BSOD / Crash Zelfbouw PC
  • AMD_Aero
  • Laatst online: 08-10 16:15
Ik heb een PC gebouwd voor een maat van mij, en die heeft vaak problemen.
Ik zit met de handen in mijn haar. Aangezien ik ook niet alles kan swappen kan ik niet alles uitsluiten maar toch zou ik het leuk vinden mochten jullie is meedenken...
Probleem:
Random crashes, ingame vooral maar ook bij YouTube of zelfs gewoon bureaublad...
Soms een BSOD, soms niet wel ruis te horen via headset...
BSOD Codes:
0x0000007A
0x000000F4
Hebben precies beide te maken met HDD/RAM
Beter specifiek denk ik de pagefile...
Alleen vind ik zoveel diverse informatie dat ik niet weet waar beginnen met testen / wat de juiste informatie is.
Specs:
i7 4770K
Z87 GD65
MSI Radeon R9 290X Gaming 4GB
8GB DDR3 1600 CL9 (Corsair LP)
Corsair CS-M Series 650W
Samsung 840 Evo 250GB
Seagate Barracuda 7200.14 1TB
H100i
Reeds getest:
Drivers verwijderen opnieuw installeren van Videokaart!
LinX (1u) --> Temperatuur: Max 65°C
Wel een opmerkelijk probleem hij haalde maximum 55 TFlops, wat echt weinig is voor deze CPU...
Echter bij 3D Mark Vantage haalde hij gewoon een normale score voor een 4770K, het enigste waar in aan dacht is dat AVX uit staat, maar ik zou niet snappen hoe/waarom. En heeft ook niets te maken met de crashes
MSI Afterburner (1u) --> Temparatuur: Max 89°C
MemTest 86+
Geen crashes maar wel maar één uur getest, misschien eens langer proberen zeker?
HD Tune
Health test voor alle HDD's
Cmd: chkdsk /r /f
Bij alle tests niets merkwaardig gevonden.
Iemand een goede test om de SSD te testen? Ik vermoed echt dat daar het probleem zit...
Alvast bedankt!
MVG, Amd Aero
https://erazerbrecht.wordpress.com/
draai eens met een hdd iv sdd?
  • Mebus
  • Laatst online: 18-10 09:39
Als ik even Google op het moederbord, dan zie ik dat veel mensen last hebben van OC genie die BSODs veroorzaakt.. Weet niet of je dat al hebt uitgezet? (neem aan dat het een optie is in je bios)
https://www.google.com/we...UTF-8#q=Z87%20GD65%20bsod
Overigens willen de BSOD codes niet altijd correct zijn.. En kan het probleem boven die BSOD code juist de boosdoener zijn :(
Probeer ook eens 1 reepje ram te gebruiken (als het meer dan 1 reepje is)?
En met zo weinig mogelijk aangesloten de pc opstarten, alleen met hdd/ssd waar OS op staat. Daarna ram, videokaart etc weer toevoegen en andere randapparatuur.
[ Voor 47% gewijzigd door Mebus op 31-10-2014 20:08 ]
BABYMETAL LoL - Twitch
  • AMD_Aero
Goed gedacht, ik zal volgende week eens Windows op de HDD installeren en hem een week laten testen.
Mebus schreef op vrijdag 31 oktober 2014 @ 20:00:
Ik zal eens kijken of OC Genie uitstaat, bedankt voor de tip.
Na het testen van een week op HDD ipv SSD, zal ik eens geheugen wisselen met mijn computer.
  • Mebus
AMD_Aero schreef op vrijdag 31 oktober 2014 @ 20:17:
O ja, doe er ook wat ram in als je alles weer 1 voor 1 gaat aansluiten, anders doet je pc helemaal niks natuurlijk 8)7
  • AMD_Aero
Ik heb nog steeds dit probleem.
Reeds getest:
OC Genie staat uit
SSD tijdelijk verwisselt met een gewone HDD
Geheugen getest
Wat ik vermoed:
Is de voeding. Maar ik kan dit niet testen wegens geen overschot aan voedingen.
Volgt dezelfde gedachte gang?
  • SRich
  • Laatst online: 30-11-2023
Voedingsproblemen veroorzaken geen BSOD,
Ik denk dat je geheugen het probleem is. BSOD bij youtube en base windows geeft aan dat het in kern onderdeel gezocht moet worden. reepje voor reepje moet je gebruiken totdat je bij de juiste defecte reep ben.
Het grote adblocking topic
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Maak eens een paar goede foto's van de binnenkant van je PC zodat we kunnen zien hoe je hem in elkaar gezet hebt.
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Yep, ik vermoed ook geheugen. Je zou kunnen proberen de timings misschien handmatig instellen, eventuele auto-boots disablen/fixed zetten, paar tandjes Vmem meer (max 0.1V ofzo proberen zou genoeg moeten zijn).
Graka zou ook nog kunnen en uiteraard de temperatuur/koeling. Al eens een paar uurtjes met de kast open getest ?
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • AMD_Aero
Graka is uitgebreid getest met Kombuster en Furmark
CPU heeft een stresstest van 5u overleefd op LinX
Temperaturen zijn inorde.
Ik heb al een MemTest gedaan maar nooit langer dan 1u...
Ik ga hem nu uitleggen hoe hij MemTest moet runnen voor een nachtje
  • AMD_Aero
Foto's van de resultaten van MemTest86+
https://fbcdn-sphotos-h-a...6f05738c77da79a99d3e53963
https://fbcdn-sphotos-h-a...ee76ec4aee8e2063330d39b28
Lijkt me niets verkeerd te zijn...
