[Excel] getal opsplitsen in een aantal vaste waarden
  • Down Under
  • Laatst online: 24-10 09:21
Ik zit te brainstormen over een makkelijke manier om een bepaald getal op te delen in een aantal vaste getallen. Nu is de truc dat wel steeds de grootste getallen gebruikt moeten worden om een zo klein mogelijk aantal delen te bewerkstelligen. Het totaal van de delen moet natuurlijk wel weer kloppen.
Het gaat om een getal tussen 20 en 4300 (oplopend met 5). Nu zijn er de vogende delen beschikbaar: 6x 515, 1x 200, 1x 100, 1x 40, 1x 35, 1x 30, 1x 25 en 1x 20.
Het begin is natuurlijk vrij makkelijk, het aantal delen 515 is interger van getal/515. Maar nu verder opsplitsen.
Weet iemand hier een handige functie voor in excel?
  • spone
Modulus?
http://office.microsoft.c...elp/rest-HP005209182.aspx
[ Voor 81% gewijzigd door spone op 27-10-2014 19:42 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Orion84
  • Laatst online: 23:58
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Het lastige is dat je, als ik die waardes zo zie, niet zomaar steeds de volgende grootste optie er af kan hakken, omdat je dan mogelijk niet uit komt (of hoeft het niet op 0 uit te komen?).
Klinkt als een soort van bin-packing probleem, wellicht dat je daar eens op kan googlen :)
Maar als die set aan waardes vast is, dan is het vrij eenvoudig, want dan zoek je dus een oplossing voor:
a*515+b*200+c*100+d*40+e*35+f*30+g*25+h*20=invoer
Met a gelijk aan 0 tot 6 en b t/m h gelijk aan 1 of 0 en de som over a t/m h zo klein mogelijk.
Dus 7 mogelijkheden voor a en 2^7 mogelijkheden voor b t/m h. Totaal minder dan 1000 mogelijkheden. Kwestie van 1x tabelletje maken met alle mogelijke sommen, in geval van twee sommen met dezelfde uitkomst bewaar je degene met het minst aantal termen. Daarna kan je voor elke invoertarieven simpelweg een lookup doen.
[ Voor 73% gewijzigd door Orion84 op 27-10-2014 20:06 ]
  • Gmount
  • Laatst online: 19-10 15:47
Gmount
Ecorunner lid
Down Under schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 19:37:
{..} Nu zijn er de vogende delen beschikbaar: 6x 515, 1x 200, 1x 100, 1x 40, 1x 35, 1x 30, 1x 25 en 1x 20.
bij elkaar is dit 3540, dus je kunt hier ook geen 4300 mee maken?
1900Km/L! || i7 6700K @ 4,6 GHz | NZXT Kraken X61 | MSI GTX 970 @ 1,48 GHz | 8 GB DDR4| Bitfenix Aegis yellow
  • Down Under
Orion84 schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 19:43:
Het eindresultaat moet dus wel op 0 uitkomen, ik kan dus niet de grooste eraf halen daar dit geen garantie op 0 geeft.
Dit is natuurlijk een mogelijkheid maar eigenlijk zoek ik dus naar een functie die mijn restgetal verdeelt over een aantal vaste waarden. Ik zoek dus eigenlijk een functie die een aantal willekeurige cellen optelt en vergelijkt met het restgetal waarbij hij begint met het grootste getal.
Gmount schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 19:49:
Dit moeten er dus 8 zijn ipv 6 :)
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Down Under schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 20:26:
Dat doet mijn oplossing ook. De keuze van de waardes waarover je de invoer verdeelt ligt opgeslagen in de waarden voor a t/m h.
dan wordt het aantal mogelijkheden in mijn voorstel iets groter maar niet overkomelijk.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Je zoek geen formule, maar een algoritme !
zowiezo wat geniet de voorkeur? 40+20 of 25+35
Iperf
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Er zijn ook talloze invoerwaardes te bedenken die niet volledig zijn op te delen met deze set opties. Bijvoorbeeld veel waardes tussen de 400 en 510, aangezien je zowat al je opties al nodig hebt om aan de 400 te komen.
Zit hier ook nog iets van een praktisch probleem achter?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Als je de manier van Orion84 in "[Excel] getal opsplitsen in een aantal vaste waarden" gebruikt, kan je de standaard Solver-plugin in Excel gebruiken: http://www.computerworld....ith-excel-and-solver.html
  • naitsoezn
naitsoezn
Nait Soez'n!
a*6*515+b*200+c*100+d*40+e*35+f*30+g*25+h*20=invoer
Dit is dan wel vrij eenvoudig op te lossen met de Solver van Excel. Maar lost het 'probleem' niet echt op :).
Orion84 schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 20:59:
Dit. Wat wil je precies oplossen?
  • Gmount
Gmount
Ecorunner lid
als je eerst deelt door 515 blijft er iig een getal over kleiner dan 515 (Duh). daarna voor alle mogelijke waarden tussen 00 en 115 de oplossing opschrijven en dat er ook vanaftrekken. Dan pas het bepalen of je de 100 en 200 nodig hebt.
bv 2275:
2275/515=4 rest 215
als het op een 15 eindigt zeg je dus: 115= 40+30+25+20
215-115= 100
dus je antwoord is dan 4*515 + 1*100+ 1*40 + 1*30 +1*25 + 1*20.
ander voorbeeld: 2330
2330/515=4 rest 270
70 is 40 + 30
270-70=200
antwoord: 4*515 + 200 + 40 + 30.
Wat orion zegt over onmogelijke waardes zit idd enorm in de weg voor een oplossing.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
naitsoezn schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 21:08:
Uhm, die correctie die je doet in mijn formule klopt niet hè. a loopt al van 0 t/m 6 (of 8 als we de aanpassing van Down Under in "[Excel] getal opsplitsen in een aantal vaste waarden" meenemen).
@FJK: ah, nice, ik was in mijn hoofd al allerlei ingenieuze excel trucs aan het bedenken om zonder al te veel moeite de hele reeks mogelijke combinaties van a t/m h onder elkaar te zetten :+
[ Voor 18% gewijzigd door Orion84 op 27-10-2014 21:46 ]
  • naitsoezn
naitsoezn
Nait Soez'n!
Orion84 schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 21:44:
Mjah, ik ging er vanuit dat TS bedoelde dat a = 6:
Oftewel: Er zijn delen van (6x515) beschikbaar. Maar true: hij zou volgens info in TS ook kunnen lopen van 0 tot 6. Meer info van TS wanted, :)
[ Voor 13% gewijzigd door naitsoezn op 27-10-2014 22:17 ]
  • Rannasha
  • Laatst online: 23-10 17:25
Rannasha
Does not compute.
Als de grootte en het aantal van de "delen" vast ligt, dan kun je het vrij simpel aanpakken door simpelweg alle mogelijkheden in een tabel te zetten en die iedere keer te doorzoeken.
Je hebt [0-6] x 515 (dus 7 mogelijkheden) en [0-1] x ieder ander deel, dus 2 mogelijkheden per deel waarvan er maar 1 is. Totaal aantal mogelijkheden: 7 * 26 = 448 mogelijke combinaties van delen.
Dus genereer een tabel met alle mogelijkheden van delen die wel/niet mee doen en de som hiervan. Voor de getallen die je wil testen loop je simpelweg de tabel door en check je of de som-waarde gelijk is aan het getal dat je aan het testen bent.
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • Dido
  • Laatst online: 19:43
Dido
heforshe
7 waardes die 0 of 1 kunnen zijn maakt 128 mogelijkheden. Daarvan zijn er echter maar 85 uniek.
Dan tel je daar 0-8 keer 515 bij op voor een totaal van 9*85 unieke mogelijkheden, dat zijn er 765.
Van 20-4300 heb je 856 mogelijkheden, dus zijn er 91 zonder oplossing. Die andere 856 zijn makkelijk in een lijstje te zetten.
Wat doe je als er meerder mogelijkheden zijn?
Waarom heb je in hemelsnaam de hele "puzzel" met 5 vermenigvuldigd?
Waarom begin je op 20? Goed, je kun geen 15 maken, maar je kunt ook geen 515+15 maken, of 1030+15.
Wat probeer je nou eigenlijk te bereiken?
Wat betekent mijn avatar?
