telefoondraden aansluiten op cat5e doos
wie kan mij helpen?
ik heb een cat5e doosje en daar wil ik mijn telefoonlijn draden op aansluiten.
heb een rode en blauwe draad. ( ook nog de oranje en witte maar deze is niet actief)
ben overgstapt van kabel naar adsl en wil dus mijn modem erop aansluiten. ik heb geen telefoonlijn.. alleen internet,
dit is de wandcontactdoos aansluiting
dus mijn vraag... op welke moet de rode en op welke de blauwe om mijn dsl tot werking te laten komen??
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/2d7d4qg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/s24r6h.jpg
wie kan mij helpen mijn dan zal groot zijn
  • Hugo__Boss
  • Laatst online: 27-09 10:14
Op blauw en op wit blauw afmonteren. Wit en oranje kun je loslaten, maar eigenlijk horen die op groen / witgroen volgens de B standaard. Volgorde maakt niet echt uit.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Die sluit je aan op de Blauw en Blauw-wit (rode draad).
  • maarud
  • Laatst online: 20:15
Ik dacht dat rood juist op blauw moest en blauw op blauw-wit?
oke kijk aub ff naar de foto.. aan beide kanten zie ik groen en wit groen. aan de linkerkant (inkijkend)
zie ik wel een baluw en witblauw..
prima stel ik pak blauw en wit blauw..
welke kleur moet dan op blauw en welke op witblauw.
p.s. er komt trouwens een rj11 stekker op
en zoals je ziet bijv aan linker kant zie ik groen witgroenmet eronder oranje witoranje daarnaast blauw witblauw en daaronder blauw witblauw maar zijn maar 4 stekers aan 1 kant snap er echt weinig van
als je de insteek voor je hebt . heb ik geprobeerd rode draad op de linker eerste te zetten en de blauwe op de linker 2e.. maar kreeg geen signaal..
  • HomePlayer
  • Laatst online: 16-12-2025
Beste OP,
Er is een b en een a aansluit schema afgebeeld aan beide kanten
b codering gebruiken we. dan blijven er nog 2 x 4 optie's over.
en aangezien de a en de b codering het zelfde voor blauw/wit is....
[ Voor 20% gewijzigd door HomePlayer op 26-10-2014 22:22 ]
heb ook rood op linker eerste gezet en de blauwe op d elinker 2e,. maar dit werkt ook niet..
de kabels zijn oke. want als ik deze aansluit op een meegeleverde doosje van tele 2 dan heb ik wel signaal..
alleen deze cat5 aansluiting behoort tot een reeks van wandcontactdozen in de muur
HomePlayer schreef op zondag 26 oktober 2014 @ 22:21:
Beste OP,
oke als we het houden op stekkeringang beneden..
dan heb je links van beneden naar boven.. 4 ingangen
en rechts van beneden naar boven 4 ingangen..
  • maarud
Kijk anders even op YouTube hoe je een LSA tool mort gebruiken. Dat, in combinatie met het idee dat rood op blauw moet en blauw op wit/blauw moet je een werkende verbinding opleveren.
  • Hugo__Boss
Gebruik inderdaad een geschikte tang om het goed af te monteren, zo te zien is dit geen LSA.
Vervang ook je RJ11 stekker door een RJ45. Het werkt op zich wel met RJ11, maar echt lekker zit het niet, wat weer een kans op storing kan geven.
