• Anthony K
  • Laatst online: 19-03-2025
Ik ben sinds kort maar weer eens Halo CE gaan spelen met een Texmod :9
Na een tijdje viel mij op dat de temperaturen van mijn GPU als ik in het menu zit ver omlaag gaan met 2 tot 10% load, normaal gesproken ligt de ilde temp rond de 43-46 graden, Maar tijdens Halo in het menu dalen ze tot 32 graden( met 2 tot 10% load overigens).
Heeft iemand enig Idee hoe dit komt?
Het is niet echt een probleem, maar als ik nou altijd lagere temps kan krijgen zou dit fijn zijn.
Ik werk trouwens met 2 Monitoren: Hoofdbeeldscherm 1920x1080 en mijn secundaire beeldscherm 1680x1050.
GPU: GTX 570 Twin frozr III
CPU: i7 4790K
*Edit*
Heb nog even gespeeld en nu zie ik dat de temp daalt tot 37 onder 40% load.... :?
[ Voor 6% gewijzigd door Anthony K op 27-10-2014 22:35 ]
  • Yannick97
  • Laatst online: 26-11 23:00
Hier is niks mis mee, maar idd wel heel apart. Het kan zijn, dat de FAN wel harder gaat draaien en dit resulteert natuurlijk in lagere temps.. Kijk eens of dit klopt.
Gaming Rig | Race Rig [P1-X, Simucube 2 Pro, HE Sprint pedals, CSS SQ V1.5, HE HB, Seat: Sparco Pro 2000 II] | iRacing profiel
  • Anthony K
Nee de fans gaan zelfs langzamer draaien (Custom fan profile), maar dat komt natuurlijk omdat de temperatuur lager is.
Yannick97 schreef op dinsdag 28 oktober 2014 @ 09:35:
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 21-11 16:59
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Rare situatie, het kan zijn dat doordat je texmod gebruikt je te weinig geheugen bandbreedte hebt voor de extra textures die je toevoegt en/of dat je cpu limited bent door texmod. Dat je daardoor minder fps haalt en de kaart kouder is?
Doet dit zich alleen voor met Halo? Probeer het eens met furmark.
Als de sensor niet meer goed werkt (of je vertrouwd de zaak niet) dan zou je een soort hack kunnen gebruiken door de fan harder te laten draaien op een lagere temperatuur.... Dit kan met MSI Afterburner.
  • Anthony K
Ik ben er al achter wat het is, Ik draaide Halo op 1600x1024 ipv 1920x1080.(Halo ondersteund niet hoger op 16:9)
Dus waarschijnlijk omdat de resolutie lager is dan normaal blijft de kaart dan ook koeler.
