• Lowizi
  • Laatst online: 12-09 21:32
...ik eerst de schakelaar van de PSU omzet en wacht tot het lampje op het moederbord niet meer brand.
Vervolgens moet ik de schakelaar van de PSU weer omzetten en kan ik de pc starten met de gewone startknop op de kast.
Het is mij een raadsel waarom dit zo moet.
Wanneer ik de pc uitschakel en weer aan wil zetten dan start ie niet op tenzij ik het op deze manier doe.
Het probleem speelt nu al weken.
Inmiddels heb ik alle onderdelen vervangen behalve de voeding en de processor.
Zou de PSU dan toch defect zijn?
  • br00ky
  • Laatst online: 31-10 15:04
br00ky
Heb je alle andere onderdelen vervangen omdat dit probleem zich voordeed, of stond dat sowieso in de planning, want anders vind ik het een aparte strategie.
Heb je de psu al in een andere pc geprobeerd?
  • Lowizi
Ik heb de psu niet in een andere pc kunnen testen helaas.
hahaha nee dat was niet mijn strategie om het probleem op te lossen :)
Maar inmiddels kan ik dus wel een aantal componenten uitsluiten.
Ik sta op het punt om maar een andere psu te kopen.
Misschien dit keer een Seasonic S12.
Misschien dat het probleem dan verholpen is.
[ Voor 78% gewijzigd door Lowizi op 28-10-2014 15:55 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je je systeem ook geaard aangesloten?
  • Lowizi
TERW_DAN schreef op dinsdag 28 oktober 2014 @ 15:34:
Ja, de pc zit op een geaard stopcontact.
[ Voor 25% gewijzigd door Lowizi op 28-10-2014 15:42 ]
  • Lowizi
According to Intel's presentation at IDF, the new Haswell processors enter a sleep state called C7 that can drop processor power usage as low as 0.05A. Even if the sleeping CPU is the only load on the +12V rail, most power supplies can handle a load this low. The potential problem comes up when there is still a substantial load on the power supply's non-primary rails (the +3.3V and +5V). If the load on these non-primary rails are above a certain threshold (which varies by PSU), the +12V can go out of spec (voltages greater than +12.6V). If the +12V is out of spec when the motherboard comes out of the sleep state, the PSU's protection may prevent the PSU from running and will cause the power supply to "latch off". This will require the user to cycle the power on their power supply
http://techreport.com/rev...ll-psu-compatibility-list
Zou het kunnen dat mijn pc niet boot vanwege die beveiliging in de psu?
[ Voor 108% gewijzigd door Lowizi op 29-10-2014 09:49 ]
