Verticale lijnen op rechterkant beeldscherm syncmaster 2443b
sind een tijd heb ik verticale gekleurde lijnen aan de rechterkant van het beeeldschem. deze staan op onregelmatige afstand van elkaar. sinds kort heb ik er zwarte lijnen bij, die staan echter heel dicht bijelkaar op regelmatige afstand en vormen een blok. Zij belemmeren om de texkts te zien. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn en is dat te repareren?
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 10-10 20:01
Mavamaarten
Omdat het kan!
Tja, dat kunnen wij niet weten. Wat heb je al geprobeerd om het probleem op te lossen?
Je zou bijvoorbeeld als eens kunnen beginnen met het controleren of het wel degelijk je scherm is dat kapot is, en niet de kabel en/of grafische kaart.
Android developer & dürüm-liefhebber
heb een andere monitor op de zelfde pc en kabels aangesloten, geen probleem, dus is monitor. heb het in het verleden ook zoiets gehad met een ilyama monitor. kon bij de leverancier langs komen en toen zijn wat verbindingen vastgezet en heeft daarna nog jaren probleemloos gewerkt.
