Probleem met een A7M266 ... HELP!!
Lo,
Vandaag had ik een post geplaatst met de vraag of ik de core voltage van m'n CPU naar beneden kon halen zonder dat dit risico's inhield. Het antwoord was daarop ja ...
Aldus ging ik volle moed aan de slag. Mijn CPU is een AMD TB 1 GHZ met AXIA-core. Die staat standaard op 1.75V ingesteld. D.m.v. jumpers op mijn moederbord ging ik tot 1.35V. Alles werkte prima (prime95, 3dmark2001). Echter op 1.25V wilde het ding niet meer booten. De harde schijven booten nog wel, lampjes gingen branden, geen beeps maar ook geen beeld |:( M.a.w het systeem lijkt dood. Oké voltage terug op standaard gezet => niks !! Voltage op 1.75V gezet => niks !! Batterij bios uitgehaald gedurende 2 minuten => niks !! Wat is er nu aan de hand ????????????? (CPU kapot, mobo kapot)
Alle tips zijn welkom!!
Thx anyways
Snipper
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
schoon je cmos. Zit vast wel een jumpertje op je mobo om je CMOS te legen. FF in je handleiding kijken waar ie zit :)
MechWarrior || Monsters Game
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Je moet ff alle jumpers op off zetten en de JEN ook terug.
Dan trek je je processor er ff uit en je start het moederbord zonder processor, dan processor er weer op en een keer opstarten zonder jumperinstelling.
Als het goed is moet je bordje nu weer draaien :)
Je moet gewoon een beetje prutsen met dat spul dat doe ik ook altijd.
Ik test zelf RMA spullen en ik stel ook weleens wat verkeerd in maar ik krijg het altijd weer aan het werk :)
Alle proemn in n drek
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Op dinsdag 12 juni 2001 22:49 schreef GambitRS het volgende:
Is geen jumper bij dat bord maar 2 tinnen bobbeltjes die je kort moet sluiten met een paperclip.
Dat is echt een bagger systeem en je maakt snel kortsluiting.
"clear CMOS" Staat vast wel ergens in de gebruiksaanwijzing van je moederbord.
  • GambitRS
GambitRS
w00t
gebruik dan een schroevendraaier. M'n A7V heeft dus ook geen jumper en schroevendraaier werkt altijd.
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
ff resetten met een grote schoevendraaier
het staat uitgelegd in eht boekje, bij mij (a7v) onder het kopje wat gaat oever, wat te doen als je het password van de bios bent vergeten.
Geen inspiratie
  • GambitRS
GambitRS
w00t
Ik had dit probleem door m'n FSB op 120 te zetten.... ik ga dit najaar wel 121 proberen omdat ie dan de PCI/AGP lager zet, maar ik denk niet dat het lukt. Hij trekt hier maximaal een FSB van 115 wat best veel is voor een A7V (niet de 133 versie :P )
Moet je ook je bios flashen als je et jumpers verzet hebt?
Nee....
