel GTX280 in SLi gehad.
- Ik moet de displayport kabel aansluiten op de videokaart die in het onderste PCI-e slot zit; De aansluiting is onbereikbaar voor m'n kabel voor een videokaart in de bovenste slot. Is dit mogelijk bij CF; Mag je zelf kiezen op welke kaart je je videokabel aansluit?
- Iemand goede suggesties voor een voeding?. Ik heb vrijwel geen "optionele" componenten in mijn kast zitten, enkel een 500GB SSD. Geen HDD's, DVD drives, WIFI kaarten of wat dan ook. Ik dacht zelf aan een goede 750/800 Watt voeding met 80+ bronze of hoger.
- Gaat het goed qua koeling? 2 van die heethoofden tegen elkaar? Hierbij denk ik vooral aan het feit dat deze kaarten niet direct de kast uit blazen, gezien hun "bijzondere" koeler.
Ik heb de setup niet nodig voor andere games; alle andere games die ik speel draaien prima. Het gaat er dus voornamelijk om om de prestaties bij BF4 te verbeteren.
[ Voor 123% gewijzigd door Gamebuster op 31-10-2014 23:45 ]
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Wat bedoel je nou precies?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Gamebuster
Ik postte het topic te vroeg :P Hij is nu "goed". De titel kan ik niet meer wijzigen... Kan een modje er iets als "2e R9 290X CF of iets anders" van maken?
[ Voor 21% gewijzigd door Gamebuster op 31-10-2014 23:34 ]
  • prutser001
prutser001
Ik moest even verversen..
Mjah ik heb in zekere zin een 'identiek' systeem alleen game ik op 1080p.
Van wat ik zo zie heb jij een 21:9 monitor?
Ik speel BF4 op Ultra en 200% res scale (4K downsampling gedoe ingame) en haal ~100 fps.
Dus op je native resolutie zouden 2 290x kaarten voldoende moeten zijn.
Het zou goed te doen moeten zijn met een 2de 290x in CFX, heb je nu een reference 290x? Als dat zo is zul je waarschijnlijk custom fan profiles moeten maken met MSI Afterburner oid.
Zelf gebruik ik een 650 watt voeding van Be Quiet, het zou mogelijk gewoon moeten kunnen werken, krijg je problemen dan kun je altijd nog je voeding vervangen.
  • Gamebuster
Ik heb inderdaad een 21:9 monitor.
Ik heb de MSI Gaming 4G 290X, die ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/zt3Wjyw.jpg
Op zichzelf is het een goede koeler, is zover ik weet stiller en "beter" dan de stock koeler, alleen ik ben bang dat de temperatuur in de kast snel zal stijgen omdat deze kaarten niet direct de kast uit blazen. Bovendien kan ik geen ruimte tussen de 2 kaarten houden, omdat het een mATX moederbord is.
Mijn huidige voeding vertrouw ik niet helemaal met 2 290Xjes; mijn huidige voeding heeft niet eens voldoende aansluitingen voor 2 videokaarten. Ik kan natuurlijk wel van die verloopjes gebruiken, maar volgens mij is dat niet helemaal de bedoeling.
  • prutser001
prutser001
Temps in de kast, ja dat is iets dat je even in de gaten moet houden.
Welke kast heb je? En is je kast ook echt een mATX kast of een ATX kast.
De CM550 die ik gebruik is ook niet super ruim vergeleken met mijn Cosmos2 maar de temperaturen blijven binnen de perken met 4 HDD's, 1 DVDRW, 1 SSD en 2 x 290x. Ik heb dan wel een custom fan profile aangemaakt zodat ze beide niet warmer worden dan 85 graden.
Mijn CPU heeft wel een water koeling (Intel TS13x) welke goedkoper was dan b.v. de betere Noctua koelers. En mijn CPU draait @ 4.2Ghz, geheugen @ 2000mhz.
Als je intake goed is moet het wel te doen zijn, die MSI kaarten hebben de betere koelers.
En als ik eerlijk ben zul je geen enkele kaart vinden die BF4 op die resolutie soepel laat draaien dus je zal toch aan een CFX/SLI setup moeten denken.
  • Gamebuster
Ik heb deze kast:
pricewatch: Cooler Master Silencio 352
Dit is een echte mATX kast. Ik heb wel 4 casefans (2 voor, 1 boven en 1 achter)
Ik kan misschien wat "zwaardere" fans erin zetten met grotere airflow; m'n huidige fans zijn de wat stillere versies.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/kRuisEx.jpg
Dit is de huidige situatie. De onderste "uitlaat" is eigenlijk van de voeding, dus die telt niet helemaal. Het HDD rekje onderin heb ik eruit gehaald voor betere airflow; De SSD is bovenaan gemonteerd, onder de DVD drive slot.
Er is dus weinig ruimte en de kaarten zullen op elkaar zitten, maar is wel een "vrije" airflow vrijwel direct op de kaarten.
[ Voor 53% gewijzigd door Gamebuster op 01-11-2014 00:15 ]
  • prutser001
prutser001
Ja precies dezelfde kast als ik heb, alleen ik heb de ATX uitvoering. Cooler Master Silencio 550.
Er zit niets anders op dan proberen en kijken wat er gebeurt. Aangezien jij minder hardware in je kast hebt zou het moeten kunnen het grootste verschil is wel dat mijn radiator binnenin achterop de kast zit dus die warmte word gelijk naar buiten gegooid, jij zal een andere koeler hebben neem ik aan.
De voeding die zal je even moeten upgraden naar een zwaarder model, kijk eens bij Seasonic of Be Quiet met beide merken heb ik goede ervaringen. 700-800 watt is meer dan voldoende.
  • Gamebuster
Heeft iemand ervaring met 2 van dit soort MSI kaarten "tegen elkaar aan"?
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
je zegt dat hitte en voeding een probleem zouden zijn
waarom dan geen 2 970/980's ? scheelt enorm in hitte en energie
moet rekening houden 290 Tdp 290 x2 = 580 watt hitte af te voeren
970 tdp 148 x2 = 296 watt hitte af te voeren
980 tdp 165 x2 = 330 watt hitte af te voeren
Scheelt wel heel veel hé ;)
Prijs 970 340 x2 = 680
Prijs 980 570 x2 = 1140
Dus zou ik puur prijs gezien je 290X verkopen en 2 970's halen
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • br00ky
  • Laatst online: 19:19
br00ky
Topic titel aangepast en move naar CAA.
  • Gamebuster
nvidia666 schreef op zaterdag 01 november 2014 @ 16:13:
Op zich een goede tip, niet eens aan gedacht. Met 2x 970 kon ik misschien wel wegkomen met m'n 600 watt voeding...
Zojuist een 2e 290X besteld en de Corsair HX750i 750Watt voeding.
Aangezien ik het al besteld heb en het al onderweg is, ga ik het gewoon proberen. Voorzichtig uitpakken en aansluiten, kijken of het enigszins draait en anders retour obv Wet Koop op Afstand. Dan haal ik als alternatief gewoon 2x 970.
Ik zoek me trouwens helemaal gek naar reviews maar ik kan geen enkele vinden die 970 SLi en 290X CF naast elkaar zetten.
[ Voor 19% gewijzigd door Gamebuster op 03-11-2014 16:58 ]
