sudo apt-get update = 404 Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
  • Chimichurri
  • Laatst online: 17-10 18:37
Ik draai Kubuntu 12.04 LTS 64 bit, sinds vorige week geeft het commando sudo apt-get update, de volgende foutmeldingen:
W: Failed to fetch http://archive.canonical....ner/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.191 80]
W: Failed to fetch http://archive.canonical....tner/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.191 80]
W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com...ain/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com...ted/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com...rse/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com...cted/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com...erse/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com...main/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.91.23 80]
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
het vreemde is dat een zelfde systeem in het zelfde netwerk waar ook Kubuntu 12.04 LTS 64 bit op staat met nagenoeg dezelfde sources.list, geen foutmeldingen geeft bij sudo apt-get update.
Ik heb gezocht met Google maar kan op de forums niets bruikbaars vinden, veel mensen met hetzelfde probleem maar geen oplossing.
Het IP address 91.189.91.23 kan ik wel vanaf deze machine pingen dus er is wel connectie en de server is niet down.
Wie heeft dit probleem ook eens gehad en weet de oplossing?
@DaMoUsYs: Bedankt voor je reply op dit vroege uur:-)
Dit was na lang zoeken uiteindelijk de oplossing voor het bovenstaande probleem:
cd /var/lib/apt
sudo mv lists lists.old
sudo mkdir -p lists/partial
sudo apt-get update
@Hero of Time: Dat heb ik gedaan, dit was niet de oplossing, bovenstaande commando's loste het probleem op:-D
@Evanescent: Waarschijnlijkt werkt bovenstaande oplossing ook voor jou.
[ Voor 5% gewijzigd door Chimichurri op 29-10-2014 13:17 ]
  • DaMoUsYs
  • Laatst online: 10:41
Bij mij resolved hij ook naar dezelfde ips, alleen als ik de url's probeer te wgetten krijg ik ook een 404
Ik zit dan wel op 14.10, en bij mij gaat apt-get update wel gewoon goed
[ Voor 25% gewijzigd door DaMoUsYs op 29-10-2014 01:24 ]
Check dit en help mee!
  • Room42
Interessant, wel. Ik zie namelijk dat Packages inderdaad niet bestaat, maar Packages.gz en Packages.bz2 wel: http://archive.ubuntu.com...recise/main/binary-amd64/
Wat hier echter de fout is, ben ik, ook na googlen, nog niet achter.
Kun jij de sources.list en sources.list.d/*.list even plaatsen?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je kan de volgende keer ook gewoon 'apt-get clean' (als root) doen. :)
Commandline FTW
