netwerk issue bij connecteren TP-link manageable switch
Ik ben begonnen met het opzetten van een exi server in mijn thuis netwerk.
Deze zou aangesloten worden op een TP-link (type: TPL-TL-SG2216).
Van zodra de switch in het netwerk komt begint mijn wifi (cisco meraki) onstabiel te worden en verlies ik af en toe mijn netwerk verbinding op mijn pc's (bekabeld netwerk).
eenmaal de switch terug uit het netwerk gaat is dit terug oke.
iemand soms een idee? :-(
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
En als je DHCP uitzet op de TP-link?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:09
Eerst rechtstreeks aan PC of laptop hangen en configureren, dan pas in je netwerk koppelen; zo heb ik het toch geleerd.
  • EverLast2002
  • Laatst online: 14:11
Grote kans dat de switch en je modem allebei op 192.168.0.1 staan....
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
EverLast2002 schreef op dinsdag 28 oktober 2014 @ 12:36:
staat op static ip 192.168.0.55.
Brahiewahiewa schreef op dinsdag 28 oktober 2014 @ 12:19:
DCHP staat uit op switch
  • plizz
  • Laatst online: 15:52
Hoe zit je netwerk topologie eruit? Dus hoe is alles aangesloten.
  • EverLast2002
Hoe ziet je DHCP scope eruit, zit de 0.55 daar toch niet in ?
Je kan die switch nog op een ander IP adres zetten om te testen.
En draait er in je ESXi omgeving ook niks op 0.55 ?
  • thomasv
  • Laatst online: 11:00
Je hebt je server via een powerline aangesloten op de rest? Persoonlijk niet iets waar ik op zou vertrouwen. Rechtstreeks aan de router blijft voor die server de betrouwbaarste optie denk ik. Zie verder geen reden uit je topologie waarom netwerk onstabiel zou kunnen zijn.
thomasv schreef op dinsdag 28 oktober 2014 @ 13:17:
is momenteel test omgeving omdat de server in een lokaal komt waar er nu nog geen aansluitingen zijn.
beste tijdelijke oplossing was powerline.
EverLast2002 schreef op dinsdag 28 oktober 2014 @ 13:15:
esxi draait op 192.168.0.233
met 1 machine. maar de server ligt af op het momentent dat dit euvel opduikt.
Eenmaal het zich ook voordoet is het op al de apparaten voor +- 5 tot 30 sec (geen netwerk meer).
volgens telenet werkt de router perfect.
ik ga eens het ip adress wijzigen eenmaal ik terug thuis ben.
je weet nooit hé dat er ergens nog iets draait op dat ip.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2014 15:36 ]
  • IceTeaGX
  • Laatst online: 29-09 14:06
Komt dit ook voor als je de switch rechtstreeks verbind met de telenet modem/router?
Ja => switch instellingen
Nee => Powerline issue.
Probleem opgelost.
Ik had, samen met deze post, een ticket geopend bij meraki.
Blijkt dat hun AP's confict gaven met sommige switchen.
Er stond een patch in de Que om te deployen die dit probleem ging verhelpen.
Ik heb deze meteen geinstalleerd en probleem was opgelost.
bednakt allemaal voor jullie hulp!!
