Router niet te benaderen
  • Kezzaa
  • Laatst online: 23-09 04:50
Dames en heren technici,
Enige tijd geleden heb ik thuis (met wat hulp) een tweetal draadloze netwerken aangelegd; een voor boven en een voor beneden (dit omdat de plafonds niet veel signaal doorlaten). Nu meen ik mij te herinneren dat ik het ‘boven’ netwerk een vast IP adres heb gegeven (192.168.0.2) en de DHCP server heb uitgezet. Nu probeer ik via 192.168.0.2 de router ‘boven’ te benaderen maar dat lukt me op geen enkele manier.
Heeft iemand een idee waarom dit niet lukt?
  • .Kaas
  • Laatst online: 04-09 13:53
Staat deze toevallig in AP/bridge mode?
  • Kezzaa
Hoe kan ik dat controleren?
  • EverLast2002
  • Laatst online: 14:11
Kun je wat meer info geven hoe je e.e.a. hebt staan en aangesloten ?
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • Kezzaa
Jazeker. Onderstaand is de situatie weergegeven;
Kabelmodem
D-Link --> LAN 1 naar bovenverdieping --> Netgear (LAN1 poort) --> vaste PC (LAN2)
↓ ________________________________________________ ↓
Draadloos netwerk (SSID beneden) _____________ Draadloos netwerk (SSID boven)
[ Voor 25% gewijzigd door Kezzaa op 26-10-2014 14:28 ]
  • .Kaas
Aangezien je geen gebruik maakt van de WAN-poort op de Netgear boven, fungeert deze als een soort brug naar de lan verbinding beneden. Daarom is de admin interface van de router niet aan te roepen denk ik. Als je de kabel die vanaf beneden komt eruit trekt en de router opnieuw opstart met alleen de kabel van je pc erin, zou je hem wel weer moeten kunnen bereiken.
  • EverLast2002
PC (LAN2) geef je een vast ip adres, bijv 192.168.0.100, en dan met Netscan even scannen op devices in die range.
[ Voor 23% gewijzigd door EverLast2002 op 26-10-2014 14:44 ]
  • MB113
MB113
Netwerken is net werken.
Je kunt makkelijk de ip adressen vinden in je netwerk door in command prompt (cmd) : arp -a, te typen. Zo krijg je een lijst met alle ip's in het netwerk, als je niet te veel adressen hebt kun je zo je router weer vinden en inloggen. Want ik begrijp dat je wel gewoon internet van die router hebt?
Dat de wan-poort niet in gebruik genomen word van de Netgear maakt niet uit of je wel of niet kan inloggen denk ik.
[ Voor 8% gewijzigd door MB113 op 26-10-2014 14:39 ]
Quidquid latine dictum sit, altum videtur.
  • EverLast2002
Staat je kabelmodem in NAT of Bridged Mode ?
Bij geval 1 kan het zijn dat je D-Link al op 192.168.0.2 staat (via DHCP vanuit de kabelmodem), en jij hebt de Netgear later zelf fixed ook op 192.168.0.2 gezet, dan heb je dus duplicate adressen.
[ Voor 4% gewijzigd door EverLast2002 op 26-10-2014 14:54 ]
  • Kezzaa
.Kaas je had helemaal gelijk, loskoppelen en opnieuw opstarten was de oplossing.
Dank allen voor jullie hulp en tips.
  • EverLast2002
Oke, maar kun je de Netgear ook nog bereiken wanneer die kabel van beneden er weer terug inzit ?
[ Voor 6% gewijzigd door EverLast2002 op 26-10-2014 15:00 ]
