Al een tijdje lang zit ik met een vervelend video probleem:
Ik neem opnames met een Panasonic HC-V520 en een Gopro-achtige camera.
Ik film op HD 1080-50fps
Als ik de video file rechtstreeks afspeel op een TV ziet alles er prima uit
Als ik afspeel op mijn pc zijn met name de horizontale pan's onscherp en schokkerig.
Maakt niet uit met welk programma ik afspeel, windows media player, vlc player, diverse codecs geinstalleerd.
Als ik de video file bewerk met Corel Video Studio en daarna afspeel op TV zijn de beelden ook schokkerig.
Mijn PC is een DELL inspiron 580 met:
intal core i3 3.2 ghz
1 TB SATA 7200 rpm hard disk
8 gb intern geheugen
GeForce NVIDIA GT520 met 4gb memory, nieuwste drivers
Windows 7 64 bit
Wie heeft een oplossing??
  • Balance
  • Laatst online: 28-10 06:59
Waarschijnlijk komt het omdat je 50Hz (fps) video op een 60Hz monitor afspeelt. Zet je monitor eens op 50Hz en kijk of het probleem opgelost is.
ik kan de monitor alleen op 60 hz zetten . . .
  • Sluw
  • Laatst online: 19-10 11:12
Heb je de zelfde problemen als je op 30 of 60 fps opneemt (indien mogelijk)?
Sluw schreef op woensdag 29 oktober 2014 @ 12:22:
ja, dezelfde problemen. Ik heb opgenomen op
1080i - 60fps
1080p-30fps
1080p-25fps
720p-60fps
720p-30fps
Alle video's vertonen onscherpte en jutter bij horizontale pan. De een meer dan de ander.
Ik vraag me af of het type videokaart dat je gebruikt van invloed is wanneer je met Videostudio een video rendert.
  • link0007
kan je een voorbeeld beschikbaar maken voor ons? Dan kunnen we meekijken...
IF IF = THEN THEN THEN = ELSE ELSE ELSE = IF;
  • elhopo
  • Laatst online: 28-10 11:35
Speel je rechtstreeks van het geheugenkaartje, of vanaf de harddisk? Zijn er andere programma's op de achtergrond actief? Misschien 2 virusscanners tegelijk actief? Je kan eens bij prestaties kijken of de cpu bijvoorbeeld niet naar 100% schiet. Ik neem aan dat je VLC wel hebt verteld dat hij de hardware acceleratie moet gebruiken...
Overigens zou deze computer het probleemloos af moeten kunnen spelen, aan de specificaties zal het niet liggen.
Blijkt dat citroenvlinders helemaal niet naar citroen smaken.
