uTorrent 2.2.1 'no incoming connections' na nieuwe router
  • Aschtra
  • Laatst online: 21:15
Hoi allemaal,
Sinds kort heb een nieuwe router. De TP-Link WR1043ND. Deze heb ik mijn modem aangesloten en mijn PC is nu aan de router aangesloten. Modem heeft ip van 192.168.0.X en router heeft 192.168.1.X
Sinds ik dit gedaan heb heb ik vaak geen incoming connection meer in uTorrent.
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/2gv9bvl.png
Wat heb ik zelf geprobeerd:
Gegoogled uiteraard. Komt alleen met antwoorden dat je de poorten open moet zetten. Maar deze staan dus open
Instellingen in mijn PC nagekeken:
Firewall staat uTorrent toe. (Ook firewall settings naar standaard gereset sinds nieuwe router)
Heb een statisch IP
poorten staan open
Poort is ook geportforward in de router.
uPNP in router staat aan. Wanneer dit uit staat zegt utorrent dat mijn poorten niet openstaan. Terwijl deze wel geportforward is.
Wanneer ik de firewall in de router volledig uitzet gebeurt er ook niets.
Kan iemand mij tevens uitleggen wat die 'incoming connections' zijn? Want zoals je ziet upload ik wel gewoon. Hij upload zelfs nu met 1.6MB/s...
Hier nog wat pics van de router settings
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/2qduzc5.png
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/2mfbwpx.png
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/t81946.png
Wanneer ik mijn PC weer direct op mijn Modem aansluit dan heb ik wel 100% connectie. Modem heeft ook de uTorrent poort geportforward (uTorrent zegt dat hij weer dicht is) Via modem kan ik niet naar een host in netwerk 192.168.1.x pingen. Via router kan ik wel naar hosts in netwerk 192.168.0.x pingen. Deze staat ook in de routing tabel. Heb geen functie gezien in mijn UPC Modem dat ik hem netwerken kan leren.
Zou dit het kunnen zijn? Lijkt me niet toch?
  • plizz
  • Laatst online: 23:55
Je moet de kabel vanaf je modem op de lan poort prikken van je nieuwe router. Op je nieuwe router dhcp uitzetten. Portforward verwijderen op je router en je pc nieuwe IP adres geven in de reeks 192.168.0.x of IP adres toekennen via DHCP van je modem.
Je hebt nu dubbel NAT.
[ Voor 4% gewijzigd door plizz op 25-10-2014 13:09 ]
  • Aschtra
Maar dat is juist wat ik wil. Als het goed is heb nu mijn 'eigen' netwerkje. Namelijk 192.168.1.X Mijn moeder en de rest gebruiken nog gewoon 192.168.0.X. Nu kan ik namelijk mijn eigen instellingen doen zodat me moeder daar geen last van heeft als het netwerk er weer is uitligt. Want als ik nu wat verander en netwerk ligt eruit dan heb alleen ik daar last van.
Kabel van modem zit in WAN van Router. En van router een kabel in de LAN poort naar mijn PC. Alles werkt behalve stukje met uTorrent
[ Voor 15% gewijzigd door Aschtra op 25-10-2014 13:13 ]
  • plizz
Welke modem gebruik je nu, want jouw situatie is niet bepaald optimaal. Ik weet niet of je genoeg netwerk kennis hebt om een test VLAN in te richten.
