Portmappen werkt niet
  • Razkin
  • Laatst online: 08:25
Ik wil een Lubuntu PC van afstand kunnen bedienen met andere Lubuntu/Ubuntu PC's. Hier zijn tutorials voor te vinden, maar het gaat all meteen fout bij het openen van een poort voor de ssh server. De standaard 22 heb ik gewijzigd naar 4682, omdat ik de standaard poort niet open kreeg. Op de Lubuntu PC draait geen firewall.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ZvfCcUb.png?1
Ben ik nou gek en zou poort 4682 gewoon open en benaderbaar moeten zijn of is dit een router probleem?
edit: Overigens is de andere poort op de foto ook niet benaderbaar en heb ik ipv mijn externe IP ook interne IP's aan de lijst toegevoegd gehad, maar dat hielp allemaal niet.
[ Voor 17% gewijzigd door Razkin op 28-10-2014 13:31 ]
iRacing Profiel
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
82.170.145.33 is geen LAN IP.
  • lier
  • Laatst online: 11:37
lier
MikroTik nerd
Werkt het lokaal wel?
Moet het LAN IP adres niet een private adres zijn?
  • Razkin
Mijn TS is al gewijzigd, ik ben begonnen met het maken van regels voor LAN IP's net als voor poort 12456, maar dat had hetzelfde resultaat en vanaf dat moment ben ik gaan kloten.
iRacing Profiel
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
Nouja, waarschijnlijk niet nee. Maar het zou kunnen :P
  • EverLast2002
  • Laatst online: 11:03
Wellicht moet je in de sectie Firewall die poortnummers ook nog definieren/openzetten.
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • Razkin
lier schreef op dinsdag 28 oktober 2014 @ 13:23:
Wat bedoel je precies met lokaal? ssh localhost werkte. De Lubuntu PC is niet zichtbaar in mijn thuisnetwerk.
@EverLast2002:
Onder "Firewall" heb ik geen opties om iets toe te wijzen mbt tot poorten. Ik heb wel MAC filters toegepast, maar ook getest met die optie uitgeschakeld.
[ Voor 22% gewijzigd door Razkin op 28-10-2014 13:52 ]
iRacing Profiel
  • lier
lier
MikroTik nerd
Razkin schreef op dinsdag 28 oktober 2014 @ 13:45:
Kan je ssh-en vanaf een andere machine naar je Lubuntu doos?
Als dat werkt moet je dat IP adres en poort nummer gebruiken voor je port forward.
Overigens is alleen TCP nodig voor SSH ;)
  • EverLast2002
Als ik het goed zie is je modem een Experiabox, KPN ?
Een snelle Google search geeft aan dat er veel mensen met dit poort probleem zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door EverLast2002 op 28-10-2014 14:10 ]
  • J0HAN
  • Laatst online: 13:19
Ik zit er in hoor ;-)
Ik kan een SSH sessie starten:
Johans-MacBook-Pro:~ j*****$ ssh 82.170.145.33 12456
The authenticity of host '82.170.145.33 (82.170.145.33)' can't be established.
RSA key fingerprint is 81:09:41:a3:34:fe:a2:95:43:08:d1:09:97:22:e9:8a.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '82.170.145.33' (RSA) to the list of known hosts.
j*****@82.170.145.33's password:
Voor de duidelijkheid; ik connect dus op poort 12456, want je eerste rule is wel correct.
De tweede niet dus daarom werkt het niet.
[ Voor 13% gewijzigd door J0HAN op 28-10-2014 14:22 ]
 MacBook Pro M1 (2021)  Mac Mini M4 (2024)  iPhone 12 Pro
  • Razkin
Na de modem een reset te geven en alles opnieuw ingesteld te hebben, kan ik nu lokaal via ssh verbinding maken. Dat is alvast een stap verder dan eerst. :)
Ik heb inderdaad een V8 Arcadyan Experiabox(Telfort) en ben dergelijke berichten ook tegengekomen, eind december stap ik over en ben ik daarvan verlost. Vanwege die berichten postte ik hier om zeker te weten dat ik niets stoms over het hoofd zie. Normaal gesproken poortnummer invullen in de NAT tabel en meer is niet nodig. Nu zat ik echter met Lubuntu en SSH te vogelen waarin ik erg weinig ervaring heb en ook dat zou dus de oorzaak kunnen zijn.
Uhm @Johan jij kan dus ssh verbinding starten met mijn modem over een poort die ik gebruik op een machine achter die modem :S Is het alleen 12456 of elke poort, want dan zou elke poort op het modem gewoon open staan.
iRacing Profiel
  • Thralas
  • Laatst online: 09:40
J0HAN schreef op dinsdag 28 oktober 2014 @ 14:17:
Nee, je connect niet op port 12456, je SSH-syntax is invalid - 12456 wordt gezien als een command.
Daarmee connect je wel naar port 22, en die staat wel open (SSH-2.0-OpenSSH_6.6.1p1 Ubuntu-2ubuntu2).
  • J0HAN
Thralas schreef op dinsdag 28 oktober 2014 @ 14:25:
Klopt, daar kwam ik net ook achter..... 8)7
  • Razkin
Oh ik mag nu zelf ook via internet m'n Lubuntu bak benaderen. Een reset en opnieuw instellen van m'n modem heeft dus alles opgelost kennelijk, heb wel specifiek 22 open gezet in de NAT tabel en kan nu wel extern zien dat die poort open is.
iRacing Profiel
