• Bay
Ik zoek een?
Processorkoeling.
Mijn huidige processorkoeling, de Scythe / Big Shuriken 2, gekocht samen met de rest van het systeem in juni 2013, staat in de UEFI als FULL ON, maar hapert in de realiteit al een groot aantal maanden. Hij start elke 3 seconden op, maar lijkt op een obstakel te stuiten en stopt weer. Ik kan geen obstakel ontdekken. Ik kan de stopzuiger een tijdje op de fan zetten om de 4 cores af te koelen naar zo'n 60-70 graden en daarna doet de fan het uit zichzelf een tijdje, meestal.
de CPU is de pricewatch: Intel Core i7 3770 Boxed met een 1155 socket, de kast is de (kleine) http://tweakers.net/product/313258/fractal-design-node-304/ Meer info in de plaatjes hieronder.
Wat is je budget?
Zeg niet meer dan 60 euro, maar belangrijker is dat hij het jaren blijft doen en goed koelt.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Componenten:
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/WCvmuCL
+2-3 interne harde schijven. Windows 7, 64.
Temperatuurinfo, via HWMonitor:
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/tyCghPT
[ Voor 1% gewijzigd door Bay op 29-10-2014 13:26 . Reden: plaatjes worden niet zichtbaar, dus alt-tekst ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waarom niet gewoon een nieuwe fan kopen voor 't ding? Dan kun je voor 1/3e van je budget klaar zijn, want met je koelblok is niets mis.
  • Bay
Dankje :)
Ik wist niet eens dat dat kon. Ik ga naar fans zoeken en hoe ze te vervangen. Passen alle 120 mm fans op deze koeling of moet je ergens op letten?
[ Voor 27% gewijzigd door Bay op 29-10-2014 14:00 ]
  • Simoonzel
  • Laatst online: 30-06-2025
De fan zit gewoon met ijzeren clipjes aan de koeler, dus je kan daar gewoon een andere op klikken. Wel is de fan van de big shuriken 2 heel plat als ik 't zo zie. Kan zijn dat een normale fan dan wel gewoon past maar 't is de vraag hoeveel ruimte je daarvoor hebt in je case. :)
  • Bay
Dankje :)
pricewatch: Noctua NF-S12A PWM, 120mm
Ik zit aan deze te denken, ik heb genoeg plaats in de case, maar dit lijkt een case-fan in plaats van een processorkoeling-fan, door de andere vorm, zoals te zien in onderstaande foto en te lezen in een van de reviews: Het verschil tussen de twee ventilatoren is zo goed zichtbaar, de hoek van de blades is anders bij een case-ventilator dan bij een ventilator op een koelblok, of op een radiator.
In de pricewatch zie ik echter niet de mogelijkheid daar op te selecteren.
Dat moet toch wel wat uit maken of zit ik helemaal op de verkeerde plek te zoeken?
Afbeeldingslocatie: http://www.techtesters.eu/pic/NOC-NFS12A/602.JPG
[ Voor 12% gewijzigd door Bay op 29-10-2014 15:13 ]
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 15-11 10:26
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
in de pricewatch staan die series inderdaad gewoon door elkaar, onder ventilatoren. bekende SP (Static Pressure) fans zijn onder andere de SP120 van Corsair, de NF-F12/NF-P12 van Noctua, de CM Sickleflow (erg goedkoop en multifunctioneel), Enermax T.B. Silence.
pricewatch: Scythe Slip Stream Slim 800rpm, 120mm is de origineel bijgeleverde fan van Scythe bij de koeler
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
