MSI K7T turbo + TB1200(266) = dood!!!
  • 113 views sinds 30-01-2008
Ok, ik heb dus een nieuwe MSI K7t turbo moederbord en een TB1200. Ik sluit alles netjes aan. stroom erop..... de fans begingen te draaien... voor een seconde of 2... en vervolgens ijzige stilte.
stroom eraf. erweer op. Fans draaien weer 2 seconden en vervolgens alles weer dood.
Nu zit er op die mobo van mij van die diagnostische ledjes. Als er een fout geconstateerd zou zijn dan moeten ze blijven branden. Ze branden dus heel even en vervolgens gaan ze gewoon uit
(dat staat niet in de handleiding)
Ik heb ook nog een andere voeding geprobeert met steeds het zelfde resultaat.
Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Please help!!!!:(
  • Autonoesis
  • Laatst online: 27-08 21:16
TREK ALLES KABELS ERUIT ECHT ALLES ide reset kabel enz enz enz kaarten eruit
en boot alleen met processor en geheugen erin eens kijken wat die dan doet
het ligt niet aan de cpu anders gaat die gewoon aan en dan blijven alleen de rode lampjes branden en voorderest niks
anders zou ik gewoon terug gaan daarvoor heb je garantie :)
ter info: M'tjeu = R.cyco.P( ik zat onder account van iemand anders)
Alleen mobo,proc en geheugen heb ik ook al laten draaien. Voor 2 seconden dus:):(
Wat ik zo vreemd vind is dat de fan van de voeding er ook na 2 seconden mee ophoudt.
Mischien idd maar weer weer terug naar de winkel(Gistron).
  • Convoy
  • Laatst online: 28-08 15:30
Convoy
g44p
kijk ff of je mobo geen contact maakt met de kast, heb ik ook gehad.
hoi gelukkige eigenaar van een kwalitatief goed mobo. wat je waarschijnlijk hebt, is het zelfde probleem als ik toen.
in de manual staat namelijk hoe de biosreset jumper goed zou moeten staan. in een hoop versies staan de plaatjes daar verkeerd om.
oftewel, je boot je systeem met jumper op bios reset.
misschien dat dit het is. bij mij wel.
succes
En heb je de oc jumper niet vergeten terug te plaatsen :?
  • Tupolev
Heb je al eens geprobeerd om op de aan/uit knop te drukken?
Engineering
  • budi
  • Laatst online: 29-08 13:33
Het zal wel toeval zijn of het is me niet eerder opgevallen, maar waarom zie ik de naam Gistron zo vaak opduiken vandaag in combinatie met kapotte hardware?
Maar misschien een nuttige tip: heb je al gecontroleerd of je aan / uit stekkertje wel juist op het moederbord zit aangesloten? Zo nee dan kan dit ook vreemde effecten geven :)
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
gecondoleerd :'(
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Die 2 seconden is gewoon ffe de voeding die er door heenknalt. Wanneer je de power-switch omhaalt gaat ie pas echt opstarten !
Lukt dat niet dan even de connector omdraaien en het werkt ook.
Is een normaal verschijnsel want alle MSI K7T's hebben dat.
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
Op woensdag 13 juni 2001 15:32 schreef Majestic het volgende:
ik boot mijn systeem altijd door direct de power erop te zetten dmv knopje op stekkerdoos
alleen heel soms moet ik die aan/uit knop van me kast indrukken
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Precies, heb ik ook.
  • Tupolev
Vandaar ook mijn opmerking, eigenlijk te triest voor woorden als dat de reden blijkt te zijn.
Engineering
