Wat is het voor deel van L1 en/of L2 cache te disable
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • Unico
  • Laatst online: 30-07-2025
Ik zou dit heel graag willen weten
heeft het voordeel bij oc
of ?
Volgens mij geen. Je systeem wordt zo traag als dikke str*nt...
  • johnwoo
  • Laatst online: 11:29
johnwoo
3S-GTE
Die optie is er waarschijnlijk alleen maar om te vergelijken en dan zeer dankbaar te zijn voor de uitvinding 'cache' :)
4200Wp ZO + 840Wp ZW + 1680Wp NW | 14xIQ7+ + 1xDS3-L | MTVenusE | HWP1
  • HermeS
  • Laatst online: 04-09 16:50
nou is de cache niet meer de bottleneck en kun je de cpu weer iets harder laaten draaien, (als cach de bottleneck was!) maar aangezien dit z'n prestatie verlies opleverd heeft dit in nog geen 1 geval iets positief opgeleverd, dus niet doen , behalve als je wilt zin wat je cpu max aankan!
  • smokey
  • Laatst online: 19-02 23:05
disable L2 cache kost je 100-150 mhz snelheid
  • Unico
THNX
Het kan voordeel hebben bij het overclocken, maar dat hangt af van je processor en moederbord.
Wat voor processor en moederbord heb je?
  • Unico
Ik heb een be6-II met een pIII 800e
ben al bezig met oc
maar kom niet verder dan 960 (stabiel dan)
Dan kan je het beter aan laten staan.
Heb eens gekeken, cache in bios uitschakelen, en dan softwarematig op een lagere devider zetten. Zonder cache opstarten, nou, na 1 minuut heb ik 'em maar uitgezet en weer vlug in de bios enabled.
Cache gewoon aan laan staan dus.
Je pc is sneller op 800MHz met cache, dan op 1HGz zonder cache.
  • Unico
Kijk hier hebben we wat aan.
dus daar doe ik nix meer aan.
ff verder kijken hoe ik hoger kom.
restart maar weer.
bedankt allemaal.
  • smokey
mmm kun je niet zomaar zeggen rembo. je hebt verschillende vlakken. 3d games, 2d/apps enzo. bij de een maakt de cache heel veel uit bij de ander minder. maar L2 cache uitschakelen is heel sterk af te raden. maar je kan toch ook gewoon wat benchmarkjes draaien?
  • Macaco
  • Laatst online: 09-03-2022
Bij mij in het bios stond L2 cache uit geschakeld en L1 cache aan.Ik draai met een Pent III 650E coppermine op een P2B.
Ik heb L2 cache nu maar aan gezet .Ik weet niet of dat dit goed is ?
