Poortopener schakelen met relais
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10:48
Wokschotel
Op 6 wielen
Bij mijn schoonouders heb ik de poort (2 vleugeldeuren) voorzien van electrische openers. Die werken op 230V AC wat met een trafo + gelijkrichter wordt omlaag getransformeerd naar 12V DC. Je kunt de poortopener bedienen met een RF-afstandsbediening of een drukknop. Het enige wat die drukknop doet is 2 contactjes verbinden waardoor er een stroompje gaat lopen. Niets spannends dus. http://www.poortopener.co...20manual%20in%20Dutch.pdf, pagina 17.
Ik heb naast de opener een intercom gekocht met ingebouwde drukknop om daarmee bv een deuropener te kunnen schakelen. Die drukknop geeft een 12V AC puls. http://videx-security.com.../Instructions/SLKInst.pdf
Stel dat ik nou de ingebouwde drukknop van de intercom aansluit op een simpel relais (met varistor voor de inductiepiek) en daarmee de functie van de drukknop overneem, dat zou toch gewoon moeten werken? Je kan toch gelijkspanning schakelen met wisselspanning via een relais, de relaispootjes zijn toch galvanisch gescheiden?
Zoiets dus:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/iVMj7dn.jpg
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Dat kan inderdaad prima.
De varistor is overigens niet nodig, de vermogens hierin zijn erg klein, en die deuropeners zijn normaal een stuk zwaarder en ook inductief dus de aanstuurelectronica is erop gebouwd.
  • Mattie112
  • Laatst online: 27-10 14:23
Lijkt me inderdaad geen probleem. Let wel even op het max vermogen dat je relais mag schakelen!
