Step-up converter kan niet genoeg stroom leveren?
  • JDTeunis
  • Laatst online: 27-10 23:20
Hoi allemaal,
Ik heb een step-up converter schakeling gebouwd met een AZ34063A switching regulator die ik van eBay heb gekocht. Ik heb een kleine testopstelling gebouwd en hoewel de schakeling lijkt te werken, zakt de spanning enorm in zodra ik er ook maar iets van een load aanhang.
Ik heb de volgende schakeling gebouwd (uit de datasheet), hierbij heb ik overal componenten met dezelfde waarden gebruikt, behalve voor C1 (ontkoppelcondensator voor Vin), hiervoor heb ik 220µF gebruikt omdat ik geen 100µF heb liggen.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/39908958/circuit.PNG
Deze schakeling zou van 12V, 28V moeten maken. Als ik geen load aanbreng krijg ik netjes 28.6V, dus dat klopt wel aardig. Maar zodra ik een weerstandje van 10kOhm tussen output en ground aanbreng zakt de spanning in tot slechts 17.3V. Het lijkt alsof de schakeling niet genoeg stroom kan leveren, maar ik snap niet waar dit door zou kunnen komen.
Volgens deze calculator is mijn peak current in deze situatie ongeveer 10mA, ruim onder de saturation current van de inductor, die is namelijk 1A. Deze calculator zegt ook Lmin=27533 uH, wat een stuk meer is dan de 150µH die in de datasheet staat (en die ik dus ook gebruik), zou het hierdoor kunnen komen?
Weten jullie waar het aan zou kunnen liggen? Alle suggesties zijn van harte welkom.
Alvast bedankt!
Jim
Met de calculator kan je ook CT berekenen, deze condensator bepaalt de schakel frequentie van het IC, in jou geval is 470pf een verkeerde waarde.
CT moet zijn 30pf voor een 165 uH spoel, aangezien een spoel zo'n 10 to 20% afwijkt lijkt 30pf een prima waarde.
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/10crs06.jpg]
  • JDTeunis
Verwijderd schreef op woensdag 29 oktober 2014 @ 16:01:
[afbeelding]]
Ik zal het even proberen, maar waarom heb je voor Fmin 800kHz ingevuld? Ik heb niet per sé een hoge schakelfrequentie nodig (voor zover ik weet).
  • FlyEragon
  • Laatst online: 16-10 19:59
FlyEragon
Alien Monkeys
Met een hogere schakelfrequentie kan je kleinere spoelen en C'tjes gebruiken. Wat voor waarden heb jij dan gebruikt ?
Deze chip kan trouwens maar tot 180Khz. Je hebt een fout in je schema/berekening, want 10mA piekstroom is veels te weinig bij de 28V/175mA die in het plaatje staan.
[ Voor 43% gewijzigd door FlyEragon op 29-10-2014 17:10 ]
  • JDTeunis
Ik heb alle waarden precies zoals in de datasheet gebruikt, behalve C1 en C2 Dus:
Rsc = 0.22 Ohm.
R1 = 47 kOhm
R2 = 2.2 kOhm
R3 = 180 Ohm (eigenlijk een 220 Ohm parallel met een 1 kOhm = 180.328 Ohm)
L1 = 150 µH (saturation current 1A)
D1 = 1N5819
C1 = 220 µF (in datasheet staat 100 µF)
C2 = 220 µF (in datasheet staat 100µ, ik heb ook een grotere geprobeerd, maar dat maakt geen verschil)
FlyEragon schreef op woensdag 29 oktober 2014 @ 17:01:
De 10mA piekstroom is de piekstroom bij een load van 10 kOhm, als ik een weerstand van 10 kOhm aan de output hang gaat er een stroom lopen van ongeveer 28/10000 = 2.8 mA en dat zorgt volgens de calculator voor een piekstroom van zo'n 10mA, klinkt wel logisch vind ik.
[ Voor 45% gewijzigd door JDTeunis op 29-10-2014 17:21 ]
  • FlyEragon
FlyEragon
Alien Monkeys
JDTeunis schreef op woensdag 29 oktober 2014 @ 17:18:
Ok, duidelijk. Maar ben ik nou blind of zie ik niet de waarde van Ct die je hebt gebruikt ? Of is dat ook 470pF zoals in de datasheet. Het zou dan gewoon moeten werken. Vermoed dan ergens een verkeerde waarde of defect component. Met een scoop zou je al veel kunnen zien.
  • JDTeunis
Ik heb de fout gevonden! :) Het probleem was dat ik de spoel direct aan pin 8 had gehangen, terwijl de weerstand van 180 Ohm tussen de spoel en pin 8 moet zitten, ook zat pin 7 niet aan de spoel verbonden. Ik heb simpelweg het schema verkeerd gelezen, beginnersfoutje zal ik maar zeggen.
Bedankt voor alle reacties in ieder geval. :)
  • FlyEragon
FlyEragon
Alien Monkeys
Classic foutjes tijdens het prutsen met electronica :) Geen mooie foto'tje van de opstelling ?
  • JDTeunis
Bij deze dan twee fotootjes:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/39908958/WP_20141029_17_37_53_Pro.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/39908958/WP_20141029_17_38_02_Pro.jpg
  • FlyEragon
FlyEragon
Alien Monkeys
Broodbord, inderdaad daar zit een foutje zo in. Succes nog ermee !
  • JDTeunis
Haha ja, echt niet te doen eigenlijk. Maar het zal nog maar even moeten totdat ik alle spullen in huis heb om zelf PCB'tjes te maken. :)
  • jeroen3
  • Laatst online: 12:09
Nog nooit van iTeadstudio en zijn vele broertjes gehoort?
Printjes laten maken voor weinig geld :) wel zo fijn voor schakelende voedingen. Een goed ground plane en gemetalliseerde via's.
Je hebt nog geluk dat het zo werkt op je breadboard. Schakelende voedingen zijn vaak erg gevoelig voor storingen en andere kleine afwijkingen.
[ Voor 17% gewijzigd door jeroen3 op 29-10-2014 22:27 ]
  • JDTeunis
jeroen3 schreef op woensdag 29 oktober 2014 @ 22:26:
Wel van gehoord maar nooit echt serieus overwogen omdat ik dacht dat het toch wel duur zou zijn. Toch maar eens even naar kijken dan.
En die gevoeligheid heb ik gemerkt inderdaad, af en toe doet 'ie het niet, als ik dan even ergens tegenaan tik doet 'ie het opeens weer :D
edit: Hmm PCBtjes zijn per stuk wel goedkoop overal, maar je moet er vaak minstens 10 of in ieder geval 5 bestellen.
[ Voor 7% gewijzigd door JDTeunis op 29-10-2014 22:39 ]
  • sebastius
  • Laatst online: 07:17
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Een alternatief is ook dirtypcbs.com, geen persoonlijke ervaring mee maar 10 printjes van 10x10cm voor 25dollar incl shipping is niet verkeerd :)
  • JDTeunis
sebastius schreef op woensdag 29 oktober 2014 @ 22:41:
Nee het is een nette prijs voor wat je krijgt, maar ik heb er maar eentje nodig. Nou is het altijd handig om een of twee extra te hebben, maar 9 extra...
  • Sissors
Punt is dat het ze even veel kost om er nu 1 of 10 te maken, dus maken ze er 10 en sturen ze je er ook 10 op.
Maar tegenwoordig is echt het enige voordeel van zelf kloten met chemicaliën dat je sneller resultaat hebt. Echter zowel qua kosten, en vooral vanwege kwaliteit, zou ik echt er niet aan beginnen.
  • Damic
  • Laatst online: 28-10 21:04
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Gewoon gaatjes pcb is ook een optie
  • JDTeunis
Damic schreef op donderdag 30 oktober 2014 @ 13:12:
Hmm 5 voor een euro, dat lijkt er meer op. Heb er meteen een paar besteld. :)
  • Damic
Damic
Als jesnel eenmalig iets wil maken is dat de oplossing, soms heb je geen goesting om 20 dagen te wachten ;)
