Vraagje compatibiliteit ram
  • Tim_Darwin
  • Laatst online: 29-11-2023
Hoi,
Ik heb een compatibiliteits vraag aangaande ram. Ik heb een asrock 990fx xtreme3 mobo (met fx4300 cpu) en ik wil graag dit geheugen erin steken:
G.Skill RipjawsX D3 8GB 1866mhz pricewatch: G.Skill RipjawsX D3 8GB 1866-899 RipjawsX K2 GSK
of wellicht deze:
kingston-hyperx-beast 8gb 1866mhz pricewatch: Kingston HyperX Beast KHX18C9T3K2/8X (alleen met mogelijke korting van ongeveer 15% anders sowieso die andere vanwege 8-9-9-24 ipv 9-9-9-24 voor minder geld)
Nu heb ik twee vragen. De eerste is of dit geheugen werkt in mijn mobo. Voor zover ik heb kunnen uitvinden wel. Maar ik zie niet in mijn mobo specs dat hij de 1.5v van G.Skill of 1.65v van Kingston geheugen wil. Wel dat ie 1866mhz trekt en 240 pin is etc dus dat moet wel lukken. Ik weet niet precies hoe het zit met die voltages, mobos en ram, maar ik zou het wel graag weten of weten waar ik de info kan vinden.
Maar omdat er wat gaten in mijn kennis zitten, zou het fijn zijn om te horen of ik dit geheugen idd snel weer op V&A zou moeten aanbieden bijvoorbeeld, of dat het gewoon goed gaat (en waarom?).
Mijn tweede vraag is of ik problemen krijg met het profiel van het ram. Na wat rond gelezen te hebben kwam ik erachter dat dat een probleem kan zijn wat betreft de ruimte op het moederbord. Heeft iemand ervaring met het asrock 990fx extreme3 mobo en het wel of niet passen van componenten door het profiel van zijn/haar ram?
De bedoeling is dat er op het mobo maximaal twee videokaarten komen, nog een wifi kaart, in combo met standaard cpu koeler.
En als je zin hebt om je mening te geven over mijn keuze ram dan hoor ik dat ook graag.
Misschien een beetje veel tekst maar niemand in mijn omgeving is geinterresseerd in pc's en mijn kennis is ook gebrekkig. En dit is mijn eerste zelfbouw.
Alvast bedankt voor je antwoord!!
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Supports Dual Channel DDR3 2100(OC)
http://www.asrock.com/mb/amd/990fx%20extreme3/
Je cpu kan 1866 wel aan: http://www.cpu-world.com/...-FX-Series%20FX-4300.html
Integrated DRAM Controller with AMD Memory Optimizer Technology
A high-bandwidth, low-latency integrated memory controller
Supports up to DDR3-1866
Supports new low voltage memories of 1.35V and 1.2V
Ik denk dat hij beide aankan. Persoonlijk zou ik voor degene met het laagste voltage gaan, loopt die niet stabiel kan je er altijd nog wat bij doen.
Dat ligt dus aan je cpu koeler :)
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • Tim_Darwin
Dank je wel voor je antwoord! Mag ik nog een paar vraagjes erbij gooien? :P
Dus als ik het goed begrijp maakt het niet uit, voor het mobo/cpu, wat voor voltage je erin stopt? Alleen bij nieuwe low voltage modellen (minder dan 1.5V) is er de vraag of het mobo/cpu dat ook ondersteunt.
M.a.w. 1.35V kan wellicht niet werken als het mobo/cpu dat niet ondersteunt, maar alles boven 1.5V zoals 1.65V zal altijd wel werken op elk mobo/cpu.
"...loopt die niet stabiel kan je er altijd nog wat bij doen."
Bedoel je hiermee, bijvoorbeeld via de bios, het voltage naar/van het ram opschroeven? Dus overclocken? Weet je misschien ook of elk soort ram te overclocken is, of dat je daar een speciaal type ram voor moet hebben?
"Dat ligt dus aan je cpu koeler :)"
Ah gelukkig want ik dacht onthouden te hebben dat mensen ook problemen hadden met pci sloten vullen i.c.m. hoog profiel ram. Ik heb van m'n stock koeler vast geen last van hoog profiel ram. En anders een andere koeler op de kop tikken.
