efficient & spotgoedkoop sunon 12 cm
  • Anand
  • Laatst online: 19-09 13:50
Anand
Thank you, come again!
VOOR:
1x80mm voor-onder : IN
1x40mm achter-midden: UIT
2x60mm achter-boven: UIT
5,25" casecooler boven: UIT
Duron 800@952
idle : 44C
stressed: 58C
NA:
1x120mm Sunon fan (25,-) in de zijplaat recht voor de cpu, blaast lucht over cpu/moederbord.
Duron 800@997
idle:37C
stressed:42C
Conclusie:
45 MHz winst (ong 5% van 800) en duidelijke temperatuurswinst!
Ik heb dus al mijn fans (zo'n 200,-) kunnen vervangen door 1 fan van 25,-, die ik gewoon op de juiste plek heb gezet.
Het leuke is: mijn cpu-cooler kan ik zelfs uitzetten, zonder T-verhoging!
  • -MAD-
  • Laatst online: 16-09 14:09
Waar heb je die fan gekocht, want 25,- piek voor een 120mm is niet echt duur...
Nou hartstikke goed, een geslaagde aktie zou ik zo zeggen!
  • stok
Op dinsdag 12 juni 2001 22:31 schreef -MAD- het volgende:
Ja idd.
Waar hebbie die fan weg :?
Maakt ie veel herrie??
  • JT
  • Laatst online: 18-09 00:03
JT
VETAK y0
Is het wel een kogelgelagerde ?
Ecodan warmtepomp
  • Anand
Anand
Elektrozaakje hier in de buurt. Hij had er ook maar eentje, misschien wel ergens uitgesloopt. Ik stond er achteraf ook van te kijken.
Het is wel een simpel ding, er zit niet eens een rpm-lijn aan en echt spectaculair ziet hij er niet uit. Volgens mij komt-ie niet boven de 2500 rpm uit. (Is ook niet echt nodig voor 120 mm)
Wat ik ook heb gemerkt:
Het luchtstroom-verhaal lijkt bij mij niets uit te halen. (Lucht beneden in en boven uit)
Het lijkt er eerder op dat hoe meer luchtverplaatsing, hoe beter. Dus lucht-uit werkt slechter dan lucht-in.
Ook de 120mm fan bewijst het: naar binnen gericht daalt mijn T enorm. Naar buiten gericht, daal ik nauwlijks, hooguit 1-1,5 graden.
Dit verklaart ook waarom die vele fans weinig uithaalden: ze veroorzaakten samen te weinig luchtverplaatsing over het moederbord en dit, terwijl het perfect de opgestegen, warme lucht weg te zuigen en van beneden te vervangen door koele lucht.
Simpel: als je een ventilator aanhebt, ga je er dan voor staan, of erachter?
  • Anand
Anand
Op dinsdag 12 juni 2001 22:35 schreef stokkie het volgende:
Niet zoveel als die andee vijf samen!
Waar het mij hier om gaat: Case-Cooling is weer duidelijk, simpel en goedkoop geworden:
1 grote fan, recht op de processor, punt.
  • Cyclops10
ik had eerst ook 3 casefans die voor en achter lucht erin en eruit blaasden, nu heb ik een 92mm en een 80 mm fan aan de zijkant direct op de cpu en videokaart blazen.
temp ging ongeveer 14 graden naar beneden
nu duron650@1010@46graden@1,85v
dus...fans direct op cpu zijn beter :)
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 12 juni 2001 22:43 schreef Anand het volgende:
Ja, maar dan nog je vga kaart, je geheugen en je HD. Dat is waarvoor de airflow nuttig is.
Ecodan warmtepomp
  • scorpionv
  • Laatst online: 18-09 21:33
scorpionv
This space for rent
VOOR:
NA:
Ofzo >:) Maaruh, vind je het echt zo gek dat die 120mm beter koelt dan al die andere shit? 40 en 60 mm fans zijn herriemakers en verplaatsen niet veel lucht, en zo'n baycooler is ook niks.
Stop maar eens een 120mm vooronder en 2x 92 achterboven. En laat je huidige 120-er dan ook zitten. Ik denk dat je dan nog stukken betere temperaturen moet kunnen krijgen.
Fun while it lasted: World Community Grid!
Op dinsdag 12 juni 2001 22:41 schreef Anand het volgende:
logisch: de wind uit je 120mm komt op je cpu heatsink met lekkere snelheid --> koelt dus lekker. Als hij de lucht uitblaast krijg je onderdruk bij je cpu, dus werkt je cpu cooler minder efficient.
Ik heb een Papst 12cm 230V fan voor 15piek gekocht. Lekker stil.
Mooi resultaat :)
Wat voor koeler zit er op de CPU ?
(Waarvan die fan uitstaat )
  • Anand
Anand
Op woensdag 13 juni 2001 00:55 schreef Hooi het volgende:
Mooi resultaat :)
GlobalWin WBK38
Heb al gedacht aan een dikke vette heatsink ZONDER fan.
  • Anand
Anand
Op dinsdag 12 juni 2001 22:50 schreef JT het volgende:
Die ene fan blaast recht op de cpu, maar ik denk dat-ie bij de vga en het geheugen ook prima werk verricht. Voor de hdd ga ik 5,25" bays kopen.
Ik heb erover zitten denken om de ANDERE KANT van mijn moderbord te koelen. misschien niet zo gek: er zit een luchtlaag tussen het bord en het metaal, die volgens mij nauwlijks gekoeld wordt in zo'n kast.
  • Anand
Anand
Op dinsdag 12 juni 2001 23:07 schreef scorpionv het volgende:
Volgens mij moeten alle fans lucht de kast in blazen. lucht eruit blazen haalt weinig uit, de kast is aan alle kanten lek dus een onderdruk creeeren lukt niet.
Ook het opstijgen van warme lucht heeft weinig effekt in een kast die nog geen meter hoog is, dus die hoef je er bovenin niet uit te blazen.
Zet alle fans naar binnen, de lucht vindt zijn weg zelf wel.
Hoe dan ook, ik ben benieuwd wat er gebeurt zodra ik de andere kant van het moederbord ga koelen.
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Ik heb precies hetzelfde principe. Een papst 120mm die recht op de cpu blaast. Scheelt hier ook heel veel.
Geen inspiratie
Op woensdag 13 juni 2001 04:14 schreef Anand het volgende:
Dat is al vaak genoeg getest, intake en outtake is beter dan alleen intake. Maar dan moet je het wel op de juiste manier doen.
Ik zal zo wel eens een linkje zoeken...
Op woensdag 13 juni 2001 04:02 schreef Anand het volgende:
GlobalWin WBK38
Hah,
dat is ook lachen, ik zat natuurlijk al aan een SOrb te denken. Echte Pavlov reactie :P
Probeer anders eens een 80mm fan op die WBK ?
